Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Grant Searle's Z80 CP/M Computer mit 9 ICs » Themenansicht
29.10.2022, 19:12 Uhr
Hallo Leute,
wie so oft spielte der Zufall eine Rolle als ich auf das o.g. Projekt stieß.
Ich verlinke es mal => http://searle.x10host.com/cpm/index.html
Das letzte Update ist zwar 9 Jahre her, hat mich allerdings nicht abgeschreckt, da meine Nase mal reinzustecken. Vorrangig, um mal auszuloten, inwieweit es sich ggf. lohnt, den Breadboardaufbau durch eine selbstgeroutete PCB zu ersetzen, die z.Z. in den Abmessungen auf ein Europakartenformat hindeutet.
Interessant finde ich definitiv die CF-Kartenlösung, die von einer 18poligen auf eine 2x25polige Stiftleiste übergeht, sogar mit 2x HCT245 getrieben. Ein Pinout wird dazu zwar gezeigt, was einem allerdings, wenn man aktuell beim Chinamann ein CF-Kartenmodul kauft, ist die dortige 2-reihige Stiftleiste ATA-mässig 44polig, was (mir) nicht wirklich weiterhilft.
Da würde ich gern ein paar Tipps erhalten wollen, wie ich mein Layout anpassen müßte/sollte, um das Modul auf direktem Wege anzuschliessen.
Gibt es also u.U. Robotroner, die da etwas dazu beitragen können oder wollen?
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2022 um 19:12 Uhr von Deff editiert.
29.10.2022, 20:03 Uhr
So richtig klar ist mir nicht worauf Du hinaus willst.
CF-Karte hat 50 Pins, und dann gibts noch 2,5" IDE mit 44 und 3,5" IDE
mit 40 Pins.
Dafür gibts die Adapter.
18 Pins reichen für IDE so oder so nicht aus.
Ich sehe da auch auf der HP nichts mit 18 Pins.
Nur diese kleine Lochrasterplatine für die CF Karte, die dann auf diesem
Steckbrett steckt.
29.10.2022, 21:03 Uhr
RenéB
In der Schaltung ist rechts der CF-Connector mit seinen 18 Pins zu sehen. Unter der Schaltung ist der 50 polige Anschluss des CF-Connectors mit seiner Beschaltung zu finden, um einen 18 poligen Anschluss zu haben.
Gruß René
29.10.2022, 21:16 Uhr
Da gab's aber schon eine etwas besser verwendbare Schaltung, die auch mit einer IDE Schnittstelle für ein ATA-DOM besitzt.
https://glasstty.com/z80-sbc-using-tom-szolygas-sbc-z80-board/
29.10.2022, 21:23 Uhr
@ReneB
Wem gilt eigentlich Dein Beitrag? Enrico o. mir? Irgendwie bestätigst Du ja lediglich meine obigen Hinweise.
@felge1966
Danke für den Link, Jörg.
Aber sehe ich das richtig, dass nicht Deine verlinkte Seite, sondern diese hier (https://easyeda.com/peabody1929/CPM_Z80_Board_REV_B_copy-76313012f79945d3b8b9d3047368abf7) die eigentliche ist?
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2022 um 21:26 Uhr von Deff editiert.
29.10.2022, 21:31 Uhr
Richtig, dort liegt die Platine. Ich habe sie auch schon mal dort geordert und mit 3,68MHz und einem UA880 bestückt. Läuft super und lässt sich auch mit dem Terminal von Grant Searle gut erweitern.
Gruß Jörg .
29.10.2022, 21:37 Uhr
Hm, stellte aber eben fest, dass die IDE-Wanne 2x20polig ist, was nicht zu meinem oben erwähnten CF-Modul passt.
Ich habe diese => https://de.aliexpress.com/item/33026043666.html
Vermutlich muss ich mir diese Ausführung ordern => https://de.aliexpress.com/item/4001095671810.html
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2022 um 21:50 Uhr von Deff editiert.
29.10.2022, 21:39 Uhr
digitaler
Ich habe die Platine auch aufgebaut. Funktioniert mit verschieden CF-Karten und dem Adapter aus China ohne Probleme. Ich habe inzwischen den SCMonitor (Small Computer Monitor) drauf - es läuft auch mit dem Monitor von Grant Searle.
Gruß Dietmar
29.10.2022, 21:54 Uhr
Schwirrt da noch bei jemanden 1 PCB rum?
Ingo
29.10.2022, 22:16 Uhr
digitaler
Ich habe nur die eine Platine im Internet gekauft.
Mal nach - Tom Szolyga’s SBC Z80 VERSION C Tom's - suchen. Der Händler sitzt in Bratislava. Die angebotene Revision C hat aber noch einen Fehler (bei Revision D behoben). Der Fehler läßt sich jedoch schnell beheben.
Dietmar
29.10.2022, 22:38 Uhr
@digitaler
Beruht der Layoutfehler auf einen Schaltplanfehler oder was stimmt da nicht?
Ingo
29.10.2022, 22:57 Uhr
RenéB
@ReneB
Das war ein Hinweis für Enrico.
Grüße René
29.10.2022, 23:43 Uhr
digitaler
@Deff
Vermutlich Schaltplanfehler. Bei easyeda.com ist die Änderung auf dem Schaltplan rechts unten vermerkt. An die beiden Stiftleisten neben der PIO/2 ist in Version C das DTRA und DTRB-Signal geführt. Es muss aber RTSA und RTSB sein. Ich habe die zwei alten Leiterzüge durchgeritzt und mit zwei dünnen Drähten neu verdrahtet. Die alten Pins waren 16 und 25 - neu sind es 17 und 24 - also immer das Lötauge daneben.
Im Schaltplan von Grant Searle war es von Anfang an richtig.
RTS ist wichtig, sonst funktioniert die serielle Verbindung nicht richtig. Deshalb muss, wie bei mir hier am Seriell-USB Adapter ein RTS-Anschluß vorhanden sein (die graue Leitung an der Seite).
Gruß Dietmar
29.10.2022, 23:50 Uhr
O.k., danke, Dietmar!
Ingo
30.10.2022, 00:45 Uhr
Creep
ohne großes Suchen am viel zu kleinen Smartphone werfe ich mal diese Makerpage in die Runde:
https://www.retrobrewcomputers.org/doku.php?id=builderpages:rhkoolstar:start
Von ihm hatte ich vor ein paar Jahren eine Platine bekommen und aufgebaut. Läuft mit IDE->CF Modul. Liegt bei mir seitdem leider nur noch rum.
Gruß, Rene
30.10.2022, 08:43 Uhr
Und welches der dortigen Projekte meinst Du genau, Rene?
Den Grant-Searle-Nachbau, das 2. von oben?
Was fängt man mit Nascom-Basic an? Sagt mir nämlich nichts.
Ingo
30.10.2022, 12:10 Uhr
mark1111
Hier wird eine SD-Karte in dem oben genannten CP/M Rechner von Grant Searle verwendet:
http://xepb.org/dtz/sgsbcsd.html
Viele
Grüße
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2022 um 12:12 Uhr von mark1111 editiert.
30.10.2022, 14:55 Uhr
Creep
Ingo
Hallo Ingo,
genau, das 2. von oben. Ich kann Dir aber wirklich nicht viel dazu sagen. Hab es aufgebaut, das CF Modul mit dem Image eingerichtet und alle Varianten mal gestartet. Da ich ja auch die Grant Searle FPGA Nachbauten habe, fand ich es nicht weiter spannend. Falls es Dich interessiert, kann ich Dir das Teil gern schicken.
Gruß, Rene
30.10.2022, 15:21 Uhr
Nett von Dir gemeint, Rene, aber lass' das Teil ruhig in Deiner Vitrine!
Ingo
