Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron K 6304 und Caos 3.4i » Themenansicht
26.07.2023, 11:12 Uhr
jochen_LE
Hallochen,
ich habe nun einen Drucker mit v24 Interface bekommen können und habe am KC85/3 auch das M003.
Dieses wird nach dem einschalten durch das Caos wohl automatisch initialisiert und es leuchtet auch die LED.
Leider ist der Treiber wohl nicht Standard, so ich das lesen konnte, aber ich finde nirgends, wie man da Einstellungen anpassen kann.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung des V24 Treibers im 3.4i?
Aus dem Drucker habe ich bisher kein müdes Klacken bekommen, so als wenn da einfach nichts ankommt.
Ich habe noch einen Nadeldrucker, den werde ich auch mal antesten ...
Auch der sagt leider keinen Piep.
Die Befehle, die man sonst wohl so nutzt, wie V24OUT usw. scheint es nicht zu geben im Rom (ist wohl abgespeckt). Daher ist die Bedienung so nicht nachvollziehbar für mich.
V24 steht im Menü, aber was man damit machen kann... ?
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2023 um 11:19 Uhr von jochen_LE editiert.
26.07.2023, 11:23 Uhr
Funktioniert denn der Druckerr im Selbsttest?
26.07.2023, 11:40 Uhr
Es könnte möglich sein, das es fehlt. Da das CAOS 4.x umfangreicher ist. CAOS 3.4 wurde nur optimiert, mehr nicht.
26.07.2023, 11:57 Uhr
jochen_LE
Ja, Selbsttest macht er problemfrei und gibt auch V24 als Interface an.
Ich habe gelesen, dass V24 implementiert ist, aber aus Platzgründen etwas abgespeckt, aber wohl komfortabler als bei vorherigen Treibern. Aber über die Bedienung finde ich nichts, denn Standardbefehle will er nicht.
26.07.2023, 12:25 Uhr
KCMattze
%V24OUT [mm k n [p [d]]]
mm - Modulschacht des M003 (8, C, ...)
k- Kanal des M003 (1 oder 2)
n- USER-Ausgabekanal (2 oder 3)
p- Reaktion auf SHIFT CLEAR
p = 0 keine Reaktion
p = 1 Ein- bzw. Ausschalten der Protokollfunktion
p = 2 HARDCOPY für die Matrixdrucker K6311/12/13/14/27/28 bzw.
SCREENCOPY für die Schreibmaschinen
d- Druckertype
K6304 ist d=5. Wird p nicht angebeben oder ist 1, dann kann mit Shift+Clear die Protokollfunktion ein und ausgeschaltet werden. Wenn die an ist, sollte er alles aufm Bildschirm mitdrucken.
in Basic ist drucken dann mit "PRINT #2" möglich.
Sollte das nicht gehen, Jumper im K6304 bezügl Datenrate und Protokoll einstellen.
26.07.2023, 12:34 Uhr
jochen_LE
Das hatte ich auch gefunden, aber V24OUT gibts im Rom scheinbar nicht. Dafür gibt es im Menü V24, aber das scheint anders zu funktionieren?
Ich probiers nochmal...
Scheinbar ist das nicht gleich.
Ich habe V24 8 1 2 1 5 mal versucht ... nix.
Auch eine Ausgabe findet nicht statt. In Basic dann versucht, aber geht ins Nirvana mit OK.
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2023 um 12:38 Uhr von jochen_LE editiert.
26.07.2023, 12:39 Uhr
jochen_LE
Achso:" Sollte das nicht gehen, Jumper im K6304 bezügl Datenrate und Protokoll einstellen"
Ich habe die Jumper auf 9600 Baud gesetzt (scheint ja die Rate des M003?), aber beim Protokoll weiß ich nicht, was da zu setzten wäre.
Hat da jemand mal eine funktionierende DIP Leisteneinstellung als Vorlage?
Achso, Kabel habe ich selbst geschmiedet, nach diesem Vorbild: https://www.sax.de/~zander/kc85/tip/tip6.html
DIN auf DB25 und auch die Brücke rein, wie im Schema erwähnt.
Leider kann ichs grad nur auf dem 3.4i testen, da mein M052 gerade zum Check weg ist und ich keine Software so drauf bekomme.
Achja, hier steht was zu V24 im 3.4, aber das ist nur kurz thematisiert und kein Verweis auf eine Doku.
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/8bit/KC85/KC85-3%20mit%20CAOS%203.4/
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2023 um 16:04 Uhr von jochen_LE editiert.
27.07.2023, 01:46 Uhr
wenn ich das richtig sehe wird das erste gefundene M003 (K1) autom. initialisiert auf 9600/8/1/N.
Probiere mal bitte unter BASIC ein:
PRINT#2 "HALLO";CHR$(10);CHR$(13)
Dann wäre da noch die Tastenkombi:
[SHIFT]+[CLR] -> Bildschirmausgaben auf Drucker umleiten an/aus
Menü-Wort:
V24 1
---> [SHIFT]+[CLR] erlaubt (standard)
V24 0
---> [SHIFT]+[CLR] nicht erlaubt
...mehr geht da glaube nicht.
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2023 um 01:54 Uhr von kaiOr editiert.
27.07.2023, 08:47 Uhr
jochen_LE
Ah, gute Info zu dem V24, leider funktioniert aber weiterhin nichts von allem.
Der Drucker ignoriert was wohl komplett...
Hat jemand so einen Drucker am M003 hängen und kann mir mal die DIP Einstellung durchgeben?
Hab sie mir von Fotos gemopst und die war bei mir fast genau so... jetzt:
on on off on off off off off
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2023 um 09:09 Uhr von jochen_LE editiert.
27.07.2023, 10:08 Uhr
KCMattze
hier:
http://www.mpm-kc85.de/dokupack/K6304_Manual.pdf
sind sie beschrieben. Müsste so passen. Ich kann heute Abend mal bei meinem guggen.
27.07.2023, 13:50 Uhr
jochen_LE
Ja, da hatte ich einiges nicht verstanden, aber dennoch wohl fast korrekt gesetzt.
Habs im Org. da. Verstehe aber manches nicht und wird da mehr auf Commodore eingegangen, als auf anderes ... hihi!
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2023 um 14:13 Uhr von jochen_LE editiert.
27.07.2023, 14:15 Uhr
jochen_LE
Ah, ok, eben nochmal geschaut und in der Anleitung ist auch das Kabel beschrieben und das haut nicht mit dem hier hin: https://www.sax.de/~zander/kc85/tip/tip6.html
Dann wirds daran liegen...
Kabel optimiert, dennoch kein Erfolg.
So ist es umgesetzt:
DIN - DSub25
1 RxD - 2 TX
3 TxD - 3 RX
4 CTS - 20 DTR
5 DTR - 5 CRS (kann das störend sein?)
2 GND - 7 GND
Auch mein K 6313 sagt keinen Mucks am KC.
Kann so ein Modul auch n Treffer haben und wenn ja, wie bekommt man das raus?
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2023 um 15:29 Uhr von jochen_LE editiert.
27.07.2023, 17:43 Uhr
Bei letzteren braucht es nur 2 Leitungen.
Schnell mal rausgesucht:
27.07.2023, 18:12 Uhr
maleuma
CAOS 3.4i initialisiert die V.24-Schnittstelle mit 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stoppbit, keine Parität. So muss das auch am Drucker eingestellt werden.
Mario.
27.07.2023, 18:20 Uhr
Mein 6314 druckt beim Selbsttest beide DIP-Schalterversionen, sowohl die vorn direkt an der Haube, als auch die Quadratische Version auf der späteren Hauptplatine.
27.07.2023, 18:32 Uhr
jochen_LE
Also Kabel mal vereinfachen quasi? Ich versuchs mal ...
27.07.2023, 20:06 Uhr
Und ein Foto von deinen DIP-Schaltern.
27.07.2023, 23:43 Uhr
KCMattze
DIP passt, ist bei mir auch so, da gehts
28.07.2023, 10:50 Uhr
jochen_LE
Ok, also entweder Modul im Eimer oder Kabel zu gut ...
28.07.2023, 16:41 Uhr
V24-Test: https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/DOWNLOAD/DISK012/V24TEST.KCC
Stereo!-Diodenkabel in die 2 Buchsen einstecken und das Programm laufen lassen. Funktioniert nur mit einem M003. Ich kann dir leider nicht verraten, wie du das von PC in den KC bekommst. Ich nutze eben einen alten 386er PC mit Supercopy.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2023 um 16:44 Uhr von ralle editiert.
28.07.2023, 16:53 Uhr
jochen_LE
Ah, da warte ich mal, bis ich mein M052 wieder habe, dann probiere ich das gleich mal aus ... kann ne Weile dauern.
Danke! Cool, dass es sowas auch gibt!
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2023 um 16:53 Uhr von jochen_LE editiert.
28.07.2023, 16:58 Uhr
Das war bei den Kassetten mit dabei. Für die V24 gab es Kassetten mit nachladbaren Treibern. Was ich aber viel gesehen habe, war das Nutzen des Development-Moduls, weil die Treiber auch im Menü sichtbar waren.
28.07.2023, 17:07 Uhr
jochen_LE
Leider habe ich die Kassette dazu nicht. Es war nur das Modul mit dabei und ich habe auch keinen Kassettenrecorder mehr, der das auf sinnvollem Niveau wiedergeben könnte. Ich hatte das mal getestet, aber das Signal ist zu schlecht bei meinen Geräten.
MP3 Player geht auch, aber das war auch bissel kippelig hier.
Developer Modus kenne ich gar nicht. Ich bin froh, wenn ich das Gerät so einigermaßen bedient bekomme. Ich hatte sowas damals nicht (nur Vaters Amiga ab und zu, der über KoKo schwarz ins Land kam ... hihi!). Computer kannten wir hinterm Wald ansonsten nur von Bildern, aus Büchern.
Aber ich finde das Zeug zeitgeschichtlich sehr interessant und es war eben das, was in der DDR möglich war.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2023 um 17:11 Uhr von jochen_LE editiert.
28.07.2023, 17:40 Uhr
Über dem JKC geht es:
Aber SAVE aktivieren. Dann schiebt der es via Soundkarte raus.
28.07.2023, 17:46 Uhr
jochen_LE
Na ich warte mal auf mein 052 Modul ... nützt ja nix.
01.10.2023, 10:21 Uhr
jochen_LE
So, mal V24TEST genutzt und der wirft da folgenden Fehler aus: "Soll EEH ist FD"
Kann damit jemand was anfangen?
01.10.2023, 10:39 Uhr
Na das abgefragte Modulkennbyte passt nicht.
Soll: EEh (M003)
Ist: FDh (M052)
Vermutlich erwartet der Test das M003 in einem bestimmten Steckplatz und sucht nicht danach.
01.10.2023, 11:34 Uhr
Ja, beim V24TEST wird Modulschacht 08 abgefragt. Du kannst das aber leicht ändern, indem Du die Speicherstelle 3009H z.B. auf 0C abänderst, wenn Dein V24 Modul im Slot 0C steckt.
01.10.2023, 13:07 Uhr
jochen_LE
Achsoo, na ich kanns auch in die 8 stecken einfach.
Sehr kryptisch verklausoliert...
So, nun erkennt er es.
Allerdings kommen nun 100% Fehler.
Wie muss das Kabel aussehen? Ich habe hier grad nur ein olles Tonband-Kabel, welches 1:1 verbunden ist.
Mit meinem Glück brauche ich das sicher gekreuzt?
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2023 um 13:12 Uhr von jochen_LE editiert.
01.10.2023, 14:35 Uhr
jooo ein Überspielkabel kein Diodenkabel
01.10.2023, 14:38 Uhr
So ist es. Da kann ich immer wieder nur sagen: RTFM. TX/RX und CTS/DTR mir der jeweils anderen Buchse über Kreuz.
01.10.2023, 17:18 Uhr
jochen_LE
ok, da mach ich einen Drahtverhau.
06.10.2023, 10:38 Uhr
jochen_LE
Hmm, anscheinend hat das Modul irgend ein Problem, denn da kommen nur Fehler.
Am anderen KC auch eben getestet und scheinbar 100% Fehlerrate.
Ich habe auch mal die Pins innen gepiepst und die Kontaktierung mit der Kabelei außen gibt guten Kontakt.
Anschlussfahne ist auch biltzeblank geputzt.
Dieser Beitrag wurde am 06.10.2023 um 13:49 Uhr von jochen_LE editiert.
06.10.2023, 16:19 Uhr
Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=Wk2At7yeNYA
Es wird ein M003 im Schacht 8 erwartet. Und habe es noch mal Probiert, ein Überspielkabel ist es. Allerdings war der Test auf dem Großen unter CAOS 4.5. Für 4.8 müsste das Programm überarbeitet werden, Variante 1, per Komandozeile mit Hilfe ohne Angabe. Variante 2, alle Schächte, wo ein M003 steckt, anzeigen und per Menü auswählen. Warum auch immer, CAOS erwartet im Schacht 8 ein M003. Da auch die Druckroutinen ohne Parameterangabe so ausgelegt sind.
06.10.2023, 17:51 Uhr
Ist das M003 noch original oder wurde der eine Kanal auf TTL umgebaut?
06.10.2023, 17:53 Uhr
Welches?
06.10.2023, 18:11 Uhr
Hallo Jochen,
das Foto mit der Verdrahtung ist zwar nicht ideal, aber bist Du sicher, daß das stimmt? Wenn ich das richtig sehe, ist der ganz linke Pin am rechten Stecker mit dem 2. rechten Pin am linken Stecker verbunden. Schau da bitte nochmal nach.
Es muss quasi so sein:
Stecker links Stecker rechts
1 3
2 2
3 1
4 5
5 4
Irgendwie sieht auch das Bild komisch aus. Hast Du da gerade den Test laufen? Da fehlen immer mal Bildpunkte.
06.10.2023, 21:53 Uhr
In den Handbüchern zum M003 sind doch die Kabel beschrieben?
07.10.2023, 07:34 Uhr
http://www.mpm-kc85.de/dokupack/M003_V24.pdf das Handbuch zum Modul
http://www.mpm-kc85.de/dokupack/C0171_V24Software.pdf das Handbuch zur Kassette
Hier das wichtigste:
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2023 um 07:45 Uhr von ralle editiert.
07.10.2023, 10:31 Uhr
jochen_LE
Das Foto ist etwas ungünstig, sorry, aber ich habe es genau gespiegelt verbunden und die Belegung der Buchsen aus dem Handbuch genommen.
Schema, wie oben erwähnt:
TX/RX und CTS/DTR mit der jeweils anderen Buchse über Kreuz.
Dummerweise hatte ich vorher wohl ein Diodenkabel erwischt und in der Anleitung steht, dieses würde das Modul zerstören .... hmpf! Wenn es nicht vorher schon im Eimer war, ist es dadurch evtl. hops gegangen? Eigent lich liegt Masse doch da gleich an und ansonsten werden doch nur Datenpins vertauscht. Kann das wirklich das Modul zerstören?
Hier mein Modul... sieht nicht umgebaut aus:
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2023 um 10:33 Uhr von jochen_LE editiert.
07.10.2023, 10:44 Uhr
Die 2 75150 und der 7515 könnten Schaden nehmen. Aber nicht mit Diodenkabel. Weil. ist mir auch passiert. Es geht halt nicht.
07.10.2023, 10:45 Uhr
Hallo Jochen,
eigentlich sind die Treiber schon recht robust, da sollte nicht gleich was kaputt gehen.
Ansonsten, schick mir das Modul einfach mal zu, dann schaue ich mir an, was da defekt ist.
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2023 um 10:53 Uhr von schlaub_01 editiert.
07.10.2023, 11:34 Uhr
jochen_LE
Ja, ich denke, ich werde das mal zu dir schicken. Zumindest sind die Spannungen an den Sendern da, nur kann ich mit meinen Mitteln nicht messen, was da an Daten los ist.
07.10.2023, 13:53 Uhr
Der Strom von 25mA ist zwar etwas hoch (21mA) sollte aber nicht gleich was zerstören.
Sven drüber schauen zu lassen, ist der bessere Weg als zerbasteln.
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2023 um 13:53 Uhr von PIC18F2550 editiert.
