Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » disketetten beschreiben m52modul ? » Themenansicht
27.07.2023, 10:04 Uhr
maschinist58
hallo gemeinde
giebt es eine möglichkeit beim kc85 über usb start datein auf auf das d004 zu bringen
damit man von diskette starten kann
grus joerg
27.07.2023, 18:04 Uhr
Lötspitze
Ich möchte mal die Frage erweitern, da ich weiß, was der Hintergrund von Jörgs Anfrage ist. Er hat wie viele andere auch keine Systemdisketten.
Vom KC85 habe ich nicht so viel Ahnung und von dessen Programmierung schon gar nicht. Aber wäre es nicht möglich, ein CAOS-Programm zu schreiben, daß den KC85+D004 so initialisiert, daß das Erstellen von Systemdisketten möglich wird? Unter MicroDos könnte man dann ja mit den USB-Tools sogar alle Dienstprogramme nachladen, die sinnvoll sind. Also sollte es ausreichen, wenn UGET beim Erstellen der Diskette mit übertragen wird.
Was sagen die Programmierprofis zu der Idee?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
27.07.2023, 18:19 Uhr
maleuma
Zu 000:
Eine Autostart-Datei INITIAL.UUU kann man zum Beispiel mit BASIC auf Diskette schreiben. Dazu muss aber eine CAOS-Diskette gebootet sein und DEP.COM im D004 laufen.
Mario.
27.07.2023, 18:27 Uhr
Ist nicht ganz so einfach. Am besten geht ein alter 386er oder 286er mit 1.2MB 5.25" Laufwerk und die dazu passenden Programme. Nur das Problem mit der Datenübertragung bleibt.
1. per Diskette:
USB-Diskettenlaufwerk, es werden meist nur 1,4mb-Disketten unterstützt und ein mechanisches im Zwischenrechner.
2. per Netzwerk:
Reichlich Basteln ist da angesagt, zu der Netzwerkkarte muss auch alles da sein. Zumal Microsoft nicht mehr TCIP im Intranet unterstützen will.
27.07.2023, 18:44 Uhr
maleuma
Zu 001:
Das wird schwierig
Wenn keine bootfähige Diskette vorhanden ist, müsste man vom CAOS aus:
- eine Diskette formatieren
- das Betriebssystem in die Systemspuren der Diskette schreiben (20 KByte)
- Verzeichnis schreiben (4KByte)
- Dateien für KC-MicroDOS auf Diskette schreiben (mindestens: INITIAL.SUB, CAOSDISK.COM, FORMAT.COM = 50 KByte)
- USB-Treiber auf Diskette schreiben (DRIVER.COM, M052.DRV, USB.DRV = 8 KByte)
Theoretisch ist das schon machbar, aber sehr aufwändig. Denn die Programme zum Formatieren und Daten schreiben müssten Byte für Byte von CAOS aus in den 1KByte Koppel-RAM übertragen werden und dort abgearbeitet werden. Das sind grob überschlagen 80 KByte an Daten, welche geschrieben werden müssen und dazu noch Routinen zum Formatieren und Schreiben von Disketten. Wird insgesamt also mehr als ein CAOS-Programm oder mit Nachladen von Daten.
Auf alle Fälle eine interessante Aufgabe, aber nichts auf die Schnelle und nichts, was ich glaube, viel Sinn macht.
Da verschicke ich lieber die Kopie eine Systemdiskette mit der Post.
Interessenten können mir gern eine leere DD-Diskette mit frankiertem Rückumschlag schicken
Mario.
30.07.2023, 09:07 Uhr
Ist es denn momentan möglich - vom CAOS aus - die Disketten in der D004 sektorweise zu beschreiben oder wird da erst noch ein passendes Stück Software im Koppel-RAM benötigt?
30.07.2023, 11:14 Uhr
In der D004 muss auf alle Fälle das DEP*.COM laufen, welches über CPM gestartet wird.
Von sich aus geht das nicht, es läuft ja nichts drauf. Der Boot-ROM steckt KC-Bus-seitig,
nicht CPU-seitig, der D004.
