Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » S3004 Schaltplan » Themenansicht
09.01.2019, 12:10 Uhr
dm
Zuerst wünsche ich allen Forumsmitgliedern alles Gute für´s Neue Jahr.
Nach längere Zeit, wollte ich meine S3004 wieder einmal in Betrieb nehmen.
Der Magnet für den Druckanschlag zeigt keine Reaktion. Alle anderen Funktionen, soweit man erkennen kann, sind iO.
Für eine gezielte Störsuche (Messung), benötige ich den Schaltplan dieser Schreibmaschine. Wer kann helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
09.01.2019, 13:09 Uhr
Moin,
im Funkamateur 12/90 ist alles drin
09.01.2019, 13:19 Uhr
Kalte Lötstelle oder nur ein gameliger Kontakt.
09.01.2019, 21:58 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Dieter,
die Impulserzeugung für den Druckhammer erfolgt mit dem B761 und dem Darlingtontransistor KT829G. Soweit ich mich erinnern kann wurden die KT829 ausgemessen und auf Eignung geprüft. Wenn der Impuls nicht im richtigen Moment kommt geht das Typenrad zu Bruch.
Wenn Deine 3004 eine UB8830 CPU hat wird das Druckhammersignal am Pin10/P35 ausgegeben. - Angaben ohne Gewähr
Edit:
Im Funkamateur 12/1990 steht nur ein Artikel zur Tastatur der 3004.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2019 um 22:06 Uhr von Digitalmax editiert.
09.01.2019, 22:33 Uhr
Hallo Dieter,
beim Holm findest Du die Schaltpläne unter Drucker.
10.01.2019, 07:15 Uhr
@schlaub_01
Da ist aber nicht der Plan üf die Erika S3004?
10.01.2019, 09:05 Uhr
Ah, sorry - hab ich verwechselt. Danke für den Hinweis! S3004 habe ich aber auch schon mal irgendwo gesehen, muß ich mal suchen.
10.01.2019, 11:36 Uhr
dm
Gestern habe ich die S3004 aufgeschraubt und einige Messungen (ohne Schaltplan) durchgeführt. An den Flexband zum Druckwagen habe ich Pin 6 gegen 7, einen Widerstand von ca. 3,5Ohm gemessen. Ich vermute, das es der Druckmagnet ist. Einen Impuls konnte ich auch nachweisen.
Danach habe ich den Druckmagnet überprüft. Der Übertragungsstössel hatte Schwergang. Einige Tropfen Uhrmacheröl zeigte Erfolg. Also war es ein mechanische Störung.
Trotsdem, möchte ich für die Tipps bedanken, und bin weiterhin an den Schaltungsunterlagen interessiert!
Dieter
10.01.2019, 14:15 Uhr
Für die IF sind Pläne im Umlauf, zudem gibt es ein neues mit ve4besserten Eigenschaften.
10.01.2019, 19:23 Uhr
Finde auf die schnelle leider nur andere Unterlagen: http://rechenwerk.halle.it/usr/digital-ag/archiv/handbuecher/S6009_Servicemanual.pdf
Das ist nur schon ewig her, als ich meine S3004 restauriert habe. Ich bin auch der Meinung, daß ich den EPROM mit einem File aus dem Netz verglichen habe. Aber wie gesagt, ist bestimmt schon 10 Jahre her...
Aber vielleicht hat ja jemand doch noch Unterlagen. Sorry, daß ich doch nicht helfen kann.
26.05.2019, 22:55 Uhr
RenéB
ich habe eine Elite 5000 (also s3004), bei der zwar die LEDs leuchten, aber ansonsten werden nur die dicken Widerstände auf der Platine warm. Keine Bewegung oder ein Pieps. Da ich nicht im Trüben rumstochern möchte, wollte ich die Frage nochmal stellen.
Hat jemand einen Schaltplan zur S3004?
Gruß René
24.06.2020, 18:03 Uhr
RenéB
Ok. Leider noch keinen Schaltplan gefunden. Schade.
Seit ein paar Tagen steht die S3004 wieder auf dem Tisch. Die Mechanik sieht gut aus. Deshalb einfach mal rumgemessen.
Das Netzteil liefert 5 Volt und 16 Volt.
Die drei dicken, heizenden Wiederstände kommen von den 16 Volt und gehen an die Schrittmotoren. Alle beide ULN2803 haben Low an den Ausgängen. Die Eingänge sind auf High. Wenn man die Schrittmotoren abzieht heizt es nicht mehr.
Die ULN2803 bekommen ihren Input über die CD4042.
Am 8840 liegt der Takt an und MDS wackelt auch.
Am EPROM wackeln die Adress- und Datenleitungen. An den CD4042 sind die Dateneingänge parallel und Priorität liegt auf +
Die C-Eingänge liegen an P0 (2,5..7) und da wackelt nix.
Ich tippe jetzt auf den EPROM oder den Controller.
Ich würde lieber den EPROM wechseln anstelle des 8840 also wollte ich mit dem anfangen. Gibt es andere Tips?
Kann mir jemand den EPROM-Inhalt zukommen lassen? Bei mir ist die Nummer C939 auf den EPROM gestempelt worden. Ist das die Version oder ein kodiertes Datum?
Grüße René
24.06.2020, 18:07 Uhr
Siehe Mail.
24.06.2020, 18:10 Uhr
RenéB
Das ging ja schnell. Dankeschön.
02.06.2023, 11:55 Uhr
eben durch Zufall gefunden
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2023 um 11:56 Uhr von DL editiert.
02.06.2023, 14:42 Uhr
danke,
das 2014 Interface habe ich auch in Benutzung....
