Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M109 REV. A » Themenansicht
14.10.2022, 13:37 Uhr
M109 2MB SEGMENTED SRAM Batteriegestützt 256x8k
https://1drv.ms/b/s!AuQ9rK5nVGP0nk1ktf6yz8fyyArS
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2022 um 14:21 Uhr von PIC18F2550 editiert.
19.10.2022, 15:17 Uhr
M109 stand 19.10.2022
Wenn Euch noch was auffällt einfach hier abkippen.
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2022 um 15:23 Uhr von PIC18F2550 editiert.
19.10.2022, 16:09 Uhr
Andre.as
ist die Stromaufnahme von <2uA gemessen oder rein rechnerisch?
Pro Speicher IC dürfen sie sich ja deutlich mehr gönnen.
typisch 4uA
max 50uA pro IC
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2022 um 16:10 Uhr von Andre.as editiert.
19.10.2022, 16:23 Uhr
Nein das ist aus dem Datenblatt vom SRAM.
Messen will ich sowas nicht mehr. (ist mir zu klein)
Ich habe gestern nach meinen M102 geschaut und musste feststellen das nach jahren immer noch die Prüfsumme über das Modul stimmt.
Hier sind zwei von den SRAM's verbaut.
Und immerhin sind das schon etwas mehr als 7 Jahre.
19.10.2022, 20:26 Uhr
Andre.as
Bei der Anfangsspannung von 3.2V liege ich bei etwa 15uA. Bei sinkender Spannung wird der Verbrauch auch noch zurück gehen.
Im Augenblick bin ich rechnerisch bei > 12Jahren, kann ja einmal in 5 Jahren V&A messen.
Schönen Abend
19.10.2022, 20:47 Uhr
Wo rann misst Du? Am M109?
Und 15uA sind kein Schlafzustand.
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2022 um 20:48 Uhr von PIC18F2550 editiert.
20.10.2022, 08:22 Uhr
Andre.as
Ich messe nicht am M109.
Der Arbeitsstrom des angegebenen ICs liegt bei 30mA und der Standby bei 4mA.
Laut dem Datenblatt vom AS6C4008 ist der typische Wert für den Schlafstrom pro IC bei 4uA und kann auch viel höher liegen.
50uA ist das Maximum und auf Nachfrage gibt es 25uA.
Da liege ich mit meiner B-Ware mit 15uA recht gut.
Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein 4MBit IC.
Bei 2kByte liege ich auch bei <1uA.
Aus diesem Grunde hätte mich ein Messwert interessiert.
Sonnige Grüße
20.10.2022, 13:02 Uhr
Aus dem Datenblatt des SRAMs.
DATA RETENTION CHARACTERISTICS
-LL - 2 µA
-LLE/-LLI - 2 µA
Aus dem Datenblatt des Decoders.
LOW POWER DISSIPATION
ICC = 4 µA AT TA = 25 °C
Damit fließt ein Summenstrom von
Das die Werte doch besser sind zeigt das M102, das immer noch seine Daten hällt.
8 µA * 24h * 365tage * 7jahre = 490,56mA/h
Nach meinen überschlägigen berechnung damals sollte nach 6 Jahren leer sein.
Ich müsste mal Messen was die Batterie noch hatt.
25.10.2022, 17:27 Uhr
Unter dem link sind alle freigegebenen Projekte.
26.10.2022, 16:20 Uhr
maleuma
Schau dir einmal die M024 Doku genau an.
Da stimmt etwas mit dem Zeichensatz nicht. Einige Umlaute passen nicht.
Mario.
26.10.2022, 16:29 Uhr
Da fehlt auch der Schriftzug "Entwurf".
Und ich muss da noch einiges anpassen aber erst einmal ist die DMA drann.
Das ist vorerst noch eine Datensammelhalde wo ich gefundene Fragmente ablege um später die Wichtigen Passagen in eine Doku zu überführen.
Wenn jemand noch was interessantes beisteuern kann kommt das mit dazu.
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2022 um 11:59 Uhr von PIC18F2550 editiert.
31.10.2022, 12:41 Uhr
Ich denke die Doku zum M109 ist jetzt fertig.
Alle Platienen sind weg.
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2022 um 17:50 Uhr von PIC18F2550 editiert.
02.11.2022, 20:10 Uhr
Info:
Da der MCP190T-450I schlecht zu bekommen ist wäre der
SGM809-LXN3/TR (Reichelt) ein Ersatz.
04.11.2022, 11:21 Uhr
Über eine Rückinfo bezüglich Aufbau und Inbetriebnahme würde ich mich freuen.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2022 um 11:22 Uhr von PIC18F2550 editiert.
05.11.2022, 08:21 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Beitrag 012
Das Teil, bzw Bezeichnung SGM809-LXN3/TR findet Reichelt leider nicht.
05.11.2022, 09:19 Uhr
Hä das Teil stand vor 1/2 Jahr als ich mich mit dem Modul befast habe noch drinn.
Die Unterspannungswächter treiben mich noch mal in den Wahnsinn.
Ok dann machen wir eine kleine Änderung.
Artikel-Nr.: SGM810-LXN3L
R2 raus
T1 raus
Brücke vom T1-Basis-Colektor Achtung nicht gegen Emitter!
16.04.2023, 10:03 Uhr
Frage zum Reset des KC85.
Wie sieht der Spannungsverlauf beim Einschalten aus.
Kommt es beim Anstieg der Betriebsspannung auf der Resetleitung kurzeitig zu einem Spannungsanstieg bis die Resetschaltung arbeitet?
Wenn ja welcher Wert ist das Maximal?
20.04.2023, 14:50 Uhr
Bei mir sieht es so aus:
Außer dem wüsten Ripple sehe ich da keine Unannehmlichkeiten...
P.S.: Nochwas, bevor die schöne Flanke kommt, gibt es ca. 270 ms vorher einen Anstieg der Spannung auf der Reset-Leitung, der bis ca. 2,7 V hoch geht.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2023 um 15:16 Uhr von Bert editiert.
23.04.2023, 22:21 Uhr
Danke Bert,
mit so einem guten Ergebnis habe ich nicht gerechnet.
27.04.2024, 19:38 Uhr
Lötspitze
mit welchem Programm kann man das Modul testen? Mit RAMTEST3 habe ich noch keinen Erfolg gehabt.
Das Modulsteuerbyte wird mit 7F i.O. angezeigt und das Modul habe ich mit SW 08 43 im rechten Schacht des Grundgerätes aktiviert (LED kann ich somit korrekt schalten). Bei TESTM wird das Modul aber nicht mit aufgeführt.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
27.04.2024, 21:58 Uhr
Mir ist nicht bekannt ob jemand ein Testprogramm für das Modul geschrieben hatt.
Du kannst aber mit jeden Speichertest Programm das Segment 04000h bis 05FFFH testen, in dem du mit SW 09 xx sie einzelnen Seiten 0..255 auswählst.
Ich hoffe du hast beim KC85/4 den internen Speicher (04000h bis 07FFFH) abgeschaltet.
27.04.2024, 22:41 Uhr
Dafür gibts ja das RAMTEST.
Aber vermutlich kennt das Programm das Modul nicht?
28.04.2024, 12:52 Uhr
Lötspitze
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
-mit SW 4 0 den internen Speicher abgeschalten
-mit SW 8 43 das Modul zugeschalten (Segment 00)
-danach mit TESTM 04 den zu prüfende Speicherbereich ausgewählt
-und dann TEST
Dann fängt der Test des Speicherbereiches 4000h an. Vorn in den Zeilen zählt er hexadezimal die Durchläufe hoch. Dahinter wird immer 04:00 --> 04:00 ... angezeigt. Ist 00 "Blocknummer" gleich die "Segmentnummer" des Moduls? Ich müßte also 255x umstellen?
VG Matthias
___________________
28.04.2024, 12:54 Uhr
maleuma
Eigene Module kannst du m Quelltext von RAMTEST definieren.
Allerdings ist RAMTEST auf 16K Segmente ausgelegt, du müsstest also noch weitere Anpassungen vornehmen. Dein Modul hat ja nur 8K Segmente, soweit ich weiß.
Mario.
28.04.2024, 13:10 Uhr
Andre.as
Da es sich um SRAM-Modul handelt, benötigt man noch einen "Langzeittest" z.B. über eine CRC-Prüfung.
28.04.2024, 14:59 Uhr
Lötspitze
Aktuell geht es mir noch gar nicht so um den Datenerhalt (habe eh noch keine Batterie drin). Das kommt später. Im Moment möchte ich nur sicher gehen, daß das Modul richtig funktioniert.
So wie ich es sehe, läßt sich das M109 ähnlich wie unterschiedliche M025 oder das M062 verwenden. Also es kann immer nur ein bestimmtes 8k Segment in einen Speicherbereich des KC eingeblendet werden. Eine Anwendung als RAM-Erweiterung wie z.B. ein M036 ist nicht möglich, weil es vom Betriebssystem nicht verwaltet werden kann. Liege ich da richtig? Oder würde es zumindest unter MicroDOS funktionieren?
VG Matthias
___________________
28.04.2024, 16:26 Uhr
maleuma
MicroDOS benötigt 16k-Segmente auf der Adresse 8000h.
Dafür eignet sich das Modul nicht.
Mario.
29.04.2024, 12:19 Uhr
Andre.as
Hallo Matthias,
bin mir nicht sicher was du gerade realisieren möchtest, aber dieses Modul habe ich gerade für ein Bekannten erstellt:
Durch den CPLD ist es frei konfigurierbar und beinhaltet folgende Möglichkeiten, welche aber nicht alle genutzt werden müssen / können:
Rechts oben Flash-Modul: 2MByte Flash sind gesteckt, es können aber bis 16MByte verwendet werden, je nach LP die Verwendung findet. Segmentgröße 8k oder 16k.
Rechts unten SRAM-Modul: es sind 2MByte gesteckt, die Bestückung erlaubt 1 bis 4MByte mit Batteriepufferung Die Segmentgröße ist von 2k bis 16k wählbar.
Die Grundlegenden Funktionen werden bei der Programmierung vom CPLD festgelegt, da „nur“ Submodule pro Modul vorhanden sind.
Für den RAMTEST habe ich ein M035x2 daraus gemacht und alles war erfolgreich.
Vielleicht kann ich die mit diesem Modul weiterhelfen.
Sonnige Grüße
29.04.2024, 18:02 Uhr
Lötspitze
Hi Andreas,
nein, aber trotzdem besten Dank. Ich wollte wirklich nur wissen, ob ich mit den Test- und Anwendungsmöglichkeiten beim M109 richtig liege. Die Leiterplatte lag schon längere Zeit rum und nun hatte ich es endlich mal geschafft, sie zu bestücken.
VG Matthias
___________________
