Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur G1006.500 » Themenansicht
29.12.2020, 12:56 Uhr
nach dem ich in einem anderen Beitrag wieder an die Digi Voltmeter erinnert wurde, viel mir auch wieder mein 1002 ein an welchem ich im Frühjahr schon die ganzen Sicherungen und Halter gewechselt habe. Damals funktionierte es nicht wirklich.
Jetzt habe ich festgestellt, nach dem ich einige komisch aussehende Lötpunkte an den tollen Relais nachgelötet habe, dass doch etwas funktioniert.
1. nur der 20V MB arbeitet bis ca. 0,6V einwandfrei, darüber steigt sie Anzeige nur ganz langsam bei 10V Eingang steht sie auf 1,9V
2. Die anderen MB außer MOhm, zeigen mit den entsprechenden Dezimalpunkten immer die gleiche Ziffernfolge an so 7668 6689 usw. steigend oder fallend.
3. das gleiche in der Widerstandsmessung außer MOhm mit anderer gleicher Ziffernfolge leicht steigend oder fallend.
4. MOhm Bereiche zeigen von o bis ca. 2 MOhm genau an
5. Vor dem Relais Nachlöten dauerte die ZERO Funktion ca. 10 bis 20s. Jetzt dauert sie fast eine Minute
Ich kenne ja das Programm mit seinen Funktionen nicht in den Einzelheiten und weiß daher nicht wie die Null-Punktfunktion durchgeführt und wo von sie Abhängig ist.
Da ja in einem gewissen Bereich die Messung O.K. ist kann es ja vielleicht nur an den Verstärkerund Teilerschaltungen liegen, die mit den Relaisschaltungen realisiert werden.
Wie war das noch einmaal mit den RED Kontakten Reinigen? Da hatte jemand doch einen Schaltungsaufbau erfolgreich dafür gemacht!
Hat jemand mit Erfahrung zu diesem Gerät ein paar Suchansätze?
Für Matthias, dieses Gerät hat eine IMS2 Schnittstelle
29.09.2021, 16:06 Uhr
...habe mir mal wieder einen Fuß am Gerät gestoßen und als Anlass genommen mal wieder hinein zu schauen. Kamen ja auch keine Rückmeldungen.
Da meine Vermutung bei den Relais lagen habe ich alle Relais geprüft und auch einige gefunden mit Kontaktproblemen. Alle Relais mit einem starken Magneten bearbeitet und mit 100ma dabei belastet.
Ergebnis, fast alle Messbereiche funktionieren wieder, musste auch einen Transistor (Relaistreiber) wechseln.
- AC funktioniert recht gut sogar bis 500 kHz mit kleinen Spannungen
- DC funktioniert auch gut, nur der 20mV Bereich springt manchmal, wird wohl ein RED Kontakt sein, denn wenn ich MB schalte, beruhigt er sich wieder.
- kV Bereich funktioniert auch alles
- Mohm bis 200kohm funktioniert gut
- 20 kohm schwanken die Stellen hinterm Komma im ca. 1/2 Sekundentakt und das klicken von RED Kontakten ist zu hören.
- 2kohm bis 200 mohm zeigt konstant 0 an.
mal sehen, ob ich noch etwas finde...
EDIT
oohh man, wer lesen kann ist klar im Vorteil......
ab 2 kohm muss der Widerstand in 4L Schaltung angeschlossen werden. Leider habe ich keine Widerstände im mOhm Bereich gefunden, aber es sieht gut aus.
nun kann/muss ich mal die anderen Funktionen testen.
wpw ;-)))
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2021 um 22:17 Uhr von wpwsaw editiert.
01.10.2021, 07:15 Uhr
Ein dünner Draht mit ca. 1 m Länge hat auch einen messbaren Widerstand im mOhm-Bereich.
Wenn ich z.B. einen Strommesswiderstand ausmesse, der 100 mOhm hat, muß ich explizit Vierleitermessung verwenden, sonst messe ich den Widerstand der Messkabel mit und der Wert ist deutlich verfälscht.
11.04.2023, 19:58 Uhr
...ich greife mal mein Thema wieder auf und habe 2 Fragen.
nach inbetriebnahme schwanken die Messungen in den letzten Stellen, im 20mV Bereich 5-10mV +/--
Ich hatte das schon mal. Nach mehrfachem hin und her schalten der Messbereiche und Messgrößen beruhigt sich das wieder außer im mV und im mOhm bereich. Ob es wieder an den Relais liegt?
Und dann an die Besitzer von diesem Gerätetyp, klickt bei euch ein Relais hörbar ca. alle 0,5 Sekunden. Bei jedem Klicken ändert sich die Anzeige. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern ob das klicken immer ist oder nur wenn das Gerät herumspinnt.
12.04.2023, 14:07 Uhr
...ich habe nun das Spielchen mit den Relais und den 100mA und dem Magneten gemacht. Es hat sich deutlich vervessert.
Nach ein paar Stunden Dauerbetrieb ging auch das Relais-Klicken weg und die Anzeige hat sich auch in den kleinen MB beruhigt. mV und mOhm funktionieren auch wieder stabil, warum auch immer.
Wo das Klicken der Relais herkommt konnte ich nicht ermitteln.
12.04.2023, 21:15 Uhr
Tja, wie schon am Telefon gesagt, Reedrelais sind beileibe nicht so wartungsarm, wie man meinen könnte.
Bei meinem Kalibrator und auch bei einem alten 6,5er Fluke-Tischmultimeter musste ich einige erneuern, da immer messbare Übergangswiderstände.
Ich war auch so vermessen eins mal am Funktionsgenerator mit ca. 7Hz klickern zu lassen. Bei normalen Relais hat das immer geholfen, die Reeds waren danach Schrott.
Ich habe Tage gebraucht um Reeds (nur die Glasröhrchen) mit 1000V Spannungsfestigkeit zu finden.
Kurzform: Reedrelais sind Teufelszeug...
