Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kurioser Netzteilfehler » Themenansicht
22.04.2023, 11:10 Uhr
Ich habe ein ungeregeltes DDR-Schaltnetzteil mit 24V Eingangspannung, bei dem am Ausgang fälschlich -50V statt -24V heraus kommen.
Interne Betriebsspannungen stimmen. Ausgangsspannung hat keine Restwelligkeit.
Ansteuerimpuls hat die erwartete Frequenz und Form.
Die Schaltung reagiert ein wenig auf Verstellen von R20.
Parallelschalten von 10 nF zu C18 setzte die Spannung auf 25V herab, erzeugt aber Geräusche durch die dann wesentlich niedrigere Schaltfrequenz.
Messen von Bauteilen und Ersetzen von U3 brachte keinen Fehler zutage. Nicht prüfbar ist bislang die Spule L4.
Was könnte denn alles eine zu hohe Ausgangsspannung verursachen?
22.04.2023, 11:35 Uhr
Ordoban
Sag mal, wie kommt denn bei dieser Schaltung überhaupt eine geregelte Ausgansspannung zustande?
Soweit ich das verstehe, läuft die Schaltung so:
1. L4 krigt über Q7 Spannung
2. L4 baut ein Magnetfeld auf
3. Q7 sperrt
4. L4 baut das Magnetfeld ab
5. eine hohe negative Spannung wird in L4 induziert
6. die induzierte Spannnung lädt über D7 den C12 auf
Wenn keine Last dran hängt, dürfte die Spannung bis zum Durchschlag des Elkos ansteigen.
Oder habe ich irgendwo eine Rückkopplung übersehen?
Edit: du hast ja selber geschrieben: "ungeregelt". Heißt das nicht, dass die Ausgangsspannung von der Last abhängig ist?
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2023 um 11:42 Uhr von Ordoban editiert.
22.04.2023, 11:50 Uhr
Der Schaltung folgt ein Längsregler mit B3370, der sich um die finale Ausgangsspannung (-12V kümmert). Der funktioniert trotz zu hoher Zwischenspannung.
3. Q7 sperrt
6. die induzierte Spannung lädt über D7 den C12 auf
Sehe ich auch so.
Es gibt einen internen Ballastwiderstand von 4 kOhm parallel zu C12.
Derzeit leidet der C12 mächtig wegen der zu hohen Spannung.
Nein. Die Schaltung ist allerdings von der Leiterplatte abgenommen, damit nicht zwingend fehlerfrei.
Die Spannung wird geräteintern verwendet, hat damit weitgehend konstante Belastung.
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2023 um 13:26 Uhr von Rüdiger editiert.
22.04.2023, 12:00 Uhr
Ordoban
Häng doch mal die Nennlast dran. Ich würde fast erwarten, dann -24V zu sehen...
Stefan
22.04.2023, 12:02 Uhr
Die fehlende Nennlast (V24-Schnittstelle) ist nicht die Ursache.
Ich werde für alle Fälle den Ballastwiderstand kommende Woche mal auslöten und messen.
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2023 um 12:04 Uhr von Rüdiger editiert.
06.05.2023, 10:21 Uhr
Fehler gefunden: es liegt am Transistor Q9.
Ganz kurios: der Q9 funktioniert grundsätzlich noch, hat aber sein Verhalten geändert: verstärkt nun ohne zu invertieren. Sowas hatte ich noch nie...
06.05.2023, 11:32 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Den muss der @Richi mal aufsägen.
