Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U880 Tester aus radio fernsehen elektonik » Themenansicht
14.07.2023, 07:56 Uhr
CarstenT
Hallo zusammen,
in der radio fernsehen elektronik gab es Ende der 80er Jahre eine
Anleitung für einen U880 Tester.
Man konnte am Datenbus mit Tastern die Befehle eingeben und mit LEDs am
Adress- und Datenbus die Ausgabe ansehen.
Hatte ich damals als Schüler nachgebaut und damit eine Menge gelernt.
Kennt jemand diesen Artikel? Hat ihn vielleicht noch verfügbar? Würde
mich riesig freuen.
Vielen Dank
Carsten
14.07.2023, 10:28 Uhr
Nuff Nuff
Frage mal bei P.S. nach, ob er der Autor ist!
Dann wäre dieser Artikel nämlich der richtige => http://www.ps-blnkd.de/CPU-Simulator.pdf
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2023 um 10:28 Uhr von Nuff Nuff editiert.
14.07.2023, 11:27 Uhr
CarstenT
Vielen Dank, aber das ist er nicht. Hatte ich auch schon gesehen.
Geht aber in die Richtung.
Hatte eine eigene CPU in der Schaltung. Und 2× D195 als Latch für die 8 bit Dateneingabe.
14.07.2023, 13:27 Uhr
mark1111
@CarstenT: Etwa dieser?
http://www.ac1-info.de/literatur/fa_84_04_2.htm
oder hier?
http://www.ac1-info.de/literatur/fa_85_03.htm
Das so eine Schaltung in der RFE mal erschienen ist, wie Du sie beschreibst, ist mir leider nicht bekannt.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2023 um 14:07 Uhr von mark1111 editiert.
15.07.2023, 11:43 Uhr
CarstenT
Danke!!!
Offenbar hatte ich genau diese beiden Schaltungen kombiniert.
Jetzt kann es losgehen, der Z80 ist bestellt.
08.08.2023, 19:57 Uhr
CarstenT
Hallo zusammen,
dank Eurer Hilfe konnte ich einen historischen Z80-"Computer" aufbauen,
siehe Foto: https://ibb.co/cvFQVCY
Hatte ich vor 35 Jahren schon mal gebaut, damals mit 16+8 LEDs, heute
mit Hex-Anzeigen (mit 2 Arduinos als Decoder).
Sehr hilfreich, um dem Sohnemann im 2. Semester die Funktion eines
Computers zu erklären. Besonders cool fand er die Stack-Zugriffe bei
CALL und RET.
LG
Carsten
