Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » RMS Platine für SK3000 gesucht » Themenansicht
12.03.2023, 22:41 Uhr
ich habe hier ein SK3000 zur Reparatur bekommen von einer jungen Frau die
etliche Kassetten ihrer verstorbenen Mutter, einer ehemaligen Sängerin am
Staatstheater anhören will. Das Gerät spielt, die Austeuerungsanzeige geht
aber sofort auf max und die Widergabe klingt mahr als bescheiden.
Nach öffnen stellte ich fest, die gesamte Baugruppe RMS fehlt und ein paar
Drahtbrücken sind an dieser Stelle als Ersatz.
Hat hier jemand so ein Teil:
(Foto im Netz geklaut)
evtl. noch rumliegen und könnte es mir verkaufen?
Ps:
Ein SK3000 gibt es billig bei Ebay und es wiegt ca. 3Kg.
Ich brauch nur ein Teil mit 100g und schmeisse dann 2,9Kg weg, das muss nicht sein.
Grüße Egon
13.03.2023, 07:19 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Platine gibt es bei ebay auch einzeln:
https://www.ebay.de/itm/175475357615
13.03.2023, 08:53 Uhr
Du kannst zwar die ca. 17€ für de RMS Leiterplatte ausgeben, aber das Gerät sollte auch mit überbrückter Leiterplatte funktionieren. Erst die anderen Fehler suchen, sonst hast du zwar eine ganze RMS Platte aber immer noch ein kaputtes SK3000.
14.03.2023, 12:19 Uhr
Danke für den Link zu Ebay, habe sofort so ein Teil gekauft.
Hätte nie gedacht das es sowas noch neu kaufen gibt.
Grüße Egon
14.03.2023, 12:48 Uhr
Nein Egon,die Sandy Tischer hat große Mengen RFT-Geräte ausgeschlachtet und verkauft die nun einzeln.
14.03.2023, 13:46 Uhr
Andreas schrieb
die Sandy Tischer
Das ist ein Er, soweit ich weiß. Hat wohl sowas wie einen Trödelladen oder so und zerlegt die Geräte, die er am Stück nicht los wird.
14.03.2023, 19:39 Uhr
also mir ist es völlig egal ob ein "er" , "sie" oder "es" was zum Verkauf anbietet.
So lange es mir hilft bin ich damit glücklich.
Ich hoffe die Platine kommt schnell an, dann kann ich weiter machen.
Im Gerät lag noch eine Tüte mit Teilen die noch verbaut werden sollten. Dazu kam
es dann wohl doch nicht weil die RMS-Platine fehlte.
Ich bekomme das schon hin, alle Unterlagen sind vorhanden.
Grüße Egon
14.03.2023, 22:34 Uhr
mark1111
Das Relais K201 RGK20/2 (24V Spannung) in jedem Fall mit überprüfen.
mark1111
15.03.2023, 18:45 Uhr
so, der Fehler ist gefunden und behoben. Zu messen war ein leicht verformtes Rechtecksignal
schon am ersten Transistor jedes Kanals im Signalpfad auf der Grundplatte das auch wie es sein soll
weiter verstärkt wurde aber auch die LED-Kette voll aussteuerte.
Der Masseanschluß vom Kopf war abgerissen und so hat der irgendwas eingefangen, mit und auch ohne Band.
Morgen soll die RMS-Platine ankommen.
Ich habe aber nur die Kassetten von der Dame die wohl damals mit professioneller Technik im Theater aufgezeichnet
wurden. Es sind alles 90er BASF Chrome Extra II.
Noch ein paar Fragen da ich sowas noch nie gemacht habe.
Die Einstellungen mit Messgeräten bekomme ich hin, aber wie kann ich mir helfen in den Punkten
wo eine Messkassette benötigt wird? Ich kann ja auch keine Aufnahmen herstellen weil ich nicht weiss ob das Gerät
korrekt aufzeichnet. Auf mein Gehör kann ich mich auch nicht verlassen weil ich von diesem Operngesang auch keine Ahnung
habe.
Also Anregungen und Tipps sind herzlich willkommen.
Achso, diesmal hab ich gleich bei Ebay nach Testkassetten gesucht, die sind ja abartig teuer, das geht also nicht für
so eine einmalige Aktion.
Grüße Egon
15.03.2023, 19:20 Uhr
auf den meisten DDR original bespielten Musikkassetten ist die Titel Länge angegeben. Lied abspielen Zeit vergleichen, so kannst du die Geschwindigkeit prüfen. Mit solch einer Kassette kann auch der Tonkopf justiert werden, mir der Schraube für den Tonkopf Winkel, an der Kopfhaltung, beste Höhen Wiedergabe beider Spuren einstellen.
Die RMS Leiterplatte haben wie oft ausgebaut um die Höhen Wiedergabe zu verbessern, bei eingeschalteter RMS wurde die Musik Dynamik zu stark verändert.
15.03.2023, 20:33 Uhr
Unbenutzte DK490 haben einen 1kHz-Messton über die gesamte Länge aufgezeichnet.
15.03.2023, 20:55 Uhr
... DDR original bespielten Musikkassetten...
hab ich seit 35 Jahren nicht, und mit
Gibt es auch Tipps ohne Verschlüsselung?
Ich muss hier mit dem auskommen was ich habe und das sind die Aufnahmen aus dem Theater und eine ordentliche Ausstattung an Messgeräten + Serviceanleitung.
Grüße und danke,Egon
16.03.2023, 08:49 Uhr
https://www.ebay.de/itm/115724558463?
nur zugreifen, die gehen fast alle für 1€ weg
In den Trödel Märkten und A+V Läden liegen die kistenweise, da bekommst du vielleicht auch eine geschenkt, wenn du richtig jammerst.
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2023 um 08:58 Uhr von RP editiert.
16.03.2023, 12:34 Uhr
Das RMS ist ein steuerbarer Tiefpass dessen obere Grenzfrequenz pegelabhängig verschoben wird. Weswegen es zum Höhenverlust kommt. Das sollte abschaltbar sein, wie beim GC6030 aufwärts.
Es sollten aber Einsteller vorhanden sein, welche den Regeleinsatz ändern können. Zwar nicht draußen, aber auf der Platine.
17.03.2023, 21:20 Uhr
alle Messungen am Gerät die mit Messgeräten gemacht werden müssen sind erledigt,
alle Einstellungen am mechanischen Lauf wurden nur nach Gehör durchgeführt.
Es kam aber unerwartet wieder zu einem Problem, nach etlichen Stunden Lauf gab es
ein Schleifgeräusch das irgendwo im Zusammenhang mit dem Tonwellenmotor erzeugt wird.
Ich muss also das Laufwerk ausbauen um zu sehen wo das herkommt.
In der Anleitung steht ja ausdrücklich das Schmiermittel verboten sind, das wäre aber
meine Methode zur Beseitigung gewesen. Ich bin nun auch noch auf der Suche nach einem
Verschleiss an unbekannter Stelle und vermute das ich noch mehr Ersatzteile benötige.
Grüße Egon
17.03.2023, 22:48 Uhr
die Motoren und das Tonwellen Lager der SK3000 machten schon nach 10 Jahren Probleme, da gab es alles noch neu, als Ersatzteile.
Ein Tropfen Harz freies Öl auf die Lager ist die einzige Möglichkeit die 40 Jahre alten Lager zu retten.
Aber nur die Sinterbronze Lager ölen!
