Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Infos zum „Integratet Computetsystems“ - Computet Troubleshooting Lab … » Themenansicht
15.09.2023, 11:07 Uhr
Neumi
Wer hat Infos zum Gerät verfügbar. oder selbst
eines im Besitz? Hier ein Foto davon:
Suche auch Eprom - Inhalte die funktionieren.
Einige PDF‘s habe ich schon per Google gefunden.
Ich hatte ein Gerät bekommen was nicht mehr
funktionierte. Es hatte ein Defekt im Netzteil,
das aber leicht zu beheben war. Nun würde
ich gern das Ganze zum „Leben“ erwecken.
Mit Gruß, Neumi.
15.09.2023, 20:11 Uhr
Das Gerät erinnert entfernt an einen MPF1:
https://de.wikipedia.org/wiki/Microprofessor_I
Was steckt denn da für eine CPU im System?
19.09.2023, 05:51 Uhr
Neumi
Es ist eine 8080 cpu drin, mit pios 8255.
19.09.2023, 07:54 Uhr
Neumi
Kann man in etwa mit dem LC80 der DDR vergleichen.
Baukastensystem und Lernsystem. Hier das Gerät
aber als „Troubleshooting“ System. Maximalaus-
stattung. Auch hier 4kb Ram und 4kb Rom.
Davon gab es auch eine kleinere Version mit nur
der Grundplatine. Max. 4kb Ram und 4kb Rom
sind möglich.
19.09.2023, 08:10 Uhr
Integrated Computer Systems Microcomputer Training Lab P8080A
MPN: Microcomputer
Weight: 27.00 LBS
Intel P8080A 1974 CPU.
Intel P8253 1976 Clock.
Intel D2708-6 1975 PROM.
Googlen nach
"Integrated Computer Systems Microcomputer Training Lab P8080A"
bringt viele Bilder etc.
http://bitsavers.org/pdf/integratedComputerSystems/
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2023 um 08:14 Uhr von volkerp editiert.
19.09.2023, 09:17 Uhr
Neumi
Danke Volker. Die PDF‘s habe ich mir schon vor ca. 2 Monaten
runtergeladen.
Mir geht es auch darum ob jemand auch so ein Gerät in Besitz hat.
Auch suche ich noch die EPROM Inhalte. Will prüfen ob die OK sind,
mir scheint das meine nicht OK sind. Außer der Monitor ROM.
Wenn man die Tests zur Inbetrienahme durchführt laufen
die nicht bis zum Ende wie angegeben.
Hans-Jürgen.
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2023 um 09:17 Uhr von Neumi editiert.
19.09.2023, 15:39 Uhr
Neumi
Eine 8080 cpu.
19.09.2023, 16:59 Uhr
ted211
Lies mal die EPROMs nach Abkühlen aus, ob das ein anderes, möglicherweise richtiges Ergebnis bringt.
Detlev
19.09.2023, 17:06 Uhr
Wieviele dieser Geräte wird es wohl hinter dem Eisernen Vorhang gegeben haben?
Ich würde mir da (hier) keine große Hoffnung machen.
Vielleicht hat man in einem amerikanischen Retro-Forum bessere Chancen.
Hast Du die Inhalte schon mal ausgelesen? Wenn ja, kannst Du sie evtl. bereitstellen?
Manchmal kann man anhand der Bitmuster oder unsinniger Befehlsfolgen schon erkennen, ob da was nicht stimmt.
19.09.2023, 17:37 Uhr
u808
@ Bert
... sei doch mal nicht so pessimistisch
@ Neumi
bei mir ist allerdings nur ein EPROM gesteckt, irgendeine Erweiterungskarte habe ich evtl. auch noch, könnte sein das es die ist die bei dir oben rechts eingebaut ist.
Was steht auf deinen EPROMS drauf?
VG
Sven
19.09.2023, 18:14 Uhr
Der Vorteil als Pessimist: man kann nur positiv überrascht werden :-)
19.09.2023, 19:58 Uhr
wenn es sich bei den EPROMs um 2716 und höher handelt, kann man die Auslesespannung absenken und so noch einige Bits retten, es sei denn, es ist schon zu viel Ladung vom Gate abgeflossen. Ich konnte da schon manchen EPROM-Inhalt retten. Bei meinem Brenner ist das problemlos möglich.
19.09.2023, 21:32 Uhr
Neumi
Es sind 2708 er Eproms. 1. Der „Monitor“.
Die anderen für Töne / Laufschrift, 1 für Motorsteuerung
mit Gabellichtschschranke zur Drehzahlregelung,
der dritte zur Teperaturmessung und Regelung derselben.
2708 macht mein Batronix leider nicht.
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2023 um 21:33 Uhr von Neumi editiert.
19.09.2023, 22:05 Uhr
u808
Bei mir steckt ein 2716, ich werde den morgen mal auslesen.
19.09.2023, 22:55 Uhr
runni
Ich hab auch so einen im Lager…
Beste Grüße, Ralf
