            30.05.2023, 19:59 Uhr
          Hallo Tim,
  wäre wirklich cool, wenn man den alten EXPRO80 (60) bzw. HILO ALL03 …. sollen ja beide gleich sein … an einer parallelen Schnittstelle unter Windows 10 64bit mit DosBox nutzen könnte.
  Von dem MACH bzw. ALTERA Zeug habe ich keinerlei Ahnung.
  Auf der oben schon genannten Seite http://matthieu.benoit.free.fr/all03/source.htm ist etwas weiter unter eine Variante „LINK-P1“ beschrieben.  Sieht so aus, als wenn das eine Lösung für den Anschluss des Programmers an einem LPT-Port ist.  Wenn ich das mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen richtig interpretiere, wird dafür, neben einer kleinen Schaltung, eine gepatchte Version der Programmiersoftware genutzt.  Die +/-12V, +5V  müssen extern angelegt werden.
  Viele Grüße, Klaus Dieser Beitrag wurde am 30.05.2023 um 20:01 Uhr von Klaus editiert. |
