Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CPM Image (SCP780/800) erstellen » Themenansicht
16.10.2022, 12:11 Uhr
Reiko
ich teste gerad den PC1715 Emulator und für diesen gibt es ja .CPM Files welche sich laden lassen und funktionieren.
Jetzt möchte ich gern mein eigenes .CPM File mit eigenen Dateien erstellen und komme da gerad nicht weiter.
Es gibt für WIN/Ubuntu cpmtools mit den man das Dateisystem erstellt und dann hinein kopiert. Bisher ist meine .cpm Datei aber immer leer und bringt bei dir Datenfehler.
Hat jemand die Befehle parat für mkfs.cpm und cpmcp damit ein Z80 SCP780/800 Imagefile herauskommt? Ob Windows oder in Ubuntu ist egal.
Danke,
Reiko
16.10.2022, 13:31 Uhr
Reiko
kurzer Nachtrag:
mit Jens Müller Emulator geht das CPM File zuerstellen.
Jetzt erkennt der PC1715 Emulator die Dateien.
Allerdings hängt er sich beim Programm starten auf.
16.10.2022, 15:02 Uhr
Für den EMU: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=10219 ??
mkfs.cpm -f 17153 mein.cpm
und wenn es booten soll, dann halt noch -b deineboot.sys mit rein
cpmcp -f 17153 mein.cpm *.com 0:
Kann natürlich je nach Rechenleistung auch etwas dauern bis ein Programm startet...
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2022 um 15:09 Uhr von DL editiert.
16.10.2022, 15:19 Uhr
Reiko
:-O Danke!!!! Da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen und man muss sich alles ganz schön zusammen suchen.
Es funktioniert. Allerdings ist der Text den ich anzeigen will in kyrillisch (Russisch).
Gibt es da noch ein Trick es umzustellen bzw. richtig zu booten?
16.10.2022, 15:41 Uhr
z.B in der /config/Robotron 1715.cfg font und font2 tauschen
