Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » V.24 im Synchronmodus » Themenansicht
20.07.2023, 16:01 Uhr
Das Modem VM2400 aus der DDR ist ja gar nicht mal sehr selten.
Es möchte im Synchronmodus benutzt werden.
Kurioserweise habe ich bislang nur Modemsoftware (z.B. TLC oder CCSMV) gefunden, die Asynchronmodus machen.
Was für Bürocomputer-Software braucht man, um außerhalb der ESER-Welt die V.24-Schnittstelle im Synchronmodus zu fahren?
Gerüchten zufolge kann UUCP unter WEGA sowas. Hat jemand schon Erfahrung damit?
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2023 um 17:02 Uhr von Rüdiger editiert.
20.07.2023, 16:39 Uhr
Ordoban
Eine Verständnis-Frage:
Synchron heißt doch, dass ein Takt-Signal mit im Spiel ist, und die Übertragung der Daten-Bits abhängig vom Takt-Signal ist. Oder?
Und asynchron heißt, dass kein Takt-Signal vorhanden ist, und die Übertragung in einer festen Takt-Rate erfolgt. Richtig?
Die V.24-Schnittstelle beinhaltet normalerweise kein Takt-Signal. Wie kann die also im Synchronbetrieb arbeiten?
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2023 um 16:40 Uhr von Ordoban editiert.
20.07.2023, 16:47 Uhr
Ja.
Doch, tut sie: TxC (TCK) und RxC (RCK).
Pins 15 und 17 bei SubD25, B12 und A13 bei EFS.
https://de.wikipedia.org/wiki/V.24
Geh nicht von Standard-PCs aus, die haben nur abgerüstete Schnittstellen!
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2023 um 17:12 Uhr von Rüdiger editiert.
20.07.2023, 17:30 Uhr
Ordoban
Aha, sehr interessant. Wieder was gelernt Danke!
Stefan
20.07.2023, 20:31 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Asynchron:
Jedes Byte hat ein Startbit, n Datebits, ggf Parität und ein oder zwei Stoppits.
Dh der Empfänger synchronisiert sich auf jedes Byte neu.
Synchron:
Ein Block von Bytes wird im Stück übertragen. Dazu beginnt der Block mit einer Präambel,
das ist eine bestimmte Bytefolge, die der Empfänger benutzt, um die Bit--und Bytesynchronisation aufzubauen.
Dann folgen lückenlos die Bytes des Blockes und eine Prüfsumme.
Das Taktsignal an der Sender SIO (oder USART) wird eigentlich nicht zum Empfänger übertragen. Ob das Signel zwischen Sender und Empfänger direkt übertragen wird oder moduliert wird (Modem an beiden Seiten), ist dabei unerheblich.
Der Empfänger Baustein muss natürlich mit der gleichen Taktfrequenz versorgt werden, wie der Sender, sonst funktionierts nicht.
Ralf
