Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 8Zoll LW am 8924 unter SCP was mach ich falsch? » Themenansicht
12.06.2023, 20:07 Uhr
arr
Hallo zusammen,
ich hab mal wieder eine komplizierte Frage:
An einem A8924 mit 2 5,25" Laufwerken habe ich zusätzlich einen
Beisteller 8" vom PC1715 angeschlossen über einen entsprechenden Adapter.
Die Hardware funktioniert A8924 und 8" Laufwerke, kein Problem.
Ich kann über CPA von 8" Disketten booten, lesen und schreiben.
alles Perfekt.
Wenn ich per 5,25" ein SCP (egal welche Version) generiere die die
8" Laufwerke behandeln soll, also A/B 5,25" DS/DD C/D 8" SS//DD und die dann boote passt das.
Die 8" Laufwerke werden angesprochen, zB. bei init.
Aber Lesen und System generieren geht nicht.
dh. ein Schreiben auf die 8" Disketten funktioniert, lesen aber nicht unter SCP.
Unter CPA alles kein Problem, lesen, schreiben, alles i.O.
Hat da jemand einen Tip, mir gehen langsam die Ideen aus.
Alle Vorschläge willkommen ;-)
12.06.2023, 20:11 Uhr
Grundsätzlich sollte das schon gehen.
Ich benutze SCP mit Mischlaufwerksbestückung.
12.06.2023, 20:25 Uhr
arr
das denke ich auch, aber warum tut es nicht unter SCP?
Der AFS ist ein K5122, sollte eigentlich gehen.
Versucht man unter SCP zu lesen, bleibt die LW-LED an und das wars dann.
Unter CPA alles Perfekt.
Hmm.
12.06.2023, 20:41 Uhr
Du hast den richtigen Laufwerkstyp im SCP eingestellt?
12.06.2023, 20:58 Uhr
arr
ja, sicher MF6400 ist Nr.2
14.06.2023, 06:49 Uhr
Winfried
Vielleicht habe ich ja nicht aufgepasst, aber was ist ein A8924?
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
14.06.2023, 06:57 Uhr
arr
Na ich meinte natürlich K8924
15.06.2023, 20:48 Uhr
arr
hier die Auflösung des Problems:
Die MF6400 Laufwerke die ich verwende haben standardmäßig ein Ready-Signal.
Dieses ist per Wickelbrücken konfigurierbar, also auch ob es herausgeführt wird oder nicht. Bei meinen beiden Laufwerken war diese Brücke standardmäßig drin.
Bei den MF3200 Laufwerken gibt es kein Ready.
Also Brücken entfernt und beide Laufwerke funktionieren jetzt unter CPA und SCP wie gewünscht.
Wenn wieder mal jemand einen A5120/K8924 mit zusätzlichen 8" Laufwerken
versehen will ist das zu beachten.
