Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Signal "Hell" KC85/2 » Themenansicht
23.05.2023, 17:10 Uhr
Auf meinem Seziertisch liegt ein KC85/2. Er hatte einen defekten BWS-Speicherschaltkreis (Bit 7) und funktioniert wieder.
Er hat aber noch einen zweiten Fehler. Der KC85 hat ja keinen sichtbaren Rand (BORDER). Er wird aber angezeigt und ich finde die Herkunft des Signales 41 (Hell) nicht.
Ich habe alle KC85/2- und KC85/3-Schaltungen durchgesehen und finde es nicht.
Es gibt nur zwei Eingänge auf der 34 und es liegt am Systembus.
Kann mir bitte jemand meine Betriebsblindheit abstellen und helfen?
Nachtrag, falsche Angabe:
Bit 2 am Pin 7 des D432 (8212).
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2023 um 10:09 Uhr von robbi editiert.
23.05.2023, 17:31 Uhr
...mal auf die Schnelle
Signal 41
23.05.2023, 17:33 Uhr
KCMattze
Kommt vom D3432 und wird über einen Pullup an 5V gezogen. Kann von extern low gesetzt werden und steuert dann höchste Helligkeit an.
23.05.2023, 17:42 Uhr
Danke, das ging aber schnell.
Die Frage ist nun, wenn es ständig HIGH ist, kann es ja den Bildschirmrand gar nicht dunkelsteuern.
Im KC85/4 ist es wohl das Signal "inf", das den Rand wegschaltet. Ich finde nirgends ein anderes Signal, das den Rand abschaltet.
Das vorkäufige Ergebnis ist hier zu sehen.
23.05.2023, 17:44 Uhr
Das widerspricht der Aussage in [002].
23.05.2023, 18:24 Uhr
Hallo Ulrich,
das Hell schaltet aber den kompletten Bildschirm dunkel. Ich habe gerade mal geschaut, im Service-Handbuch vom 3er steht was vom Signal 133 als INF und damit die Dunkeltastung am Rand. Schau mal, ob D424 und 425 jeweils ordentlich am Rand auch nicht aktiv sind.
23.05.2023, 19:11 Uhr
Vielleicht ist es ja beim /2 anders als beim /4.
Dort wird der Bildschirm maximal dunkel, wenn man /HELL auf low zieht.
Probier's aus!
23.05.2023, 20:29 Uhr
maleuma
In den System-Handbüchern steht sowohl beim KC85/3 als auch beim KC85/4 der identische Satz:
"Auftastsignal Low unidirektional, Signal bewirkt ein Einschalten der höchsten Intensität des Elektronenstrahls der Bildröhre (Weißpegel)"
Da sollte es in der Wirkung also keine Unterschiede geben. Falls doch, bitte hier berichten.
Mario.
24.05.2023, 10:05 Uhr
Zieht man beim /2 "Hell" auf LOW wird der Bildschirm weiß - nicht der Rand. Einen /4 habe ich nicht offen, um zu testen.
Das Signal, um den Rand dunkel zu tasten, habe ich immer noch nicht gefunden.
Komisch ist, daß sich die Störungen auch im PAPER-Bereich auswirken!
Die Platine sieht sehr sauber aus, so daß ich Schlüsse ausschließen kann. Ich habe alles abgebürstet.
An 424 und 425 habe ich nachgesehen, muß das heute nochmal wiederholen. es war sehr spät...
24.05.2023, 11:26 Uhr
Im M005 User-HB, u.a., heisst es;
26B /HELL Auftastsignal, bewirkt ein Einschalten der höchsten Intensität
Empfänger GG.
Dann wäre das so richtig.
Oder es liegt am Fehlen der Bildröhre.
24.05.2023, 16:07 Uhr
Das Hell ist es doch nicht!
Der Esel sitzt immer vor dem Rechner:
Normalerweise benutze ich einen kleinen Monitor, der kann nur FBAS und das FBAS-Kabel liegt auf dem Reparaturplatz. Ich habe doch nicht mehr daran gedacht und bin vom RGB-Kabel ausgegangen. --> anderer Monitor --> anderes Kabel --> alles geht, wie es soll.
Das Signal am FBAS sieht aber so, wie beschrieben. Das ist nun eine ganz andere Baustelle, und sie liegt auf der PAL-Platine.
24.05.2023, 19:08 Uhr
Ich habe soeben nochmal am 85/4 getestet: Wenn ich /HELL auf low ziehe, wird mein Bild dunkel.
Vielleicht liegt es aber auch an meinem Sichtgerät (Flach-TV), weil mit /HELL auf low auch die Synchronisationssignale weg bleiben schaltet der TV möglicherweise seinen Eingang ab...
29.05.2023, 22:51 Uhr
Für das verwürgte Signal am FBAS-Ausgang waren die zwei DL086 (D04 und D05) des PAL-Coders verantwortlich. Nach deren Austausch gibt der KC85/2 nun wieder ein richtiges FBAS-Signal aus.
