Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » spannungswandler » Themenansicht
22.03.2023, 17:52 Uhr
maschinist58
hallo gemeinde . ich suche einen bauplan oder link. wo mann mit einer solarzelle ca. 15 watt. 12 volt . eine ausgangspannung von ca. 220 volt rausbekommt aber ohne accu !!!
es soll für eine teichpumpe sein . wenn viel sonne dann viel wasser wenig sonne wenig wasser . die fertigen wandler machen das ja immer gleich deshalb der accu. und ohne laufen die dinger nich .
die pumpe hat soo um die 5 watt 220 volt .ich habs mit einen sperrschwinger brobiert mit travo der nimmt zu viel eigenleistung , vieleicht giebs noch was einfaches
sonst halt netz und teichpumpe . war sone spinnerei
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2023 um 19:10 Uhr von maschinist58 editiert.
22.03.2023, 18:21 Uhr
Das wäre dann nichts weiter als Wechselrichter.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/204282008294
Denke aber nicht, dass das was ohne Akku wird.
Da muss dann ev. noch eine Schutzschaltung wegen Unterspannung mit rein,
da der Wandler sonst zu viel Strom zeihen könnte.
Oder ganz in Alttechnik DC-Motor --> Generator 230V AC.
Aber sowas kleines gabs bestimmt nicht. Ich kenne das nur in groß
für 60V auf 230V.
23.03.2023, 12:21 Uhr
Evtl. kannst Du auch einen anderen Pumpenmotor verwenden, der die Spannung der Solarzelle direkt verträgt. Dann entfällt der Verlust über den Wechselrichter...
23.03.2023, 13:13 Uhr
https://www.amazon.de/UEETEK-Tauchwasserpumpe-Brunnenpool-Solarumlaufsystem-Wasserzirkulationssystem/dp/B0752LF7YX/
so was gibt es fertig
