Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche eine Hand voll Rohrkondensatoren zw. 2 pF und 100pF » Themenansicht
03.02.2023, 21:09 Uhr
redled
Avatar von redled
ich suche für ein Avalanche-Impulsgenerator Projekt eine Hand voll Rohr-Kondensatoren. Die fehlen leider in meinen Beständen, sprich ich habe leider nur Einzelstücke in der Bastelkiste. Gerne im Tausch gegen vorhandene DDR Halbleiter.
Merci
Rico
03.02.2023, 22:32 Uhr
PC-Opa
Hallo Rico,
ist das so etwas?
Kannst du haben.....
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2023 um 23:26 Uhr von PC-Opa editiert.
04.02.2023, 04:03 Uhr
Das sind sogar Durchführungskondensatoren.
04.02.2023, 07:59 Uhr
redled schrieb
... ein Avalanche-Impulsgenerator Projekt ...
Ich habe da zur Pulslängeneinstellung ein Stück Koaxialkabel vorgesehen. RG178 hat z.B. ca. 100 pF/m.
04.02.2023, 12:58 Uhr
redled
Avatar von redled
@PC-Opa
Das sieht gut aus. Hier sind in der Tat viele Durchführungskondensatoren mit dabei. Es stehen auch noch Werte drauf Sehr gerne. Eine bunte Mischung inkl. den "normalen" Rohren wäre ideal. Was möchtest Du dafür haben?
Zum Ausmess-Impulsgenerator selbst. Ich habe experimentell zwei kleine Test-Prototypen aufgebaut und an diesen dann ein Konzept für einen variabel einstellbaren Avalanche-Impulsgenerator ausgearbeitet, mit dem die "besten" Avalanche-Transistoren eines Types + der Größe des Pulskondensator in Abhängigkeit zur Kollektorkapazität und in Bezug auf potentielle Reflektionen ermittelt werden sollen, ohne ständig umbauen zu müssen. Die Kondensatoren sollen gestaffelt über 4-fach SMD DIP-Switches zu-/umgeschaltet werden, die Feinabstimmung/Kompensation wird über einen kleinen LuftTrimmer 2/7,5p vorgenommen.
RG178 habe ich die Woche neben anderen SMB-Stecker/BNC-Adapter Gedöns schon bestellt.
04.02.2023, 18:01 Uhr
CarstenSc
Ganz nebenbei. Die dickeren Teile, ohne Lötkragen, sind Durchführungsfilter.
05.02.2023, 12:11 Uhr
jde
Avatar von jde
Diese Kiste ist mir diese Woche zugelaufen.
Die grauen und blauen haben 22pf 10%.
Abgzugeben gegen Portokosten
05.02.2023, 21:27 Uhr
redled
Avatar von redled
Du hast Post
Sehr schön.
