22.01.2023, 17:14 Uhr
Hallo Stefan,
an dich hatte ich überhaupt nicht gedacht,
...hatte ich schon so getestet ,
egal in welcher Schreibweise ich Befehle und Adresse geschrieben habe, es kommen immer wieder Fehlermeldungen
so wie bei dir
| Quellcode: | ;********************************************** *********************************************** ; FFF0 org 0fff0h ;RESET Einsprungadresse FFF0 EA E05B ---- JMP far ptr 0f000h:0e05bh ;start2 stest863.asm(383): error A2038: Left operand must have segment ; DB 0EAh, 05bh, 0e0h, 0h, 0F0h ; Direkteingabe ; FFF5 CODE ENDS |
er scheint aber die Segmentadresse zu reservieren
bei anderen schreibweisen gibt es andere Fehler z.B.
| Quellcode: | JMP far ptr 0f000h,0e05bh
stest863.asm(383): error A2065: Label cannot have segment override |
bei einer anderen Variante machte der Linker Fehlermeldungen wenn ich die Bytes direkt eingebe, dann läuft mein Programm
EDIT wenn ich die Zeile: CODE SEGMENT at 0f000h der habe macht der Linker einen Fehler: ERROR L2001 fixup(s) without data pos: 19A Record type : 9C -- RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; und P8000 ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2 und Multicar M25 3SK; Barkas B1000 HP Dieser Beitrag wurde am 22.01.2023 um 17:41 Uhr von wpwsaw editiert. |
