Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » V.24 Schnittstelle an der Präsident electronic 6007i Schreibmaschine » Themenansicht
19.07.2023, 17:09 Uhr
fab
in dem MAKE Magazin, war eine Anleitung eine Schreibmaschine mit einem ESP32 mit ChatGPT zu verbinden.
https://www.heise.de/select/make/2023/2/2305908191709481329
Ich habe eine Präsident electronic 6007i Schreibmaschine und Suche die Pins für RxD, TxD, DTD und RTS.
Diese müssten nach meinem Verständnis über das V.24 Protokoll herausgeführt werden.
Nur werde ich nach diesen Pins nicht fündig.
Ich habe das Forum und die hervorragende Robotronic Webseite bemüht, aber keine weiteren Informationen finden können.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee wo ich suchen kann. Anbei zwei Bilder der Platine.
https://s20.directupload.net/images/230717/xhqia2ih.jpg
https://s20.directupload.net/images/230719/7ljcvmnz.jpg
Vielen Dank
19.07.2023, 19:32 Uhr
Da kannst du lange suchen, bei den Kompaktschreibmaschinen (S6005-6008) gibt es die Schnittstellen nur als externes Modul, die Information findet man aber auch unter der entsprechenden Rubrik auf robotrontechnik.de
Der ChatGPT Artikel bezieht sich auf die Kleinschreibmaschinen der 3000er Serie
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2023 um 19:35 Uhr von DL editiert.
19.07.2023, 22:22 Uhr
fab
Hallo DL,
danke für die schnelle Antwort.
20.07.2023, 10:07 Uhr
[OT]
BTW, weil ich eben den U2364D BM609 sehe, der Inhalt ist identisch mit der EPROM-Version (2764) K444 der S6007 - irgendwo gab es doch mal so eine Bitmustersammlung, IMHO war da ein Fragezeichen hinter BM609...
[/OT]
20.07.2023, 15:22 Uhr
Gerhard
Hallo fab,
ich habe zwar keine 6007, aber Deine Platinenbilder in (000) sehen denen von meiner 6006 verdammt ähnlich. Und auch DL's Bemerkung in (003) lässt vermuten, dass zwischen den beiden Versionen nicht viel geändert wurde.
Zur 6006 und den dazu existierenden Modulen habe ich etliche Unterlagen, die Dir vielleicht weiterhelfen könnten.
Alle Schnittstellenmodule (V24, Centronics usw.) werden an den in der Draufsicht links vorne (in den Bildern rechts oben bzw. links unten) befindlichen EFS39-Verbinder gesteckt. Bei mir heißt der X34 und ist universell und somit auf den ersten Blick recht chaotisch belegt. Im konkreten Fall (bei Dir also V24) werden natürlich nur wenige dieser Kontakte benutzt, was die Sache schon wesentlich vereinfacht. Die Zuordnung wird aus dem Schaltplan des Moduls ersichtlich. Um einigen Aufwand zum Selbstbau wirst Du aber wohl nicht herumkommen.
Wenn Du Interesse hast, melde Dich.
Freundlichen Gruß
Gerhard
20.07.2023, 19:50 Uhr
fab
Hallo Gerhard.
Das klingt doch prima. Ich komme gerne auf Dein Angebot zurück.
LG Fabian
21.07.2023, 09:24 Uhr
Naja, "wenig benutzte Kontakte" ist da relativ...
Kann denn die S6007 mit dem V.24 Modul überhaupt im Duplexmode betrieben werden um das ChatGPT- Programm zu bedienen? Entsprechende Steuercodes wie bei der 3000er gibt es doch da gar nicht.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2023 um 09:26 Uhr von DL editiert.
