Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8924 geangelt... » Themenansicht
20.06.2008, 17:29 Uhr
Ich habe heute dem Schrott-Chef ein K8924 aus dem Kreuz geleiert und das Ding
untem im Hof unter dem Schauer mal aufgemacht.
Das Ding ist randvoll, 3 Floppies mit Controler, eine K2526, eine weitere Karte mit noch einer CPU (!?) 1x 48K DRAM, 1x16K DRAM, 1x4K CMOS RAM, und eine weitere Speicherkarte mit einer Anzahl U256 die irgendwie nicht aufgeht.
außerdem sind da eine 1K und eine 2K Bildschirmsteuerung drin die mittels eines
Schalters umgeschaltet werden können, ein Drahtpaar dieses Schalters führt übrigens zu K2526 und schaltet dort die "Systemkonfigurations" - Brücke die normalerweise gelötet ist.
Ich habe ein paar Fotos von der Karten gemacht, melde mich später nochmal..
21.06.2008, 12:24 Uhr
Ich suche nun Infos zu den Karten 062-8471 (SIOS RAM) 062-8530 AUP, eventuell
kann man die ja für irgendwas verwenden, insbesondere interessiert mich da die AUP Karte, das scheinen doch 3IFFS und eine V24 zu sein oder irre ich mich da?
Was hat es mit diesem SIMO Modul auf sich?
Akkus waren keine in der Kiste, aber die Flachsteckeranschlüsse sind zu erkennen.
Braucht Jemand die 062-8500 für den Magnetkartenleser/Schreiber?
Ich baue das Zeug aus, will nur CP/M auf der Kiste laufenlassen.
Die Fotos einzustellen kann ich mir warscheinlich schenken, das ist eine weitere Sparkassenversion des K8924 und auf dem Dachboden beim Recycler steht ein weiteres Exemplar.
Übrigens: Hier ist zwar nicht der Flohmarkt, aber will denn wirklich keiner die Halbzoll Bänder haben die ich "gerrettet" habe? Soo schlecht ist deren Zustand nicht..
In einer befreundeten Werbeagentur müßte auch noch ein Bandgerät dazu stehen, kein Robotron aber mit SCSI Anschluß. Sollte unter Jedem Unix sofort tun, wenn da nicht die Schnittstelle selber defekt währe (wurde mir dazu mal gesagt, warscheinlich ein Treiber vom SCSI Bus).
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2008 um 12:36 Uhr von holm editiert.
21.06.2008, 16:15 Uhr
Zur AUP-Karte habe ich ein paar Dokus (Schaltpläne/Betriebsdokumentation), allerdings für die etwas neuere 062-8530. Zum SIOS-Ram kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
21.06.2008, 16:39 Uhr
Hallo Holm,
die 062-8500 könnte ich gut gebrauchen. Bitte Nachricht per PN.
Danke und schönes Wochenende
21.06.2008, 17:53 Uhr
Hallo Holm,
Bänder habe ich einige. Für mehr fehlt schon fast der Platz.
Was für ein Band-LW ist es denn? Ich habe so ein grosses Pertec-LW zu liegen. Das funktioniert zwar, hat aber Pertec-Interface, wofür mir die Karte fehlt.
21.06.2008, 18:37 Uhr
@Xaar: nach meinem Zettel zu Urteilen habe ich genau diese 062-8530 im Rechner.
@Enrico: Wegen dem Platz ist es ja auch ausgelagert :-)
Ich weiß jetzt nicht konkret was für ein Teil das ist, werde aber mal nachgucken gehen.
Ich weiß nur das es ein SCSI Interface hat und ansonsten ein völlig unspektakulärer 19" Einschub ist. Das Ding fädelt auch irnkwie selbständig ein, man schiebt nur die Reel rein.
6250Bpi sollte es auch drauf haben.
Was zur Hölle ist ein Pertec Interface? Kann man das essen? :-))
Im Ernst, selber ein Gegenstück bauen, soll wohl relativ einfach sein, das Problem wird sein die Daten schnell genug hin und wieder weg zu schaffen.
Diese komische Speicherkarte ist wohl eine "OSS" Karte, die wird bei vorhanden sein
von CP/A als Ramfloppy eingebaut (tolle Wurst 48K Floppy, naja den CCP kann man wohl da hinlegen und damit wird der TPA größer...)
21.06.2008, 20:06 Uhr
MichaRa
Hallo Holm,
das SCSI Bandgerät würde mich interessieren. Ist das so richtig "open Reel to Reel" ?
Gruß Micha
21.06.2008, 20:38 Uhr
Näää, mehr "closed source" ....
Es ist nicht viel zu sehen, sie ht aus wi ein großer 19Zoll Einschub halt und hat vorne
einen Schlitz.
Ich weiß noch nicht mal wie das Ding innen aussieht, wollte das irgendwann mal machen, aber ....
22.06.2008, 19:39 Uhr
Pertec ist im Prinzip der Vorläufer von SCSI und SASI. 2 x 50 polige Anschlüsse, Jede Funktion per extra Steuerleitung, Daten rein und raus sind extra.
So ein niedliches 50 kg-Teil, macht auch alles allein:
Zum Z-Fest wirst DU ja sicher nicht kommen, und das Teil mit hinschleppen können.
Könntest Du mal aber Bilder machen?
Dieser Beitrag wurde am 22.06.2008 um 19:41 Uhr von Enrico editiert.
22.06.2008, 20:01 Uhr
Jörg
Hallo
Ist da noch was von da ?
Mein K8924 ( Sparkassenversion ) benötigt noch ein paar Platinen .
Groß Jörg
