Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 nur noch mit "Kleinschreibung"... » Themenansicht
11.02.2023, 09:10 Uhr
Neumi
Nach kleinen Umbauarbeiten kann man mit einer Flachfolientastatur
nur noch in Kleinschreibung eingaben machen. "S3" sieht aus als wäre
sie Daueraktiv. Aber - wenn keine Tastatur angeschlossen ist - und man
am Tastatursteckverbinder einige Kontakte überbrückt - kommen auch
nur Kleingeschriebene Buchstaben auf den Bildschirm.
Der Betriebssystem Eprom und der Zeichengenerator wurden auf
IC Fassungen gesetzt.
Woran könnte das liegen? Wer kann da eventuell helfen?
Hans-Jürgen.
11.02.2023, 10:12 Uhr
HolgerT
Tipp ins Blaue:
A8 am ZG-PROM (A44) nach Dauer-High gebrückt?
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2023 um 10:30 Uhr von HolgerT editiert.
11.02.2023, 10:40 Uhr
Ist denn die Einschaltmeldung " robotron Z 1013 / 2.028" das z auch klein? Dann ist es mit Sicherheit nicht die Tastatur sondern der Zeichengenerator (eben A8)
11.02.2023, 11:15 Uhr
Neumi
Das Startbild nach dem Einschalten
zeigt auch ein kleines „z“.
11.02.2023, 11:50 Uhr
Neumi
Prüfe ich noch.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2023 um 11:52 Uhr von Neumi editiert.
11.02.2023, 13:00 Uhr
Neumi
Hallo an alle die sich um mein Problem bemüht haben.
Der Fehler war tatsächlich eine kleine Brücke zwischen Pin 23 und 24
vom Prom. Dauerplus auf dem Pin 23. Das konnte man einfach messen.
Zu sehen war das nicht. Auch nicht mit einer Lupe.
Nun ist das Repariert. Eine super Hilfe - und sehr schnell von Euch.
Jetzt kann ich das Projekt einer K7669 mit einer Brosig Schaltung / Platine
in Angriff nehmen.
Meinen Dank. Hans-Jürgen.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2023 um 13:34 Uhr von Neumi editiert.
11.02.2023, 16:02 Uhr
Lötspitze
Das hier wäre auch noch eine Möglichkeit einer Komfort-Tastatur mit K7669, allerdings für den Original-Monitor 2.02:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17537&highlight=tastatur&s=3723bba73fe2dd883d92345b2f921bff
Siehe [040], Platinen habe ich noch da.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2023 um 16:03 Uhr von Lötspitze editiert.
