Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » HD SMART-Daten ? » Themenansicht
24.03.2022, 10:56 Uhr
SMART sagt, dass das so ok wäre.
Sollte ich mir denn bei den ECC-Fehlern und nicht korrigierbaren
ECC-Fehler der SSD denn nicht doch eher Sorgen machen?
Platte alt/neu:
SSD alt/neu:
24.03.2022, 11:19 Uhr
Ich hatte 2 im Einsatz, beide sind irgendwann ausgefallen. Jetzt sind uralte SATA-Festplatten in Betrieb, statt der SD-Platten. Bei Linux Mint 18.3 habe ich noch aufwändig gesichert, heute weiss ich, es reicht, nur das Homeverzeichnis zu sichern.
24.03.2022, 15:10 Uhr
Eine andere Platte:
Das mit den Lesefehlern scheint wohl "normal"
zu sein?!?
25.03.2022, 06:11 Uhr
zu sein?!?
Ja. Sind ja ECC-Fehler, also korrigierbar.
Für die Ausfallwahrscheinlichkeit scheinen mir eher die Wert bei 5, 171 und 172 relevant zu sein:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6383
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4023
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Ave_Block-Erase_Count   0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       87
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       91
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033   000   000   000    Pre-fail  Always       -       47
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 Error_Correction_Count  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   062   037   000    Old_age   Always       -       38 (Min/Max 0/63)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030   095   095   001    Old_age   Offline      -       5
206 Write_Error_Rate        0x000e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
210 Success_RAIN_Recov_Cnt  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
246 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       38737112681
247 Host_Program_Page_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       635757095
248 FTL_Program_Page_Count  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1377326229
25.03.2022, 10:01 Uhr
Ja, schon, aber dass die Hersteller sich derartig auf ECC verlassen, erzeugt aber kein gutes Gefühl.
Z.B. sieht das bei der SSD da oben mit den vielen Fehlern ziemlich mieserabel aus.
SMART sagt aber, dass das so ok wäre. Reserveblöcke wurden dafür aber wohl noch nicht genommen.
Eine andere SSD hat dagegen gar keine Fehler.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2022 um 10:02 Uhr von Enrico editiert.
25.03.2022, 19:28 Uhr
Aber auch bei vielen anderen Protokollen sind inzwischen Fehlererkennung und Fehlerkorrektur eingebaut oder es wird die Übertragungsgeschwindigkeit reduziert, z.B. PCIe, USB und selbst Displayport.
Wie oft und wie heftig die jeweiligen Algorithmen anschlagen, erfährt man als Nutzer auch nicht wirklich.
30.03.2022, 14:34 Uhr
Die Fehlerrate von den Platten ist schon erstaunlich unterschiedlich.
Hier eine frisch getrudelte WD grün mit 5TB, keine Fehler > 1Jahr gelaufen.
11.11.2022, 21:55 Uhr
K.A, aber SMART scheint doch nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein.
Dienstag früh ging mein Rechner noch, nachmittags war Feierabend.
EMail Programm startete zwar, aber mein Konto samt Mails wurde nicht erkannt, nur die
Adressen wurden noch gefunden.
Beim Firefox waren nur noch die Hälfte der Lesezeichen zu finden.
Ich hatte darauf gleich erstmal das Thunderbird-Verzeichnis von der SSD auf Platte kopiert,
es gab dabei Probleme.
Nach Neustart war es ganz vorbei.
INODE-Fehler etc.....
Ich habe dann vom USB Stick gestartet und einen Abzug der SSD gemacht.
Bei 128GB konnten ca. 80MB nicht gelesen werden.
Es gibt jede Menge Defekte, aber SMART findet das immer noch toll.
Bin dann nochmal mit ddrescue drüber gegangen, das scheint noch etwas mehr runtergekratzt
zu haben, sieht aber trotzdem Mau aus.
Ich habe nun mein Backup auf eine neue SSD wieder eingespielt.
Leider ist das 2 Wochen alt.
Mir fehlen dadurch einige Mails, Rest wäre egal.
Lässt sich die Datenbank vom Thunderbird reparieren?
Das Filessystem ist Btrfs.
Bei dem Image ist das nun natürlich defekt, dadurch lässt sich das Image auch nicht einhängen.
Lässt sich das reparieren, oder wenigstens einzelne Dateien rauskratzen?
btrfsck geht nicht.
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2022 um 21:58 Uhr von Enrico editiert.
12.11.2022, 19:35 Uhr
Das hat sich zum Glück erledigt.
Die eigentlichen Datenbankdateien, wo die Mails vom Posteingang, Ausgang, etc. drinliegen, waren nicht defekt, sondern irgendetwas anderes.
Bleibt nur noch das Problem aus dem Image mit dem defekten Filesystem noch Dateien rauszubekommen.
12.11.2022, 19:50 Uhr
Kannst du das nicht Einhängen? Also ich habe mal eine ISO von WIN10 einhängen müssen, um den Installordner auf einem Stick zu schaufeln. Die Methode hat bei dem Ding tatsächlich geklappt, Nichte hatte ihr Windows 10, statt 7.
12.11.2022, 20:13 Uhr
Nein, schrieb ich doch.
13.11.2022, 23:24 Uhr
So langsam nerft das mit SSD, noch so ein Problemkind.
Ich hatte mir doch vor längerer Zeit mal ein Samsung EVO 850 mit 1TB in mSATA zugelegt.
Die sollte per USB an den Fernseher ran, um Filme zu speichern.
Filesystem ist dort XFS.
Der Fernseher hatte es regelrecht geschafft die SSD auszukochen, nach wenigen Sekunden war es immer vorbei.
L.t Doku sollte es auch eine USB-Platte sein, damit ging das.
Die SSD kam in ein Alugehäuse rein, drinnen noch Kupferplatten auf die ICs für die Kühlung.
Filesystem ist am PC Btrfs.
Der Geschwindigkeitstest ergab 290MB lesen 140 schreiben.
Schreiben ist ja nicht so dolle.
Beim Schreiben einer 120GB Datei brach das dann aber auf 80MB/sek ein.
Lesezugriffe schlugen nach einer gewissen Zeit grundsätzlich fehl.
Dann kam mir noch die Idee die SSD mit ExT4 zu formatieren.
Damit funktioniert das?!?
Schreiben / Lesen mit 115 /125 MB/sek, ist so auch nicht gerade toll.
Die defekte SSD fürs Betriebsystem habe ich durch eine EVO850 mit 250GB ersetzt,
auch Btrfs.
Die macht noch so einen Mist nicht.
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2022 um 23:26 Uhr von Enrico editiert.
14.11.2022, 08:06 Uhr
SSD haben wir alle durch normale HDD ersetzt, weil der Dreck dauernd gestorben ist.
14.11.2022, 10:32 Uhr
Beim Kumpel Sau Schnell Defekt. Ich hatte auch 2, jetzt wieder klassische Festplatten drinnen.
14.11.2022, 13:48 Uhr
... ich habe seit ein paar Jahren die Samsung EVO 850 im Einsatz täglich mindestens 12h. Bis jetzt noch nie Probleme gehabt.
es gibt ein Samsung Tool "Magician"
damit kannst du die SSD testen
14.11.2022, 17:48 Uhr
Was macht ihr mit Euren SSDs? Bei mir halten die bisher gut durch...
14.11.2022, 18:23 Uhr
Die SSDs liefen dann sicherlich auf nem Server?
Da bin ich in der letzten Ct drauf gestossen.
Da schrieb einer, dass denen reihenweise 870iger Lesefehler bringen.
Für die soll es ein Firmwareupdate geben.
Für die 850 konnte ich dazu nichts neueres finden.
Ob das "Magician" funktioniert muss ich mal probieren.
SMART bringt bei der 1TB 850 ja keinerlei Fehler.
14.11.2022, 18:45 Uhr
Hat sich erledigt, nur ab Win7.
Schon komisch, die Software gibts nur für Windows, aber um die Firmware einzuspielen
machen die eine ISO mit Linux fertig.
Edit: an der Software scheint aber der Doku nach, aber nichts weiter dran zu sein, was nicht auch so geht.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2022 um 18:47 Uhr von Enrico editiert.
14.11.2022, 19:40 Uhr
Meine Erfahrung mit der Magician-Software: mit einer Samsung SSD verwendet und der dafür in der Software enthaltenen Funktion gelöscht, waren die Daten noch komplett vorhanden.
15.11.2022, 17:31 Uhr
Die Software tuts gar nicht, k.A., warum auch immer.
Mir fiel ein, dass ich ja noch einige Tabletts rumliegen haben, eins hatte auch noch Win10 drauf.
Der Klumpen ist 240 MB groß, und sieht "nett" aus.
Das wars auch schon.
Windows findet die SSDs (2 ausprobiert), aber das Magikan erkennt nix.
Mit dabei ist auch so ein "Emigrationstool", das findet schon die SSD.
15.11.2022, 18:22 Uhr
ist natürlich nur für Samsung SSDs
15.11.2022, 18:30 Uhr
Waren es beide.
Hatte vergesssen zu sagen, dass ich die per USB 3 direkt, und noch über einen aktiven Hub dran hatte.
19.11.2022, 18:28 Uhr
Die CD mit dem Firmwareupdate hat schlicht und ergreifend nichts gemacht, außer zu starten und neu zu starten.
Keine Meldung, ob was gefunden wurde, oder man ein Update machen kann.....
Eine SSD war auf mSATA eingebaut, die andere per USB.
20.11.2022, 15:31 Uhr
Noch was zur 1TBSamsung....
..... schöner Mist.
Bei Schreibzugriffen geht die Temperatur bis auf 54 Grad hoch.
Mit einem weiteren Kühlkörper nicht ganz so sehr.
Die Geschwindigkeit geht mit der Zeit runter.
Dann fiel mir auf, dass sich dabei SSD immer wieder neu einschaltet,
jedenfalls geht der Einschaltzähler bei SMART hoch.
Dürfte kaum ok sein.
Beim Vergleich der Daten gibt es dann auch noch Probleme die SMART-Daten zu lesen und
die Dateien stimmen öfters nicht überein.
Beim Lesen der 150GB gibt es keine Probleme.
Das USB-mSATA-Gehäuse ist aus Alu von INATECK.
Die SSD habe ich dann noch ein billiges Plastegehäuse gesteckt.
Dort gibt es fast keine der Probleme.
Geschwindigkeit bleibt bei etwa 160MB/sek, keine "Abschaltprobleme".
Allerdings wird die SSD glühend heiß.
Der Dateivergleich ergab aber, dass bei 150GB-Daten 4 von 37 Dateien unterschiedlich sind.
Alle betroffenen Dateien sind ab 4GB groß, aber nicht alle Dateien ab 4GB defekt.
Da scheinen wohl Gehäuse und SSD was für die Tonne zu sein.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2022 um 15:33 Uhr von Enrico editiert.
20.11.2022, 19:45 Uhr
Es müsste doch ein Programm geben, das von Hause schreibt, liest, Vergleicht?
Das Dateien hin- und herschaufeln ist doch auch blöd.
Von der Ct gibts es doch Programm, um USB-Sticks zu prüfen.
Das sollte es doch hier auch tun, habh die SSD ja per USB dran.
Aber heißt das nochmal?
20.11.2022, 20:29 Uhr
mark1111
h2test, oder h2testw
https://www.heise.de/download/product/h2test-19574
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2022 um 20:33 Uhr von mark1111 editiert.
20.11.2022, 21:26 Uhr
Ach so hießt das.
ok, danke.
21.11.2022, 17:23 Uhr
Ich dachte immer, Linux macht das ständig und selbstständig...
21.11.2022, 17:28 Uhr
Was?
Bei der Ct steht an der Stelle, dass es für den Zweck "f3" gibt.
21.11.2022, 23:00 Uhr
Die 1TB-SSD habe ich mit f3 geprüft.
Mit 1GB große Dateien wurde SSD vollgeschrieben und ausgelesen.
Mit einem extra großen Kühlkörper wurde die SSD max. 50 Grad warm.
Es gab 220 defekte Sektoren.
Ohne den Kühlkörper wurden das 74 Grad, nur 200GB geschrieben, es gab 86 defekte Sektoren.
Also prozentual einiges mehr.
Die hat es also hinter sich.
12.09.2026, 14:30 Uhr
Ich dachte SMART meldet Hardwaredefekte, mit Glück
auch rechtzeitig, bevor die Daten verlustig gehen, bzw.
die Platte tauscht die defekten Sektoren dann intern aus.
Bei einer Platte wurde mal vor langer Zeit defekter Sektor gemeldet.
Der ist nun nicht mehr da?!?
