Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JU+TE Forth » Themenansicht
20.03.2023, 16:48 Uhr
jute-tom
Falls jemand Interesse hat, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Forth-Binary mit Hilfe des JTCEmu zu disassemblieren:
https://github.com/tmssngr/z8asm/blob/master/src/main/examples/forth.asm
Mir sind da mind. 2 Bugs aufgefallen:
M_E3A7: DEC %0 (also zwei 00-Bytes) und
im Block ab M_F29F ("U<"-Kommando) ist der Sprung zu einem Ziel zwischen 2 Befehlen.
20.03.2023, 17:46 Uhr
Siehe https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/software/forth
20.03.2023, 18:07 Uhr
jute-tom
Danke. Da hat sich jemand also schon einmal die Arbeit gemacht.
31.12.2023, 02:53 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Wie ich sehe, gibt es in forth_6k_vp_d000.bin ein VIEW, aber wenn ich versuche, mir damit ein WORD anzusehen, kommt immer nur CODE als Ausschrift, mehr nicht.
Mache ich was falsch? Hab es mit und ohne Klammern versucht, ohne Erfolg.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2023 um 02:55 Uhr von _lars editiert.
20.01.2024, 15:56 Uhr
Maschinencode-Worte werden nicht reassembliert, da erfolgt nur die Ausgabe CODE. Nur Hi-Level Worte werden gelistet.
s. meine Webseite:
"... mit dem Wort VIEW alle Wörterbucheinträge rückübersetzt werden.
Die Vorsätze LIT und DLIT kennzeichnen dabei mit einfachen (16 bit) und mit doppelter (32 bit) Genauigkeit gespeicherte Zahlen. Sonst erzeugt VIEW die gleiche Anzeige, die für die Eingabe von Doppelpunktdefinitionen nötig ist.
Maschinenprogramme kennzeichnet VIEW mit CODE. "
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2024 um 16:42 Uhr von volkerp editiert.
21.01.2024, 13:07 Uhr
_lars
Avatar von _lars
s. meine Webseite:
Leider stimmt das so nicht, habe ich eben probiert:
J+T-F83 ES4.0
OK
: STAR 42 EMIT ;
OK
VIEW STAR
CODE  OK
OK
STAR
* OK
D.h. auch bei selbst definierten Worten kommt immer CODE.
Trotzdem Danke für Deine Antwort!
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2024 um 13:08 Uhr von _lars editiert.
21.01.2024, 17:02 Uhr
Welches System nutzt du?
Die 6k-Version als OS, und welche Forth-Version?
21.01.2024, 19:56 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Hallo Volker,
ich verwende forth_6k_vp_d000.bin welches ich Ende Dezember letzten Jahres hier heruntergeladen habe: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/tiny_forth.zip
Viele Grüße!
22.01.2024, 09:57 Uhr
Oh, in dem Paket war tatsächlich ein Fehler. Die Version im X-Paket funktioniert.
Ich hab tiny_forth.zip aktualisiert.
J+T-F83 ES4.0
OK
VIEW .S
LIT 78 SP@ DO I BUSIN I 1+ BUSIN LIT 256
* + CR . LIT 2 +LOOP  OK
VIEW +
CODE  OK
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 09:57 Uhr von volkerp editiert.
23.01.2024, 06:56 Uhr
_lars
Avatar von _lars
J+T-F83 ES4.0
OK
VIEW .S
VIEW +
CODE  OK
Was ist das "X-Paket" und wo bekomme ich das?
Ich hab versucht, die auf https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/software/forth ganz oben verlinkte Version ( https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/tiny_forth.zip ) noch einmal herunterzuladen, dann aber festgestellt, dass diese mit der am 31. Dezember 2023 heruntergeladenen Version identisch ist:
MBP15:~ lars$ cd /Volumes/Data/Projects/DDR-Computer/Ju+Te/jtcemu-software
MBP15:jtcemu-software lars$ shasum -a 256 tiny_forth-2.zip
89b2818e48916ea05eb36e298ebcbadafa78aec81f046b594cd75eb34f39d433  tiny_forth-2.zip
MBP15:jtcemu-software lars$ shasum -a 256 tiny_forth-3.zip
89b2818e48916ea05eb36e298ebcbadafa78aec81f046b594cd75eb34f39d433  tiny_forth-3.zip
Wird da vielleicht was gecached?
Vielen Dank für Deine Mühen und die Arbeit an der JU+TE Software!
23.01.2024, 07:56 Uhr
Ich hab die neue Version falsch abgelegt, dadurch stimmte der interne Pfad nicht. Ist korrigiert, jetzt klappt der Download.
Mit "X" meine ich die ROM-Bank:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/erweiterungen/rombank#es40
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/rombank_roms.zip
neue Software, s. a. Bild auf der Seite. Im JTCEMU kannst Du das am PC testen :-)
(sprachlicher Hintergrund: Am AC1 heißt die Software fürs Modul-1 (ROM-Modul) "Paket X". Wegen ähnlicher Funktion und gleichem Startbuchstaben nenn ich das am Tiny mittlerweile auch Paket X )
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2024 um 07:58 Uhr von volkerp editiert.
23.01.2024, 10:05 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Hab die neue Version soeben runtergeladen und getestet: klappt alles, Super!
Das mit dem Paket X ist interessant, wusste ich bisher nicht.
Nochmals vielen Dank für die gute Arbeit!
Lars
