Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Steno-Tonbandgeräte » Themenansicht
26.04.2023, 17:24 Uhr
Sowas hier:
Für Guido hatte ich 4 Stück aus dem Schrott gerettet, aber leider vergessen zum Treffen mitzunehmen.
Nun möchte er die doch nicht mehr haben.
Bestimmt wegen möglicher Repressalien der Regierung.
Falls die LW'e wer möchte, könnte Mutter die im Mai wieder mit nach Stendal hochnehmen.
Ansonsten kommen die wieder in die Tonne.
Wie man sieht, haben die Wasser erwischt, aber nicht lange und ausgetrocknet
habe ich die auch.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2023 um 18:57 Uhr von Enrico editiert.
26.04.2023, 19:00 Uhr
Wie groß sind diese?
26.04.2023, 19:25 Uhr
Nicht groß.
Da passen nur kleine Tonbandspulen drauf.
Lass die mal 30x20cm haben.
26.04.2023, 22:17 Uhr
Die sind etwa so groß wie das "Uran" von den Tschechen.
29.04.2023, 22:05 Uhr
Bring das mal morgen mit, ich schaue es mir in München an... Aber nur ein Gerät...
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2023 um 22:09 Uhr von ralle editiert.
01.05.2023, 07:21 Uhr
So, erste Erkenntnis, ohne dem Lautsprechermikro geht das Gerät nicht. Das Instrument ist Teil des Bandzählwerkes. Es werden Spezielle Kassetten dafür benötigt, wofür ja Grundig bekannt war. Sonst ein interessantes Stück Bürotechnikgeschichte.
Dafür zu finden im WEB, das Servicemanual. https://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Grundig/STENORETTESL/
In der Bucht mit etwas mäuseüberhang die Kassetten und Mikrofone: https://www.ebay.de/itm/115755560023 und https://www.ebay.de/itm/284191716340 sowie Fußschalter
Und diese kam sogar in einem schicken Koffer daher. https://www.radiomuseum.org/r/grundig_stenorette_sl.html
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2023 um 07:39 Uhr von ralle editiert.
01.05.2023, 09:49 Uhr
Bei diesem LW, sieht das aber nach normalen Bändern aus.
Hast Du das mal ausprobiert?
01.05.2023, 11:13 Uhr
Dazu brauche ich erst mal ein Band. Ich denke 8cm-Spulen sollten gehen. An dem Ausbruch gab es doch einen Schalter zum einschalten der Empfindlichkeit.
02.05.2023, 15:28 Uhr
Soooo, passt nicht.
Der Aufnahmedorn hat einen etwas größeren Durchmesser
als das Loch in der Tonbandspule.
Hat sich erledigt.
02.05.2023, 17:35 Uhr
Ein Mikro und eine Kassette sind im Zulauf. Ist halt ein eigenes Format.
02.05.2023, 18:13 Uhr
Das Innenleben....
Ich dachte da wäre eine Aussteuerungsanzeige drin,
ist aber nur eine Plastezylinder mit einem diagonalen Strich.
Also nichts brauchbares drin, nur Ersatzteilspender.
02.05.2023, 19:18 Uhr
Wenn ich schon 5,5cm/s Bandgeschwindigkeit lese, da wird's schon ein super Klang geben.
Mein erstes Tonbandgerät war ein BG-31 und da kann ich mir den Frequenzen davon schon vorstellen.
02.05.2023, 21:40 Uhr
Zum draufquatschen wird das schon reichen.
02.05.2023, 22:01 Uhr
Das sind doch auch reine Diktiergeräte, die Sekretärin wird darauf den Chefe nicht singen hören.
Gruß Guido
03.05.2023, 06:47 Uhr
Jedenfalls ist das Mike im Zulauf. Dann weiß ich mehr mit der Steuerung...
Also meines Spielt. Allerdings nur die Landtransportgeschichte. Ohne Mike ist an dem Teil nichts zu machen. Das hat erst die nötigen Bedienelemente für eine bestimmungsgemäße Verschwendung.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2023 um 16:15 Uhr von ralle editiert.
04.05.2023, 17:37 Uhr
Also das geht nur mit Mike. In Stellung Start geht Vorlauf, ebenso auch der schnelle Vorlauf am Gerät. Der Schiebeschalter hat sowas wie eine Tastfunktion, zieht man diesen nach hinten, wird schnell zurück gespult. Der Aufnahme-Taster aktiviert die Aufnahme, bis zum nächsten komplett-Stop. Also Schalter nach vorne.
Das Mikro ist zwangsläufig ein dynamisches, Elektret würde bei der Funktionalität nicht gehen.
08.05.2023, 19:15 Uhr
So, das Ding geht, nur der Umschalter für die Mikrofonempfindlichkeit muss ich überlisten. Etwas Leise.
08.05.2023, 19:43 Uhr
...sucht denn jemand ein ZK246 ?
ich habe eines, aber meine Bänder waren mit einem ZK120T aufgenommen und die wiedergabe ist damit besser. Damit wäre das 246 übrig. Ein Makel, der eine Lautschrecherkanal schein nicht zu funktionieren.
bei Interesse bitte melden
08.05.2023, 19:50 Uhr
Komisch, sind "nicht reparierbar", k.A., wann das war.
09.05.2023, 09:40 Uhr
Hallo Ralle,
wenn Du ein Faible für Grundig-Stenoretten hast, ich hätte noch die Nchfolgemodelle mit kleinen Grundig-Kassetten. Komplette Geräte mit Fußschalter, ein Tischgerät und eine Handschachtel mit Mikrofon und ein Stapel Kassetten dazu. Dabei wohl auch noch diverse Papiere.
Sollen nichts kosten, nur Porto.
Gruß Guido
09.05.2023, 16:37 Uhr
@Guido, nö lasse mal. War nur Neugier, für die Kassette und das Mikro waren etwas über 25 Öre nötig. So Minikassetten gab es mal auch bei Anrufsklaven.
@Enrico, der Vorverstärker wird damit eingeschalten, weil die ollen Telephone eine höhere Spannung boten, als das Dynamische Mikroskop. Offensichtlich gab es dort weder Internet, noch ein Servicehandbuch. Ich mußte es auch erst mal mit vergälten Alkohol putzen...
09.05.2023, 17:50 Uhr
K.A., was Du meinst.
Wasn fürn Verstärker und Mikroskop?
09.05.2023, 18:48 Uhr
Um diese Verstärker:
Der wird mit diesem Schalter geschaltet. Der Mechanische Teil gibt es nicht mehr.
