02.06.2023, 23:37 Uhr
Bourbon
| Zitat: | Egon schrieb Hallo,
da meine Anfrage von 2013 hier wieder auftaucht mal ein kurzer Bericht. Es gibt drei unterschiedliche Geräte MV40 die ich seit damals auf dem Tisch hatte und auch Mischvarianten darunter. Das modernste ist das MV40-1 mit der VQB73 Anzeige das aber innen entweder mit der Schaltung des MV40 oder der veränderten des MV40-1 vorkommen kann. Neben der Schaltungsänderung der Polaritätsanzeige wurde zu dem Gerät offiziell diese Änderung bekannt gegeben:
"Das über viele Jahre hinweg produzierte Feinmessgerät wurde in den 1980er Jahren im Rahmen der Umstellung auf reine Siliziumtechnik noch einmal verbessert. Rein äußerlich sind die Veränderungen, die in der Betriebsanleitung von 1988 angegeben sind, nicht zu erkennen. Es blieb bei der Typenbezeichnung MV40. Ob man im Besitz der neueren Auflage ist, kann am schnellstens durch eine Beschau der nach öffnen der Rückwand sichtbaren Widerstandsplatte erkannt werden. MV40 besitzt dort eine Reihenschaltung von 5x200-MOhm-Widerständen, MV40_1 von 10x100 MOhm."
In allen Geräten die ich bis jetzt hatte waren "Schneemänner" verbaut und zum großen Teil auch sichtbar defekt. Die Module lassen sich einfach öffnen, ein Abgleich ist aber so nicht möglich und oft auch nicht nötig. Alle wichtigen Regler sind zugänglich wenn die Module ungeöffnet und eingebaut sind.
Nach dem Tausch der defekten Elkos konnte ich alle Geräte wieder ohne Abgleich an den Baugruppen nur mit dem "Nullpunktregler" hinten zur ordentlichen Funktion bringen. Ob in den pA-Bereichen alles gut ist konnte ich nicht messen, für die Widerstandsbereiche hatte mir der Bert hier aus dem Forum ausgemessene Widerstände im Bereich > 99MOhm bis knapp 10GOhm überlassen deren Werte im Rahmen der Ablesegenauigkeit auch gut gemessen werden konnten. Im Anhang noch der Auszug vom Schaltplan mit der VQB73.
Grüße Egon |
Hallo Egon! Vielen Dank für den hilfreichen Rat!
Nun, mein MV 40-Gerät ist etwas wählerisch...
Die Widerstandsmessung ist wahrscheinlich „OK“, da ich mehrere Widerstände mit hohem Wert habe. Ich konnte sowohl 100 Gohm als auch 10 Gohm messen. Der 100-Gohm-Widerstand hat eine Genauigkeit von 1 %, der Skalenwert betrug 0,9, sodass der kapazitive Diodenverstärker möglicherweise etwas mehr Bastelei erfordert. Als ich die Werte nach dem Austausch des Kondensators überprüfte, lag die Schwingfrequenz bei etwa 105 kHz, also habe ich sie auf die angegebenen 85 kHz heruntergeregelt. Außerdem wurde das Nullpunkt-Einstellpotentiometer (R6 am Cap-Verstärker) angepasst, aber R25 fehlte auf der Platine (mögliche spätere Modifikation) und die kapazitiven Dioden wurden durch ein passendes, thermisch gekoppeltes Paar Zenerdioden ersetzt. Daher sind die Strommessung und die Widerstandswertmessung im Moment akzeptabel.
Die Spannungsmessung mit dem Chopper-Verstärker ist ein Albtraum. Beim Einschalten des Instruments schwenkt der Zeiger zur Seite und bleibt dort für 2-3 Sekunden stehen. Dies geschieht, wenn Sie den Messbereich verkleinern, z. B. von 10 V auf 30 V umschalten. Die SM 104 Mosfets sind gut, zumindest scheinen sie die -1,5 V genau zu halten (gemessen mit der Potentiometer-Äquipotential-Null-Detektionsmethode), und die mittlere Verjüngung des Potentiometers (R4 auf der Modulatorplatte) war ein guter Ausgangspunkt für die Messung des Negativs Spannungsvorspannung von -1,5 V. Als nächstes musste der Gleichspannungspegel des Verstärkerausgangs am T5-Kollektor(L048) auf ca. 1,7 V eingestellt werden. Auch dieser ist sehr empfindlich und man muss warten, bis die Komponenten aufgewärmt sind.(Es ist nicht einfach, es auszuschalten, die Platine herauszunehmen, Dinge anzupassen, es wieder einzusetzen und wieder einzuschalten ...) Dann begann ich, das 500-Ohm-Potentiometer an der „Generatorplatte“(L049)einzustellen, was dazu beitrug, den Störstrom auf einen minimalen Wert zu reduzieren. Mein einziges Problem ist, dass all diese Ausrichtung nur möglich ist, wenn der Eingang kurzgeschlossen ist. Das Ausrichtungsverfahren erwähnt einen Kurzschluss jedoch nur für den C-Dioden-Verstärker, nicht jedoch für den Chopper-Verstärker. Sollte dieses Gerät im 100uV-Bereich 0 V anzeigen, auch wenn die Ausgänge offen sind?
Einstellungsanleitung mit der Hand kopiert, sorry für die Fehler, ich verstehe überhaupt kein Deutsch, bis auf ein paar Worte...
" -100uV- Bereich /R1/L020 (Rükckseite) in Mittelstellung - Kontrolle Kollektorspannung T5 = 1,7V Abgleich : R18 - Einstellung 2x (1,5 +/-0,05V) an C2/3 Einstellung: R4 (Läbt sich diese Spannung mit R4 nicht mehr einstellen und die spannung beträgt 2V ->T1/2 wechseln (Pärchen!) Das gleiche gilt, wenn Symmetrie der Spannungen +/- 0,05V nicht mer gegeben ist.)
-Störstromabgleich (Zeigerausschlag) auf Minimum mit R33 -0 pkt. Abgleich mit Hilfskapazität (Draht parallel C5/L050)(evtl. auch C2/3 verdrücken). Nullpunktabgleich muß sich mit R1/L020 (Rückseite) -Abgleich der bereiche : Einspeisung 100mV, 1V, 3V Kontrolle der Endausschläge - geringfügige Korrektur mit R4 (Spannung an C2 + 3 beachten!)
Fehlerhinweise: - In allen Spannungsbereichen zu geringe Anzeige ca. 3Skt ggf. C1/R020 wechseln > 3SKT ggf. R7/L020 wechseln -Nur im 1V bereich Minusabweichung R1/L018 außer Toleranz -1,7V ablgeich (s. Pkt 2.2) Nicht möglich ggf. C9 defekt. -Defekt (Schulß) von C10 zieht meistens T11 nach sich.
Mein Bauch sagt, dass „um C2/C3 zu entfernen“ bedeutet, dass man die Kondensatoren von den „Generator“-Rechteckwelleneingängen trennen muss, was die Ausrichtung und Messung der MOSFETs erleichtert.
Auch eine gute Nachricht: Ich habe drei Exemplare dieser elektronischen Anzeigegeräte, die Sie erwähnt haben. Wenn du einen brauchst, kann ich dir einen geben.
Und für alle, die die SM104 / SM 104 Mosfets ersetzen möchten, habe ich eine wahrscheinlich gute Alternative gefunden. Onsemi/Fairchild H11F1 H11F2 oder H11F3, die Ein- und Ausschaltzeiten sind besser als bei den meisten Foto-FETs: 45us vs. Millisekunden! Meine Vermutung ist, dass es sich bei diesen Fets um J-Fets und nicht um zwei Mosfets handelt.
Bourbon |
