Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D002 bus_s.pdf » Themenansicht
17.11.2022, 11:54 Uhr
Hallo.
in dem Dokument ist ein kleiner Denkfehler.
auf Seite 2
XV10:1A A13 43
XV10:2A A12 42
XV10:1B A11 41
XV10:2B A10 40
auf Seite 3 ist aber
XV11:1A A12 42
XV11:2A A13 43
XV11:1B A10 40
XV11:2B A11 41
Sollte die Ader 1 vom Kabel nicht immer auf 1A gehen egal ob von oben oder von unten aufgeklemmt?
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2022 um 11:55 Uhr von PIC18F2550 editiert.
17.11.2022, 16:53 Uhr
Die Klemmkontakte bleiben gleich, aber die Lötkontakte sind verdreht da eine Leiste auf Bestückungsseite und eine auf Leiterseite eingelötet wird.
17.11.2022, 17:35 Uhr
Nee.
Pin 1 wird durch die Kabelader 1(grün) bestimmt und dessen Anschluss ist immer 1A, auf beiden Seiten!
Klemmkontakte sind gleich Lötkontakte da gibt es keine Drehung!
Es spielt auch keine Rolle ob er auf Bestückungs- oder Lötseite verbaut ist!
Ich muss mal guggen welche Sete falsch gezeichnet ist.
Auf den Lagebildern sind alle so darstellungen so als währen diese auf der Bestückungsseite.
Auf einer der beiden Plattienen muss die Bezeichnung 1A mit 1B getauscht werden.
Ich wundere mich wieso ich dauernt Durcheinander komme.
17.11.2022, 18:06 Uhr
Wenn die Lötkontakte im Zick-Zack angeordnet wären, wie die Klemmkontakte, bekäme man die Leiste auf der Gegenseite nichtmal einglötet. ^^ Da die Lötkontakte aber 2-reihig in Reih und Glied stehen, geht es doch...mit dem Nachteil, dass auf Lötkontakt 1A ankommt was auf Lötkontakt 2A rausging.
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2022 um 18:20 Uhr von kaiOr editiert.
17.11.2022, 18:38 Uhr
Hallo Tim,
im Bestückungsplan ist aber der Flachbandkabelverbinder jeweils auf der Oberseite eingezeichnet und mit dem Hinweis unten zu bestücken. Dann ist das also vollkommen korrekt, daß die A und B Reihen einmal vertauscht sind. Nimmt man so einen Verbinder zur Hand, dann wäre von oben der erste Pin links einmal vorne und von unten aber hinten. Also Schaltplan passt zum Bestückungsplan, aber beides ist im Prinzip nicht korrekt.
17.11.2022, 18:39 Uhr
Ist das bei Schaltkreißen auch so?
Nein.
Das Bauteil bestimmt was Pin 1 ist nicht die Leiterplatte oder ob oben oder unten verbaut ist.
18.11.2022, 13:47 Uhr
Der Übeltäter der Verwirrung ist die obere Platiene.
18.11.2022, 19:11 Uhr
...ich habe schon Platinen (D001 u. D002) gehabt wo sie oben oder unten bestückt waren. Da muss ich immer aufpassen wenn ich sie in meinem Reparaturgestell anschließe...
gruß
