Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7233 bild läuft » Themenansicht
08.06.2008, 16:52 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Hallo, ich bin es mal wieder und so nach und nach scheint so meine Ganze Computertechnik flöten zu gehen.
Ich habe an meinem EC1834 einen Bildschirm(K7233) an der COL Karte hängen, und nun habe ich das ganze system vorgesten ausgeschalten- vollfunktionsfähig- und heute Läuft die Schrift von Links nach rechts über den Bildschirm.(bzw. ist dreimal da und wackelt hin und her)
Ich hatte gehofft, das es die Grafikkarte ist, aber die habe ich schon umgetauscht... leider mit ähnlichem Ergebnis. Hat jemand eine Ahnung, woran das Liegen könnte?(zudem ist ja am Originalmonitor von ADI der netzschalter unten in dem Loch, was da bleibt und dort wo er beim K7233 ist, ist eine Klappe mit Potis,weil der K7233 da ja nicht hat, konnte ich auchnicht daran herumstellen)
08.06.2008, 23:13 Uhr
dann sieht es ganz danach aus, daß Dein Monitor Probleme mit der Synchronisation hat...
Was heißt: ...ist dreimal da und wackelt...?
09.06.2008, 13:17 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Die schrift ist auf der oberen Bildschirmhälfte dreimal nebeneinander dargestellt und wackelt vertikal hin und her
09.06.2008, 13:42 Uhr
mach mal bitte ein Foto...
09.06.2008, 13:43 Uhr
...und hast Du nicht einen 2. Monitor zum Vergleich?
09.06.2008, 16:18 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Das ist es ja...
Ich hatte mal den gleiche, nur eben nicht umgelabelt sondern ADI, der war an meinem Win.95er... mit diesem ist er auch weggeflogen...
Ich Ärgere mich heute noch darüber...
09.06.2008, 18:49 Uhr
Günter
mach ihn auf, da müssen Potis für Grundhelligkeit, Signalstärke und syncronisation drin sein. Da hilft nur probieren.
Günter
09.06.2008, 19:15 Uhr
Aber markiere Dir vorher die originale Stellung mit einem Stift.
09.06.2008, 20:02 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Habe ich schon gemacht(das mit dem Stift) aber wie sind die Potis bezeichnet, die Bezeichnungen derer, welche ich finde sid mir schleierhaft...
18.04.2026, 22:55 Uhr
Lötspitze
hat jemand einen Schaltplan von dem K7233 bzw. weiß jemand, wo das Poti für die Vertikalablenkung sitzt?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
19.04.2026, 16:25 Uhr
Lötspitze
Ich habe auf der Platine drei Potis für die vertikale Ablenkung gefunden (V-Size, V-Hold und V-Line) und denke, um die wird es schon mal gehen:
Hier ist noch mal ein aktuelles Foto, wie das Problem aussieht. Es handelt sich 2x um die gleiche Ausschrift ca. um eine Bildschirmhälfte versetzt. Die oberste Zeile ist nicht zu sehen.
Die oberste nicht sichtbare Zeile werde ich sicher durch "V-Size" korrigieren können, wenn später noch Bedarf dafür besteht. Als erstes würde ich aber gern dieses Doppelbild angehen. Nehme ich da nun "Hold" oder "Line"? Ist so eine doppelte Anzeige eine typische, nachvollziehbare Monitorstörung?
(Die Anzeige ist bei einem funktionstüchtigen 7150 identisch, wie wir gestern auf dem Forum testen konnten. Also es muß am Monitor liegen.)
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 16:26 Uhr von Lötspitze editiert.
21.04.2026, 22:26 Uhr
Lötspitze
Problem ist gelöst. Mit V-Hold konnte ich das Bild korrigieren. Der Monitor läuft jetzt perfekt direkt an der COL-Karte.
VG Matthias
___________________
