Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 » Themenansicht
21.07.2023, 09:35 Uhr
gibt es vom Gerät Bilder von den Leiterplatten?
Bei mir sind drei Leiterbahnen durchgetrennt und einige neue Verbindungen hinzugekommen.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2023 um 14:57 Uhr von PIC18F2550 editiert.
21.07.2023, 16:11 Uhr
matro
21.07.2023, 16:14 Uhr
matro
Hallo PIC18F2550
Ich habe mal auf die schnelle ein Bild gefunden.
rote Gringel habe nichts zusagen.
mit besten Grüßen
Maik
21.07.2023, 16:48 Uhr
Ja
21.07.2023, 19:50 Uhr
Danke matro,
ich gehe mal davon aus das die Unterbrechung auf der Oberseite auch ab werk ist.
Was mir aufgefallen ist das die Brücke wie in deinem Bild oben mit roten Kreis fehlt.
Hat das was zu sagen?
Enrico, du hast die Fage zu 100% richtig Beantwortet.
Ich muss dan erst ein mal warten auf Sicherungshalter und Sicherungen, bevor ich weiter komme.
21.07.2023, 20:15 Uhr
Ich kann ja noch die Fotos von Meiner D004 raussuchen.
K.A., obs was hilft.
Da müssten aber auch Brücken drauf sein.
21.07.2023, 20:29 Uhr
Die Brücke am Floppy-Stecker habe ich aber auch noch nie gesehen. Wenn ich das richtig gezählt habe, dann wird da SE2 mit GND verbunden, warum auch immer.
Aber ich hatte schon verschiedene Drahtbrücken bei den D004. Das wurde sicher nach aktuellem Problemstand gemacht und bei neuen Sachen kam sicher auch mal was dazu. Ich hatte auch schon Platinen da waren nur ganz wenige Brücken drauf. Kann natürlich auch noch an Platinenständen liegen. Ich schau morgen mal durch, ob ich da was sehe.
21.07.2023, 21:18 Uhr
matro
Hallo Sven
Da ist keine Brücke sieht nur so aus.
mit besten Grüßen
schönes wochenende
Maik
21.07.2023, 21:41 Uhr
Alles klar - danke Maik. Hätte mich schon gewundert. Aber hätte ja sein können, daß das eine spezielle Verdrahtung ist. Nichts ist ja unmöglich ;-)
22.07.2023, 04:02 Uhr
Zumindest ist der eine Stecker nicht. Also hat diese gleich funktioniert.
22.07.2023, 10:19 Uhr
Geht nicht ohne Mailadresse.....
22.07.2023, 10:29 Uhr
Enrico,
die Bilder von matro passen zu meiner D002.
Da einzige was noch offen ist die Unterbrechung im Bild 3 von 000.
Diese ist auf der Bestückungsseite.
Danke Enrico.
22.07.2023, 10:45 Uhr
matro
Hallo
Unterbrechung ist richtig.
22.07.2023, 11:35 Uhr
22.07.2023, 15:45 Uhr
Hallo nächste Baustelle.
Ich habe 3 Floppy Laufwerke:
TEAC FD 55GFV-17-U sollte verwendbar sein
TEAC FD 235HF C291-U5
ALPS DF354H138F
In Netz hab ich zwar was gefunden aber nichts zu diesen Typen.
Kennt sich damit jemand aus?
22.07.2023, 18:31 Uhr
Da Mario das MLDOS und den Boot-ROM entsprechend angepasst hat, gehen die alle.
Bei Microdos bzw. dem org ROM muss das /READY kommen.
22.07.2023, 20:57 Uhr
Ok Rom tauschen und Adapter bauen.
Kommt gleich nach Netzteil dran.
22.07.2023, 23:16 Uhr
Eine der 8 Vierkantmuttern fehlt.
Hat jemand eine über?
30.07.2023, 19:27 Uhr
Um ein "normales" 3,5 Floppy anschließen zu können brauch ich bestimmt nur den rechten und unteren Teil.
Gibt es eigentlich noch die Stecker für die 5'25 Floppy's?
30.07.2023, 19:59 Uhr
Ja, sicherlich.
Das sollte unter "Molex" zu finden sein, die 34 pol. Floppy Stecker
unter "Card Edge"
30.07.2023, 20:23 Uhr
Danke Enrico,
Eine weitere Baustelle scheint die PLL zu sein.
Ich werde die Schaltung nachbauen wie sie Enrico vorgestellt und Sven Haubold als pdf veröffentlicht hat.
Vom D601 werde ich nur Pin 5 wegschneiden der rest bleibt drinn und sollte nicht stören.
Der D705 wird wie beschrieben ersetzt.
Was mich stört ist das vom D704B der Eingang Pin 15 in der Luft hängt ich werde ihn an Masse legen.
Ist die große Platiene noch zu haben?
30.07.2023, 20:29 Uhr
ich habe ein paar Tütchen PLL Umbausätze gefunden, möchtest du einen?
30.07.2023, 20:35 Uhr
Das ist super, die kannst Du gleich mit bei den Modulen packen.
Was möchtest Du dafür?
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2023 um 20:36 Uhr von PIC18F2550 editiert.
30.07.2023, 21:28 Uhr
nichts, ist auch von Ingo aber nur Kleinkram....
mache ich.
01.08.2023, 18:58 Uhr
Erster Test mit D001 CAOS4. 8 ohne Floppys
Nach Reset/Einschalten
Autostart Floppy
nach 2min zurück ins CAOS
JUMP FC
00ERROR
Wenn ich das richtig verstanden habe sollte es so passen.
01.08.2023, 19:43 Uhr
Hallo Tim,
bei mir kommt da aber ein NOT READY ERROR nach etwa 20 Sekunden. Kann aber an der CAOS Version und der EPROM Version auf dem D004 liegen. Du kannst ja mal den Selbsttest mit JUMP FC FF ablaufen lassen. Dann siehst Du ja, ob erst mal grundlegende Sachen funktionieren.
01.08.2023, 21:38 Uhr
Ok
Mach ich morgen.
02.08.2023, 15:10 Uhr
Sieht doch gut aus.
Bei Reset kommt kurz
Autostart Floppy
Not Ready ERROR
Da fehlt Floppy.
Die lange Wartezeit ist nur wenn ich alles mit einmal einschalte. (Steckdosenleiste)
Da ändert auch ein Reset nichts.
Erst mal um ein Floppy kümmern.
02.08.2023, 17:02 Uhr
Na sieht doch erst einmal gar nicht so schlecht aus.
Laut D004 Handbuch gibt es, glaube ich irgendwo gelesen zu haben, auch eine Einschalt- und Ausschaltreihenfolge. Das Grundgerät soll wohl als letztes eingeschaltet und als erstes ausgeschaltet werden. Vielleicht gibt es da noch einen Einfluß, wenn alles gleichzeitig eingeschaltet wird.
02.08.2023, 17:17 Uhr
Andre.as
Bei mir hängt alles an einem NT.
Die Ausschrift "Not Ready ERROR" ist normal ohne Floppy und GIDE.
Die geräte können auch anders herum eingeschaltet werden. Dann geht es aber mit J FC weiter, dieser Schritt entfällt wenn der KC85 zu letzt eingeschaltet wird.
Die "falsche" Reihenfolge nutze ich für Tests und Reparaturen.
Grüße aus dem Regengebiet
02.08.2023, 17:24 Uhr
Hab mir erstmal Teledisk 2.16 gezogen.
Jetzt nur noch das richtige Diskettenabbild und wenn das Floppy will dan werde ich sehen.
02.08.2023, 22:12 Uhr
Ich verstehe zwar kein Imperial aber könnte in bezug auf HD Floppys interessant sein.
http://dunfield.classiccmp.org/img42841/speed300.htm
This document contains a listing of mainboards and floppy controllers that
have been tested with my TESTFDC program to determine their capabilities. I
am hoping to grow this list, so please contribute your TESTFDC results for
boards not already listed here.
Usual disclaimers apply - I can make no guarantee that the information is
correct, additions and corrections are welcome.
----------------------------- Useful Information --------------------------
All mainboards should pass the 'D' tests - these are required for standard
PC formats.
A mainboard that fails all 'S' tests will not be able to read or recreate
single-density disks, which account for a significant portion of older non-
PC formats.
A mainboard that passes the 250 and 500kpbs 'S' tests, but fails the 300kbps
'S' test will not be able to handle single-density with a 1.2M 5.25" HD drive
(the most common 5.25" drive types in AT and later machines), however it will
be able to do it if you install a DD drive. (Use of a DD drive is recommended
for SD/DD formats anyway, even if the HD setup supports it).
The 'X' test (Double-Density with 128 bytes sectors) checks a capability that
is used by very few disk formats, and for most people, not having it will not
be a significant drawback. (Which is good, because the original NEC-765 PC
controller, and most later chips based on this design don't support it).
--------------------- Mainboard / Controller Listings -----------------------
S = Single Density                              P = Passed
D = Double Density                              F = Failed
X = Double Density / 128 byte sectors           N = Not tested
        Data rate
        250 300 500
Manufacturer    Model                   FDC chip        Class   SDX SDX SDX
Abit            KT7A                    ?               Ath     PPF PPF PPF
Abit            TX-5IB2                 M5135           P1      PPP PPP PPP
Abit            KV8PRO                  W83627HF        Ath     PPF PPF PPF
Abit            KV80                    W83627HF        Ath     PPF PPF PPF
Adaptec         AHA-1522A               DP8473AV        ISA     PPP PPP PPP
Adaptec         AHA-1542B               DP8473AC        ISA     PPP NNN NNN
Adaptec         AHA-1542CF              820778L         ISA     PPF PPF PPF
Aopen           AP5T                    SMC FDC37C669   P1      PPF FPF PPF
Aopen           AP5VM                   SMC FDC37C669   P1      PPF FPF PPF
Aopen           AX63PRO                 W83977          P3      FPF FPF FPF
Aopen           AX6LC                   W83977          P2      FPF FPF FPF
Aopen           MK33                    ?               Ath     PPF PPF PPF
ASrock          ALive-SATA2-GLAN        K8T890 CF       Ath64X2 PPF PPF PPF
Asus            A7V8X                   ?               Ath     FPF FPF FPF
Asus            P2BF Rev.1.0            W839771FAW      ?       FPF FPF FPF
Asus            P3B-F                   W83977EF        P3      FPF FPF FPF
Asus            P55TVP4                 W83877F         P1      FPF FPF FPF
Asus            P4P800 Deluxe           i865PE          P4      PPF NNN PPF 1
Asus            P3B-F                   W93977EF        P3      FPF FPF FPF
Asus            P2B-F                   W93977EF        P3      FPF FPF FPF
Asus            P2B-DS                  W83977TF        P3      FPF FPF FPF
Asus            K7V                     VIA82C686       Ath     PPF PPF FFF
Compaq          Presario 4100CA         SMC LP47U332    P2      PPF FFF PPF 1
Compaq          Prolinia 4/33           ?               486     PPF NNN PPF
DataExpert      EXP8551                 W83787          P1      FPF FPF FPF
DataExpert      EXP8661                 W83787          P1      FPF FPF FPF
Dell            System 425s             ?               486     FFF FFF FFF 2
ECS             P4ITA2                  IT8712          P4      FPF FPF FPF
ECS             K7S5A                   ITE IT8705F     Ath     FPF FPF FPF
Gigabyte        GA-586AP                UM8663          P1      FPF FPF FPF
Gigabyte        GA-586HX Rev 1.56       W83877          P1      FPF FPF FPF
GLOBALGROUP     Crusader TX C587-1.1    M5135           ?       PPP PPP PPP
GMB             P6LIAK                  FDC37M672       P2      PPF FPF PPF
HP              Vectra 45945A           i8272           80286   FPF FPF FPF
HP              Vectra VL400DT          ?               P3      PPP NNN PPP
HP              Vectra VE series2 5/xxx NS306           ?       PPP PPP PPP
IBM             Pro300A_AFP             W83627          P3      PPF NNN PPF 1
IBM             PS/2 50 (8550-021)      i8272           80286   FPF NNN FPF
IBM             658695T                 PC87306         P1      PPP PPP PPP
Intel           SE440BX2                FDC37M707       P3      PPF FPF PPF 1
Intel           D815EEA2                ?               P3      PPF NNN PPF 1
Mercury         KM266PM-U               ?               Ath     FPF NNN FPF
QDI             P51430VX-250 ExplorerII NS PC87306      P1      PPP PPP PPP
Shuttle         HOT-591P                IT8679F         P1      FPF FPF FPF
TMC             TI6NB-2.20              W83977          P2      FPF FPF FPF
TRITON          P54C                    W83787F         P1      FPF FPF FPF
TYAN            5239001                 ?               Ath     PPF PPF PPF
TYAN            PC87351IBW              ?               P3      PPP PPP PPP
Notes:
1. Supports only A: floppy drive (no B: select available)
2. Fails even the DD tests (possibly non-standard FDC)
The following list contains submissions received with incomplete information,
Those marked with no model means that information was provided for the floppy
disk controller chip only.
        Data rate
        250 300 500
?               AI5TH-1.00              SMC FDC37C6651  P2      PPF PPF PPF
?               GW2760PX                Prime2          ISA     PPF PPF PPF
?               UM8810PAIO rev 2.1      SMC FDC36C665GT 486     PPF FPF PPF
?               ?                       UM82C863F/865F  ISA     FPF FPF FPF
Acer                                    M5105           ?       PPP NPN PPN
Intel                                   I82072          ?       PPF NPF PPF
Intel                                   I82077          ?       FPF FPF FPF
Nat.Semi.                               DP8473          ?       PPP NPN PPN
SMC                                     Super I/O       ?       PPF NPF PPF
WD                                      WD37C65         ?       PPF NPF PPF
Winbond                                 W83757          ?       FPF FPF FPF
Dieser Beitrag wurde am 02.08.2023 um 22:18 Uhr von PIC18F2550 editiert.
07.08.2023, 17:37 Uhr
Frage zur Resetschaltung der GIDE.
Warum sind am Ausgang ein Wiederstand gegen +5V und der andere gegen Masse?
EDIT:
Damit soll bestimmt der undefinierte Einschaltpegel bis 3,6V versteckt werden.
Um das zu verhindern könnte ich noch einen MCP130T-450I/TT parallel zum Ausgang klemmen.
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2023 um 10:33 Uhr von PIC18F2550 editiert.
