Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » gleichnamige Verzeichnisse löschen » Themenansicht
19.12.2022, 18:17 Uhr
Ich habe schon etliche GBs an Homepages mittels Webhttrack gesaugt.
Nun ist mir erst aufgefallen, dass ich mir die Platten mit einigen GB zugemüllt habe.
Bei Fehlern auf den Homepages speichert sowas Webhttrack
in einem Verzeichnis "hts-cache".
Ich möchte etliche Verzeichnisse durchforsten, das dort jeweilige Verzeichnis
"hts-cache" samt Inhalt löschen.
Das hatte ich schon mal per Hand angefangen, aber davon wird ja man ja blöder als man schon ist.
Server ist BSD, Client Linux.
Für sowas gibts doch da bestimmt ein tolles Kommandozeilentool?
Was mit Fenster drumrum wäre mir aber schon lieber....
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2022 um 18:27 Uhr von Enrico editiert.
19.12.2022, 19:04 Uhr
'find' kennt die Parameter '-exec' und '-delete':
https://wiki.ubuntuusers.de/find/
19.12.2022, 19:20 Uhr
Auha, sieht wieder kompliziert aus.
Muss ich mir mal in Ruhe durchlesen, wenn die HP wieder geht und Zeit ist.
20.12.2022, 09:57 Uhr
Falls es hilft, Dateien mit identischem Inhalt zu finden, gäbe es den hier:
fdupes -r -o name /MeinVerzeichnis
und den hier zum interaktiven Entfernen der Dubletten:
fdupes -r -o name -d -N /MeinVerzeichnis
20.12.2022, 11:46 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Vielleicht mit dem AntiTwin ersteinmal darüber schauen.
Er bietet verschiedene Optionen, wie man Duplikate löschen kann.
Falscher Thread.
20.12.2022, 15:32 Uhr
Nein, Rüdiger,
es geht nicht um mehrfach vorhandene Dateien, sondern um gleich
heißende Verzeichnisse mit unterschiedlichem Inhalt.
antitwin finde ich nicht.
25.12.2022, 01:04 Uhr
Holger König
Wenn durch irgendeinen Fehler mehrere Verzeichnisse den gleichen Namen tragen, dann bietet sich ein Diskeditor als Lösung an, um den einzelnen Verzeichnissen vor dem Löschen erstmal unterschiedliche Namen zu geben.
25.12.2022, 12:23 Uhr
MiRa
Wenn du einen Windowsrechner hast und Excel geht das auch ganz fix zu Fuß.
Du gehst im Explorer in das Wurzelverzeichnis deines gesaugten und gibst im Suchfeld oben "*" ein.
Nach der Suche kannst du alle Ordner markieren und mit der rechten Maustaste draufgehen und "Als Pfad kopieren" auswählen.
Das kopierst du dann in ein Excel Blatt. Wenn du dann oben in Excel einen Filter setzt kannst du auf alle zu löschenden Verzeichnisse filtern.
Und wenn du dir rechts noch eine Formel schreibst, die den Löschbefehl in DOS abbildet, kannst du diesen ganzen Krempel mit Copy und Paste in die Kommandozeile (cmd) reinschieben und bist deinen Müll los.
Falls du Detailfragen hast, melde dich noch mal - ich hab so schon viel bei mir aufgeräumt.
25.12.2022, 14:24 Uhr
Nein, schrieb ich doch.
Excel, Suchpfad, Formel schreiben, ist aber nicht wirklich schnell und einfach.
25.12.2022, 14:37 Uhr
Du könntest das Ergebnis des TREE-Befehls in eine Textdatei umleiten und sortieren.
Dann im Texteditor öffnen, dann stehen die Doubletten jeweils untereinander.
25.12.2022, 14:47 Uhr
Dafür werde ich wohl lieber erstmal ein Testverzeichnis anlegen, bevor
ich das auf den Server loslasse.
25.12.2022, 15:55 Uhr
MiRa
Weil Weihnachten ist und du keinen Bock auf Excel hast ;0):
Falls auf deinem Rechner Samba läuft und du mit einem Windowsrechner das Verzeichnis mounten kannst, empfehle ich folgende Kommandozeile für DOS:
for /f "delims=" %i in ('dir *hts-cache /s /b /ad') do @echo rd /s /q "%i"
wenn die Ausgabe für dich plausibel aussieht, kannst du das @echo entfernen.
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2022 um 16:04 Uhr von MiRa editiert.
25.12.2022, 15:57 Uhr
MiRa
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2022 um 16:00 Uhr von MiRa editiert.
25.12.2022, 18:31 Uhr
Das auch.
Ich habe auch nicht mal Excel.
28.12.2022, 20:00 Uhr
Ich fürchte, das dauert rasuzukriegen, bis es richtig geht.
Entweder das löscht alles, oder macht nix.
28.12.2022, 20:30 Uhr
u-held
Probiere bitte mal
find /Startverzeichnis/der/Download-Orgie -type d -name hts-cache | xargs echo rm -rf
Wenn die ausgespuckten Zeilen plausibel erscheinen, lässt Du das "echo" weg.
Viel Erfolg,
Dietmar
Kompetenz simulieren
28.12.2022, 22:01 Uhr
Danke, so klappt das.
Ich hatte das z.B. so probiert:
find -name "hts-cache" -exec rm -r {} \;
... und div. Varianten.
28.12.2022, 23:58 Uhr
Als erstes braucht find ein Startverzeichnis, von wo aus die Suche startet, z.B. / oder . oder ~
Das hat bei Dir möglicherweise gefehlt...
29.12.2022, 01:40 Uhr
Nö, ich war per Terminal direkt in dem Startverzeichnis drin.
Entweder es wurde darin alles oder gar nichts gelöscht.
Letzteres vermutlich, weil ich rm -r * zu stehen hatte.
29.12.2022, 09:22 Uhr
Wenn ich mir die Manpage von find ansehe ist da in den Beispielen ein Startverzeichnis angegeben. Wenn es das aktuelle sein soll, wird eben ein . angegeben.
29.12.2022, 10:12 Uhr
Das klappte bei dem Bsp von Dietmar aber auch so.
