| 000 05.06.2008, 20:58 Uhr
 Olli
 | So, ich mal wieder mit meinen bloeden Fragen
 Ich bin Z.t dabei die Kernel Quellen welche mir noch fehlten bzw. fehlen durch
 disassemblieren der Objekte und zurueckverwandeln des ASM Codes in C zu
 erhalten. Ziel soll ein Kernel in seinen Sourcen sein, der 100% zu den
 gleichen Objekten compiliert wie sie original im WEGA Kernel vorliegen.
 Von den durch EAW entwickelten und/oder erweiterten Objekten ist das ja
 kein Problem da ich von diesen Objekten ja die Sourcen habe.
 Problematisch sind eher die Objekte welche wohl noch direkt und
 unveraendert aus ZEUS stammen. Das ist wohl bei einem Grossteil der
 Objekte aus sys/ bzw. LIB2 der Fall.
 Aber auch dort habe ich einigen Fortschritt gemacht. Ich habe bereits
 einen Grossteil der Sourcen wiedergewinnen koennen, stehe jetzt jedoch
 bei einer Detailfrage vor einem Problem. Ich versuche einen ASM-Code
 in C nachzubilden, welcher an einigen Stellen im Kernel in den
 Original-ZEUS-Objekten vorkommt. Und zwar:
 | Quellcode: |  | 0530 3582  0004     584         ldl     rr2,rr8(#4)0534 9424                       ldl     rr4,rr2
 0536 0704  7f00     585         and     r4,#32512
 04d2 5d04  8000*    586         ldl     _u+78,rr4
 04d6 004e*
 Vom Verstaendniss her, denke ich schon zu verstehen was dort passiert. ab
 der 4. Position des Langwortregisters RR8 in das Langwortregister RR2.
 Danach wird RR2 nach RR4 kopiert. Dann wird der niedere Teil, also R4 mit
 7F00 ueber AND verknuepft, und das ganze Ergebniss wird dann zurueck in
 den User-struct u +78 geladen. Mein C-Code sieht auf Basis dieser Info
 nun so aus:
 u.u_dirp.l = (caddr_t)(((long)uap->linkname) & 0x7F00FFFF);
 In ASM wird daraus jedoch:
 | Quellcode: |  | 0530 3582  0004     584         ldl     rr2,rr8(#4)0536 0702  7f00                 and     r2,#32512
 04d2 5d02  8000*    585         ldl     _u+78,rr2
 04d6 004e*
 Da mit rr2 im Original-Code oben nichts weiter passiert, ist meine
 Implementierung funktional wohl identisch, aber halt nicht von der Anzahl
 der Instruktionen - was ich aber halt gerne erreichen wuerde.
 Ich gruebele nun schon tagelang was hier fuer eine Operation stattfinden
 koennte welche der Optimizer zu einem AND mit 7f00ffff optimiert und beim
 optimieren halt die register-Kopie "uebrig" bleibt. Ich kommme einfach
 nicht drauf. Ich habe schon verschiedenste andere Konstrukte wie
 u.u_dirp.l = (long)((saddr_t *)uap->linkname)->l & 0x7f00ffffL;
 u.u_dirp.l = ((long)uap->linkname&0x7F00FFFFL);
 u.u_dirp.l = (long)((int)uap->linkname&0x7F00);
 versucht. Alles ohne Erfolg...
 Das ganze hier in dem Fall ist uebrigens aus dem link() Syscall aus
 sys2.c Zu finden unter
 http://cvs.laladev.org/index.html/WEGA/src/uts/sys/sys2.c?rev=1.7&content-type=text/x-cvsweb-markup
 Wenn man dort nach link() sucht findet man die Syscall-Implementierung.
 Der Rest der Kernels sowie die Header-Files sind auch auf der Seite
 zu finden.
 Die Frage ist halt - gibt es andere Operationen die mit einer AND Verknuepfung mit 7F00FFFF identisch sind? Vielleicht stand ja genau sowas im C-Code und erst der Optimizer hat daraus ein AND gemacht... Rein Mathematisch bedeutet das AND ja, das das 1. BIT geloescht wird, genauso wie die BITs 9-16. die Bits 2-8 und 17-32 werden aus dem Original unveraendert uebernommen.
 Ein Kollege auf Arbeit meinte, es koenne evtl. eine Art Adressermittlung aus einem Speicher-Segment sein? Wer weiss...
