Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Beeware Tetris? » Themenansicht
29.12.2020, 14:37 Uhr
jochen_LE
Hallochen,
ich suche das Tetris von Beeware, welches mal nier anspielen kann: https://lanale.de/kc85_emu/KC85_Emu.html
Der schaltet dort zwar zwangsweise in den KC85/4 Modus um, aber vielleicht gabs das ja auch für den KC85/3? Leider finde ich dazu keine Datei im Netz ... bekomme immer nur das andere 0815 Tetris, welches echt nicht gut gemacht ist.
Kann mir da wer helfen?
Guten Rutsch wünsch ich schonmal...
29.12.2020, 16:07 Uhr
Greon
Hallo Jochen,
schau mal hier:
http://www.kc85emu.de/Download/Download3.htm
unter "Spiele".
Läuft allerdings auf die Schnelle nicht auf dem /3. Vielleicht geht's ja mich Zusatz-RAM.
Gruß und Guten Rutsch
Olaf
30.12.2020, 08:32 Uhr
jochen_LE
Hmm, stimmt, diese Sammlung hatte ja einige Tetrise mit drin ... danke, ich schau mal genauer.
Stimmt, jetzt mit Ram dürfte einiges mehr laufen, als bei meinen letzten Tests.
30.12.2020, 09:47 Uhr
jochen_LE
Hmm, leider ists nicht dabei bzw. scheinen die Dateien fehlerhaft zu sein?
Auch weiß ich mit der TA2 Datei nichts anzufangen ...
30.12.2020, 12:15 Uhr
Greon
spiele.zip/bestesp/tetris.tap ist das Beeware-Tetris. Funktioniert auf dem JKCEMU im /4-Modus, aber nicht im /3. Auf dem original /4 über USB geladen hängt's komischerweise auch - da kommt auf dem Startbildschirm ein Monster und das war's.
Ich sehe gerade, das Tetris hat nur 5 KByte, dann ist es sicher kein RAM-Mangel, das es auf dem /3 nicht läuft.
01.01.2021, 18:58 Uhr
FL
Dieses Tetris läuft nur mit CAOS 4.2 .
Das Programm geht nicht über die Sprungverteiler, sondern springt direkt in den CAOS-ROM.
Bei den Dateien in der Spiele.zip handelt es sich fast ausschließlich um Dateien
im TAP-Format von A.Fitzenreiter. Das ist für Emulatoren.
Ich habe das Archiv mal für D004 und M052 konvertiert: http://www.kc85emu.de/rt/spiele_kcc.zip
TP2 ist ein experimentelles Format für den KC85EMU.
Damit lassen sich Programme einlesen, die in einem Turboloader-Format vorliegen.
Frank.
02.01.2021, 14:58 Uhr
Naja, ein Bild davon, habe es mit dem KC-Emu schnell mal gemacht.
Jedefalls gab es Spiele, die auf allen Liefen und welche, wo es eine /3 und eine /4-Variante gab. Teilweise sogar nur auf dem /3 oder dem /4. Wenn alles mitgenohmen wurde, was bei /2 fehlte, aber schon im CAOS3.1 dabei war, gab es eben auch Spiele die auf dem /2 liefen. Pharao zum Bleistift. Es war zwar nicht viel, schon allein aus Entwicklungsgeschichtlicher Sicht, aber immerhin.
Bei Klemms Boulderash gab es intern 2 Zeichenroutinen, sowohl für den Bildaufbau /4 als auf dem /3, so das es überall lief.
30.12.2022, 19:02 Uhr
FL
Ich buddel den Thread mal wieder aus.
Das Beeware-Tetris (Uwe Voigt) habe ich vollständigt disassembliert und so angepaßt,
daß es auf allen KC's vom KC85/2..5 läuft. (KC85/2 und /3 mit RAM-Modul)
Außerdem unterstützt es jetzt bei allen KC's ein Joystick am M008/M021.
Mit Blick auf RetroPie habe ich die Bedienung etwas geändert.
Zum Beispiel läßt sich nun der Spielername mit dem Joystick eingeben.
; Tasten:
;  Die Richtungstasten des Joysticks sind den Cursor-Tasten zugeordnet.
;  Die 2 Feuertasten des Joysticks entsprechen ENTER.
;  Level-Auswahl beim Start des Spiels:
;   Level einstellbar ueber die 4 Richtungstasten oder mit den Ziffern 0..9
;   ENTER: Start des Spiels
;   BRK:   TETRIS beenden
;  Spiel:
;   Cursor links oder rechts: Tetromino horizontal bewegen
;   Cursor hoch:        Tetromino im Uhrzeigersinn drehen
;   Cursor runter:      Tetromino entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
;   SPACE oder ENTER:   Tetromino fallen lassen
;   "P" oder STOP:      Spiel anhalten (fortsetzen mit jeder anderen Taste)
;   "S":                Tetromino-Vorschau an/aus
;   BRK:                Spiel abbrechen
;  Playercharts:
;   Links oder CLR:     letztes Zeichen loeschen (Backspace)
;   Rechts oder SPACE:  Cursor eine Position nach rechts (SPACE anhaengen)
;   Hoch oder Runter:   Zeichenauswahl ("A".."Z" und "a".."z" rotierend)
;   Zeichen 21H..7FH:   Zeichen eingeben
;   ENTER:              Name fertig.
Viel Spaß
Frank.
TETRIS34.MAC TETRIS34.KCC TETRIS34.WAV
Originale Version: TETRIS.MAC TETRIS.KCC
31.12.2022, 10:49 Uhr
maleuma
Sehr schön, gute Arbeit. Vielen Dank für das Programm.
Was hälst Du davon, noch eine Hilfe zur Bedienung in das Programm mit einzubauen?
Mario.
31.12.2022, 18:54 Uhr
FL
Hmm...
Bis jetzt habe ich das Programm nur aufgebohrt.
Uwe Voigt hat ja wirklich auf jedes Detail geachtet, damit alles paßt.
Da kann ich nicht einfach ein "H=Hilfe" einbauen und dann wird da ein 40x32-Screen mit dem Text angezeigt.
Ich schau mal...
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frank.
02.01.2023, 14:38 Uhr
maleuma
Hallo Frank,
ich dachte da eigentlich nur an ein "Anleitung (J/N)?" ganz am Anfang beim Programmstart.
J -> Anzeige der Tastenbelegung, nach Enter weiter zum Spiel.
N -> ohne Anleitung direkt zum eigentlichen Spiel.
Allen ein gutes und friedliches Jahr 2023!
Mario.
02.01.2023, 21:38 Uhr
FL
Weiß nicht?
Im Moment habe ich mir ungefähr das vorgestellt:
Allen ein gesundes neues Jahr!
Frank.
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2023 um 21:55 Uhr von FL editiert.
07.02.2023, 20:19 Uhr
FL
Die Hilfe ist jetzt eingebaut.
Viel Spaß
Frank.
TETRIS34.KCC TETRIS34.WAV TETRIS34.MAC
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2023 um 21:41 Uhr von FL editiert.
08.02.2023, 21:43 Uhr
maleuma
Super, danke
Mario.
06.03.2023, 23:01 Uhr
FL
Ich habe TETRIS34 nochmal aktualisiert.
Ab Level 7 hatte die KC-Tastatur geprellt. Jetzt schafft man auch in Level 8 einige Reihen.
Außerdem wird jetzt eine V.24-Tastatur am M003/M053 berücksichtigt.
Viel Spaß
Frank.
07.03.2023, 20:48 Uhr
maleuma
Danke. ich habe die angepasste Version in's KC85-Labor übernommen.
Mario.
05.04.2023, 08:04 Uhr
jochen_LE
Oh, gar nicht gesehen, dass es hier weiter ging... uaaah! Cool!
Daaaaaanke!
05.04.2023, 15:08 Uhr
jochen_LE
Eben mal getestet, das spielt sich mega gut! Läuft ruchtig rund und macht Spaß!
Nochmal dickes Danke!
Auch die konvertierten Spiele sind Klasse! Ich hatte nur so eine all in one Sammlung, aber hier ists geordneter und es ist mehr. Super!
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2023 um 17:37 Uhr von jochen_LE editiert.
