Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BIC-Soundsystem » Themenansicht
08.12.2022, 20:02 Uhr
Moin...
Angeregt durch einem User habe ich mich mal etwas näher mit dem Sound-System des BIC beschäftigt. Funktionieren tut das mit dem Soundbefehl, allerdings recht leise. Der Mixer lässt sich sogar mit Dezimal ansprechen, allerdings höher wie 9 scheint nicht zu gehen. So habe ich mir den Ausschnitt genauer angeschaut:
In der DSE geht der Ausgang auf einem A210E. Vermutlich hat der Regler bei mir ein Hack weg.
09.12.2022, 16:13 Uhr
Noch verrückter wird es in der DSE. Soll der A210 einen Mutingeingang haben, in den Beschreibung zum A210 sitzt an Pin 7 ein Elko gegen Masse.
Aber auch ein Anschluß meines anderen Monitors brachte nicht mehr Lautstärke...
09.12.2022, 16:28 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich weiß nicht genau was du da machst.... aber hast du nicht die Möglichkeit einfach die DSE wegzulassen und den BIC alleine zu betreiben ?
Bei der Sound Programmierung mit dem Befehl Sound ist für die Lautstärke Register 8,9 und 10 zuständig. Z.B. ist 8,15 volle Lautstärke Kanal 1.
Register 7 Mixt die Kanäle und das Rauschen (Effekte) dort ist:
7,1 Kanal 1 ein
7,2 Kanal 2
7,4 Kanal 3
7,7 alle 3 Kanäle
7,8 Rauschen Kanal 1
7,16 Rauschen Kanal 2
7,32 Rauschen Kanal 3
7,56 alle 3 Kanäle
u.s.w ...
Bei dem Befehl Play ist die Lautstärke das v also z.B.: Play "v15a"
Volle Lautstärke Ton a
09.12.2022, 16:42 Uhr
Dann habe ich keine Diskette und Netzteil, das Video-Signal wird durchgeschleift, genauso auch das Audio.
09.12.2022, 16:47 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ok das ist ein Argument ;-)
Du willst den Ton nur über den mini Lautsprecher in der DSE ausgeben oder am TV über Scart Kabel ?
09.12.2022, 17:02 Uhr
Sowohl als auch, Sollte eigentlich über Scart laut genug sein, ist aber trotzdem recht leise. Das andere sollte auch funktionieren...
09.12.2022, 18:02 Uhr
Hallo Ralle,
schau Dir mal den SCART-Stecker genau an. Ich habe hier ein Exemplar, wo sich der 1. Pin verborgen hat und beim Stecken gegen den 3. gedrückt wurde...
09.12.2022, 20:34 Uhr
Nee, der ist in Ordnung, genauso der auf der BIC-Seite.
10.12.2022, 07:57 Uhr
Was mich interessiert,sind die Gatter am A210 der DSE. Also der Adressdecoder und das Flipflop, was diese machen.
10.12.2022, 11:07 Uhr
lt. Datenblatt vom A210 ist der Anschluss 7 als Brummunterdrückung bzw. auch als Entkopplung bezeichnet.
Nur Spekulation:
Vielleicht eine Art „Stummschaltung“ ?
Eine DSE habe ich nicht, sondern den kleinen TV direkt an das Grundgerät angeschlossen.
Das Kabel BIC zu SCART habe ich damals vom robbi.
Bei mir ist der Sound im TV ordentlich laut.
In der DSE gibt es ja diesen Regler R2 (47k).
Ist das ein Poti, was von außen zugänglich ist?
10.12.2022, 11:18 Uhr
Nein, R2 ist nicht von außen Zugänglich. Der A210 ist doch mit dem TDA 710 oder so Baugleich?
Mein Versuchsaufbau, das eine Testprogramm Funktioniert, aber eben in der Lautstärke etwas Flatterhaft.
Dieser Beitrag wurde am 10.12.2022 um 14:46 Uhr von ralle editiert.
16.12.2022, 18:01 Uhr
Das könnte vermutlich eine undokumentierte Muting-Funktion sein. Hier ein Auszug aus einem Datenblatt:
16.12.2022, 18:42 Uhr
Hallo ralle,
hatte ich das mit der Stummschaltung=Muting nicht schon unter 009 geschrieben? ;-)
Das Datenblatt hatte ich wegen dem Anschluss 7 auch schon konsultiert.
Ich würde mal versuchen, ob mit dem Regler R2 etwas zu erreichen ist.
Ansonsten mal mit einem geeigneten Messmittel (Oszi) die Signalpegel und Spannungen am A210 messen. Defekter Elko oder A210 (zwar eher unwahrscheinlich) kann auch möglich sein.
Den Lausprecher selbst kannst Du ja sicher auch mal testen.
Du kriegst das schon hin….
17.12.2022, 17:34 Uhr
Jetzt ist eh erst mal Urlaub, ich werde den Transi mal raushauen und vielleicht das Poti nach draußen bringen. An den Ausgang des Adressdecoder eine LED setzen. Wenn Muting, dann kann man das auch anders lösen.
23.01.2023, 19:21 Uhr
Ich habe mal ein Foto von dem Verstärker gemacht:
Der Steller ist rechts, es geht jetzt lauter. Ich habe es mit Hymnen.bas getestet.
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2023 um 20:26 Uhr von ralle editiert.
08.02.2023, 17:22 Uhr
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie errechne ich die Zwischentöne, also die der Schwarzen Tasten. Es gibt zwar eine Rechentabelle, aber für den 2. Wert die Formel FH=FW mod 256. Also in den Heft zum Soundsystem.
11.02.2023, 21:36 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hallo Ralle,
du kannst dich da an MSX orientieren:
https://www.msx.org/wiki/SOUND
Bis auf Register 7 ist alles identisch.
LG Cornelius
12.02.2023, 11:30 Uhr
Also, ich habe das Programm getestet. Im Runde mit dem eine kleine BASIC-Formel gebastelt. So richtig scheint es nicht zu Funktionieren. MOD rechnet mit dem Rest hinterm Komma. Ich habe es dann in einem Programm Soundedi.BAS getestet. Geht nicht in der Form, da maximal für den Grobteiler 15 vorgesehen ist. Dazu muss ich erst mal einen Frequenzmesser an den Audio-Ausgang anschließen.
Aber hier noch mal die Lautstärkeeinstellung in der DSE. Aber, wenn ein A/V-Kabel an dieser angeschlossen ist, kann es einen Brummton geben, wenn kein Monitor dran ist.
Einstellung Laut, der Regler nach Links leise. Mit Screen,,,,0 ist der Klick abzuschalten! Dazu ist allerdings auch ein kleiner Umbau im CGG nötig, um das Problem elegant zu lösen. Schalter oder so ein Regler. Dazu ist entweder ein Schalter zwischen R14 und der weiterführenden Leiterbahn einzufügen oder der R14 wird durch einem 5kOhm-Einsteller ersetzt.
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2023 um 11:43 Uhr von ralle editiert.
12.02.2023, 19:05 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
BICa5105 schrieb
Hallo Ralle,
mir ist gerade noch eingefallen.....:
In der Beschreibung "Grundlagen zur AY Programmierung" der Soundkarte stehen die ganzen Frequenzen der Noten drin .
LF Cornelius
