Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » RFT SC 1800 kein Ton » Themenansicht
22.10.2023, 17:16 Uhr
Anton
Hallo in die Runde, bin neu hier mein Name ist Toni und bin im Ruhestand.
Habe mir einen SC1800 Casseiver zugelegt, der sagt aber kein Ton die Signalanzeige leuchtet immer und die Stereoanzeige geht ab und zu an, wenn ich den den Drehregler für die Sender betätige. Was könnte da kaputt sein? Habe leider nicht so die Ahnung davon, habe mir schon nach Schaltplan kleine Schaltungen zusammen gebaut und weis ein wenig
von der Materie.
Viele Grüße aus Leipzig Toni
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2023 um 17:17 Uhr von Anton editiert.
22.10.2023, 18:57 Uhr
andy62
Hallo Toni,
als erstes solltest du dir die Sicherungshalter im Gerät alle anschauen.
Die sind meistens oxydiert und geben dann keinen Kontakt mehr.
Hast du den Stromlaufplan von dem Gerät um ein paar Spannungen messen zu können?
Kommt überhaupt etwas aus den Lautsprechern (rauschen o.ä.)?
Andy
22.10.2023, 19:01 Uhr
andy62
https://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/down/sc1800p.zip
Hier ist der Stromlaufplan zu finden.
Andy
Anton
Hallo Andy, gemessen habe ich noch nichts. Aus den Lautsprechern kommt nichts auch kein Rauschen. Stromlaufplan habe ich, wo und was ist zu messen. Habe nur ein Multimeter, kein Oszi.
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2023 um 19:01 Uhr von Anton editiert.
22.10.2023, 19:03 Uhr
Anton
Die Sicherungshalter sehen sehr gut aus, neue Sicherungen sind auch drin.
22.10.2023, 19:10 Uhr
andy62
Als erstes die Netzteilspannungen.
32V für die Endstufen, die 15V an der Drossel L701 sowie die in derTabelle im Stromlaufplan angegebenen Spannungen an den Schaltkreisen.
Es kommt in letzter Zeit häufig zu Ausfällen(Kurzschlüssen) von Elektrolytkondensatoren.
Auch die guten FROLYT halten eben nicht ewig.
Andy
Was mir gerade noch einfällt; die Schaltkontakte in der Kopförerbuchse solltest du mal auf Durchgang prüfen. Die sind auch häufig oxydiert.
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2023 um 19:13 Uhr von andy62 editiert.
22.10.2023, 19:13 Uhr
Anton
Danke, werde ich morgen mal messen. Melde mich dann wieder.
Schönen Abend noch Toni
22.10.2023, 19:14 Uhr
andy62
Viel Erfolg und teile uns die Meßwerte mit.
Andy
22.10.2023, 19:37 Uhr
Lautsprecherrelais?
22.10.2023, 19:45 Uhr
Anton
Hallo Ralle, ich messe erst mal. Wenn alles ok ist schau ich mal nach den Lautsprecherrelais.
Gruß Toni
22.10.2023, 20:45 Uhr
Ich habe auch gerade so ein Teil auf dem Tisch zur Reparatur, aber ein Lautsprecherrelais hat das Teil definitiv nicht. Da gibt es nur die Schalter in der Kopfhörerbuchse, so wie Andy das schon beschrieben hat. Aber nur mal so: Wäre die Anfrage nicht im RFT Forum besser aufgehoben, als sich hier anzumelden?
22.10.2023, 21:06 Uhr
Anton
Würde ich gerne machen, leider zur zeit nicht möglich?
http://forum.rft-radio.de/register.php
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2023 um 21:08 Uhr von Anton editiert.
23.10.2023, 09:58 Uhr
Anton
Guten Morgen, habe gemessen bei 32V sind es 31,6 und bei 15V 14,7V.
Habe gestern noch etwas gelesen, und den UKW-Piezofilter 10,7 MHz, 4 Anschlüsse gewechselt(hatte ich schon mal vorsorglich besorgt) Radio geht nun auch guter Empfang und guter Ton. Nun ist aber noch ein kleines Problem, die Signal LEDs leuchten alle und reagieren nicht. Die Stereo LED geht aber an und aus wenn Sender gut empfangen werden. Was könnte da sein?
Viele Grüße aus Leipzig Toni :-)
23.10.2023, 17:59 Uhr
andy62
Das Piezofilter geht auch gern kaputt.
Hatte ich aber noch nicht vermutet, bei der Aussage kein Ton.
Wenn das Filter defekt ist, sollte zumindest das Rauschen der NF Stufen oder ein Geräusch beim betätigen von Lautstärke oder Balance zu hören sein.
Was die Feldstärkeanzeige betrifft, könnte jemand den Einstellregler für die Anzeige verstellt haben. Das wird gern gemacht, wenn das Piezofilter langsam taub wird.
Kann gerade nicht nachschauen, welcher Regler das ist. Bin unterwegs.
Andy
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2023 um 18:00 Uhr von andy62 editiert.
23.10.2023, 18:06 Uhr
Anton
Danke, da muss ich erst mal suchen wo der ist.
Nicht leicht bei dem Servicemanual. Bei meinem SK3000 ist das SM besser, da findet man
gesuchtes viel leichter.
Habe heute noch die neuen Riemen draufgemacht, die alten waren nur noch Matsch, Schwarze klebrige Masse. Leider hat sich da noch ein Fehler gezeigt.
Abspielen von Band geht super, löschen und Aufnehmen nicht. Wenn ich Aufnahme
drücke bei gedrückter Kassettentaste spielt die Kassette? Dürfte doch nicht sein?
V.G. Toni
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2023 um 20:47 Uhr von Anton editiert.
23.10.2023, 18:14 Uhr
Anton
Ach ja, die Potis habe ich auch behandelt, da kratzt nun auch nichts mehr.
23.10.2023, 22:02 Uhr
Anton
Könnte beim LED Band der a277d defekt sein?
23.10.2023, 22:06 Uhr
Anton schrieb
Wenn ich Aufnahme
Was ist denn die Kassettentaste? Zum Aufnehmen wird nur Aufnahme (REC) gedrückt, sonst nichts weiter. Sieh dir mal an, ob der Aufnahmeschieber ausfährt und einen kleinen Kontakt betätigt, wenn du Aufnahme gedrückt hast und die Köpfe ausgefahren sind und das Band läuft..
23.10.2023, 22:08 Uhr
Anton
Die Kassettentaste ist wenn man von einem anderen Gerät aufnehmen möchte.
Kassettentaste ist gedrückt und dann schalte ich Recordtaste
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2023 um 22:11 Uhr von Anton editiert.
24.10.2023, 07:20 Uhr
andy62
Eventuell ist das Laufwerk verharzt und der Aufnahmehebel bewegt sich nicht mehr.
Andy
24.10.2023, 10:12 Uhr
Anton
Ich schau mal, heute habe ich aber keine zeit, leider. Vielleicht heute Abend. Der
Poti für die LED-Anzeige müsste der R805 sein.
V.G. Toni
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2023 um 11:20 Uhr von Anton editiert.
24.10.2023, 10:31 Uhr
Andy
In dem Fall würde auch bei Wiedergabe der Aufnahmeschieber ausgefahren. Das kann so sein, aber dann hat jemand den Schaltkontakt abgeklemmt oder anderswie deaktiviert.
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2023 um 10:52 Uhr von ggrohmann editiert.
24.10.2023, 19:41 Uhr
Anton
Hallo, habe gerade nachgeschaut. Die Hebel sind alle beweglich Aufnahmeschalter wird auch geschlossen. Wo kann ich nun Weitermachen? Zu der Senderanzeige LED, da habe ich mal den Poti (R805) gedreht ändert sich aber nichts, wird wohl der A277D defekt sein?
V.G. Toni
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2023 um 20:11 Uhr von Anton editiert.
27.10.2023, 13:25 Uhr
Anton
Hallo, so habe den kleinen Hebel mit der Feder etwas geölt, der ging etwas schwer nun ist es wieder ok. Bei Wiedergabe kommt Musik und bei Aufnahme geht auch alles super.
Bei der LED-Anzeige war der A277D defekt, habe ich erneuert. (Gibt zur zeit die Platine aus Ersatzteilspendern bei ebay)
MfG Toni
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2023 um 13:25 Uhr von Anton editiert.
