Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » gleiche Rechnergeschwindigkeit des KC85/4 mit und ohne D004? » Themenansicht
03.02.2023, 23:00 Uhr
KC-Schorsch
Hallo zusammen!
Laut Doku übernimmt die Floppy-Basis D004 mit ihren 4MHz die Rechenaufgaben des Grundgeräts mit 1,77 MHz und bringt eine höhere Rechenleistung.
Nun habe ich testweise ein Benchmark in BASIC auf dem System mit und ohne zugeschaltetem D004 laufen lassen und keinen Unterschied der Laufzeiten feststellen können.
Das Floppy-System funktioniert soweit einwandfrei. (JUMP FC FF, JUMP FC, FLOAD)
Mein BASIC-Testprogramm ist eine Schleife mit Wurzelberechnungen:
10 FOR I=1 TO 500:S=SQR(I):NEXT
20 BEEP
Die Ausführungsdauer ist mit und ohne aktivierter Floppy-Erweiterung bei ca. 26s gleich.
Falls jemand die Möglichkeit hat, dieses nachzuprüfen, oder die Expertise, meinen Denkfehler zu finden, würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
Grüße
Schorsch
03.02.2023, 23:17 Uhr
HONI
Du musst das Basic auch auf dem D004 laufen lassen. Das geht mit dem internen Basic des KC85/4 nicht, da brauchts eins von Diskette, was auf dem D004 läuft. Erst dann spielt das ganze mit höherer Geschwindigkeit.
MfG HONI!!
04.02.2023, 00:31 Uhr
KC-Schorsch
Achso. Auf meinen Disketten habe ich leider keine BASIC-Kopie gefunden.
Ist es möglich, das im ROM des Grungeräts befindliche BASIC mit FSAVE auf eine Diskette zu kopieren und dann im CAOS-Menü mit FLOAD zu überladen, damit es auf dem D004 geladen wird? Oder wird eine spezielle Version benötigt?
Ich war vor vielen Jahren nicht wirklich vertraut mit dem System und heute habe ich noch mehr davon vergessen. FSAVE habe ich noch nie benutzt, daher wüsste ich nicht, wie man an die Anfangs- und Endadresse eines Programmes kommt. Wonach ich in den Handbücher suchen müsste, ist mir auch unklar.
Grüße!
04.02.2023, 00:38 Uhr
Nein.
Du brauchst BASIC fürs CPM.
04.02.2023, 00:41 Uhr
KC-Schorsch
Mir ist gerade die Speicheraufteilung aus dem Handbuch ins Gedächtnis gekommen. Dort steht, dass BASIC bei C000H bis DFFFH, 8 KByte liegt.
Ich würde evtl. FSAVE mit diesen Adressen probieren.
Gibt es eine Möglichkeit, die Programmadressen in CAOS selbst zu ermitteln?
Edit:
Ach, OK, CPM muss es sein.
Also keine 4MHz fürs klassische CAOS.
Vielen Dank für die Aufklärung.
Edit2:
Ich habe mal von einer "MicroDOS 2.6"-Diskette gebootet und "BASI" hat mit für das obige Testprogramm tatsächlich ca. 12 Sekunden geliefert.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2023 um 01:20 Uhr von KC-Schorsch editiert.
KC-Schorsch
[Dieser Beitrag kann gelöscht werden, oben ergänzt]
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2023 um 01:06 Uhr von KC-Schorsch editiert.
04.02.2023, 08:10 Uhr
Ein KC85/3..5 mit D004 kann in zwei Varianten betrieben werden:
A: die D004 dient nur zur Diskettensteuerung für die CPU/Programme im Grundgerät,
B: das Grundgerät dient als Terminal (Tastatur und Bildschirm) für die CPU im D004.
Die Programme, die für das Grundgerät entworfen wurden, laufen nicht auf der D004 und umgekehrt. Das liegt an den komplett unterschiedlichen Konzepten, wie die Funktionen des jeweiligen Betriebssystems aufgerufen werden. Grafiklastige Spiele für die D004 sind auch nicht realisierbar, da von der D004 aus kein direkter Zugriff auf den Bildspeicher möglich ist.
Dafür kann man für die D004 auf einen riesigen Fundus von CP/M-Programmen zurückgreifen.
Ansonsten ist ein BASIC-Interpreter die denkbar schlechteste Möglichkeit um schnelle Programme zu schreiben ;-)
04.02.2023, 10:55 Uhr
Andre.as
Aus diesem Grunde sollte es ja einen KC85/? mit 3.5MHz geben.
Dieser verschwand aber in der Versenkung 1990...
Schönes Wochenende
04.02.2023, 11:29 Uhr
HONI
Auf dem KC Treffen in Ballenstedt wurde mal ein ~3,5 MHz KC85/4 vorgestellt. Hat sich leider niemand so richtig für begeistern können.
MfG HONI!!
04.02.2023, 12:29 Uhr
Andre.as
Der lief sauber? Dann könnte man(n) ja mal...
Von wem war dieser?
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2023 um 12:29 Uhr von Andre.as editiert.
04.02.2023, 13:13 Uhr
maleuma
Suche einmal nach HCBASIC.COM oder HCBASIC2.COM. Das ist der BASIC-Interpreter für MicroDOS, also für das D004.
Mit dem Programm kannst Du viele BASIC-Programme laufen lassen, die eigentlich für das Grundgerät geschrieben wurden.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2023 um 15:18 Uhr von maleuma editiert.
04.02.2023, 15:17 Uhr
maleuma
Doch, interessiert hatte mich das schon. Aber irgend etwas störte mich noch dabei, ich bekomme es aber nicht mehr zusammen was es war. Ich habe auch keinen Namen, wer es gezeigt hatte.
Soweit ich mich erinnere, lief das Grundgerät stabil. Neben der Hardware mussten im CAOS alle Zeitkonstanten angepasst werden, etwa für die Kassettenroutinen oder die Tastaturabfrage und Tonausgabe. Ich glaube aber, es gab Probleme mit RAM-Modulen. Kamen diese mit den kürzeren Taktzeiten nicht zurecht oder sind es die Signallaufzeiten zu den Aufsätzen D002 / D004?
Mario.
04.02.2023, 15:53 Uhr
Mario, vermutlich waren das eher noch die I/O-Module.
Alle die was an Z80-Periphie drin haben, müssten dann umgebaut werden.
Bei den RAM-Modulen hängt das dann von der Bestückung ab.
Ansonsten ließen sich dort ja zusätzliche Wait-Signale einfügen.
Ich bin aber der Meinung, dass es nicht stabil lief.
Allerdings hatte ich das in Ballenstedt gar nicht so richtig mitbekommen, sonder erst irgendwann später mal.
04.02.2023, 17:56 Uhr
susowa
Das war Matthias Fiedler:
http://www.kc85.info/images/stories/kc-treffen/2008_Ballenstedt/2008%20KC-Treffen/3%20Vortraege%20und%20Projekte/KC85-4%20mit%203.55%20MHz%20Taktfrequenz/index.htm
MfG susowa
04.02.2023, 19:00 Uhr
HONI
@maleuma
Gepatchtes CAOS, daran erinnere ich mich auch.
Vieleicht wäre ja auch eine Zwischenlösung ohne viel Aufwand möglich, indem man nur den Z80 mit doppeltem Takt laufen lässt, quasi U880 x 2. Wurde im Amiga ja auch so gehandhabt. Zwischenplatine mit eigenem Oszillator und Prozessor der doppelten Takt konnte.
MfG HONI!!
04.02.2023, 19:21 Uhr
Das klappt aber nur wenn mindestens KC-intern der RAM auch den doppelten Takt hat.
Alles was nicht KC-intern ist muss man dekodieren und entsprechend den Takt umschalten.
04.02.2023, 21:13 Uhr
Das war von MPM schon vorbereitet soweit ich mich erinnern kann.
04.02.2023, 22:11 Uhr
Weiß nicht.
Ich weiß nur, dass der größere Speicher vorgesehen ist.
04.02.2023, 23:21 Uhr
PC-Opa
das HC-Basic gab es auch in einer "gepatchten" Version für das KC85 CPM (System MicroDOS, MLDOS). Diese Variante lief deutlich schneller als die Version für CAOS. Haben nur einige Befehle oder sowas gefehlt. Einige Basic-Programme liefen gar nicht.
Gruß Wolfgang
05.02.2023, 01:17 Uhr
KCMattze
MfG HONI!!
Sollte gehen, der Z80 geht ja sogar bis 8MHz. Timing muss nur angepasst werden....
05.02.2023, 08:55 Uhr
Aber nicht die aus dem MME.
05.02.2023, 10:51 Uhr
Weiß nicht.
Ajo, Brücke RB01 umsetzen. Das gehörte mit zu den letzten Klimmzügen von MPM (siehe Sammelsurium->Zetteleien auf mpm-kc85.de).
-Aufrüstung auf 3,5 Mhz
-Spektrum-Mode (nur unter 3,5 Mhz)
Aber vom FWE. U880DC08
05.02.2023, 13:37 Uhr
Mit der Brücke RB3201 wird doch erstmal nur die dRAM-Ansteuerung 'optimiert', oder?
Die Taktquelle für die CPU müsste man auch noch von pm2 auf pm1 umstellen.
Interessant finde ich den 'Spektrum-Mode':
http://mpm-kc85.de/bild/Offerte.jpg
Ich kenne den Spektrum zu wenig. Weiß jemand, was man sich da drunter vorstellen muß?
Das Speicherlayout unterscheidet sich zwischen den Systemen nicht unerheblich...
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2023 um 14:02 Uhr von Bert editiert.
