Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Piezo Summer im KC85/4 -> wo » Themenansicht
30.05.2023, 13:43 Uhr
_faxx
ich habe eine (hoffentlich simple) Frage:
Wo versteckt sich der Piezo Summer im KC85/4?
Wenn ich das richtig lese müsste der sich irgendwo nach U857 -> L074 -> Pin 2&5 verbergen... (C4431?)
Kann man den sehen, ohne, dass man den Rechner weiter zerlegt? (Deckelschalen unten/oben ab) oder "hängt" der an der unterseite der oberen Platine irgendwo (wo die Modulverbinder dran sind)
Vielen Dank im Voraus, VG :-)
PS: M052 funzt hervorragend; vielen Dank nochmal für die Hilfe die ich hier im Forum dazu erhielt.
30.05.2023, 14:00 Uhr
Der ist auf der Bus-/Videoplatine auf einem der Blechkästen
http://www.mpm-kc85.de/bild/D001_offen_03.jpg
30.05.2023, 14:01 Uhr
Der Piezosummer hängt an der oberen Platine, auf dem rechten Blechgehäuse . Um den zu sehen, mußt du obere und untere Gehäuseschale abnehhmen, die Schrauben, die die obere (kleinere) Platine halten herausdrehen und die Platine nach oben klappen. die Flachkabelverbindeungen bleiben dabei angeschlossen.
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2023 um 14:03 Uhr von ggrohmann editiert.
30.05.2023, 14:07 Uhr
_faxx
vielen Dank - sogar mit Foto
VG, Uwe
30.05.2023, 17:20 Uhr
KCMattze
/3 links auf dem Modulator, /4 rechts auf dem Oszilatorgehäuse
