Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Gleichrichtung von Rechtecksignalen » Themenansicht
11.06.2023, 14:35 Uhr
wolle1945
Rechtecksignale mittels Einweggleichrichtung und einem Elko von 47 µF
gleichrichten. Bis zu welcher Frequenz macht das der Elko mit?
Spannungspegel zwischen 5 V und 10 V.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2023 um 14:43 Uhr von wolle1945 editiert.
11.06.2023, 14:54 Uhr
Das hängt ab von Eingangs-/Ausgangs- und Innenwiderstand der Schaltung.
Ebenso welche Restwelligkeit du zulässt.
11.06.2023, 15:02 Uhr
Im Schaltnetzteil richtest du auch Rechteckspannungen mit Einweggleichrichtung gleich, die Diode muss die Frequenz aushalten. Mit UKW Drossel und Keramischen Kondensatoren kannst du den HF Anteil möglichst klein halten.
11.06.2023, 19:52 Uhr
An welchen Frequenzbereich hast Du denn dabei gedacht?
Ab einem gewissen Punkt sind die parasitären Elemente nicht mehr zu vernachlässigen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator#Allgemeines_Impedanz/ESR-Verhalten_von_Elkos
Je nach Kapazität und Bauform kann das zwischen 10 kHz und 1 MHz passieren.
11.06.2023, 20:35 Uhr
wolle1945
der Frequenzbereich wäre so 10 bis 20 kHz.
(Impulsverhalten von Elkos)
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2023 um 20:36 Uhr von wolle1945 editiert.
15.06.2023, 09:25 Uhr
wolle1945
vielen Dank für die Hinweise.
mfG wolle1945
