Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M107 in Arbeit » Themenansicht
14.10.2022, 13:40 Uhr
M107 Interner DMA Baustein
https://1drv.ms/b/s!AuQ9rK5nVGP0nkuYgKGTbBL7Z33x
Wenn jemand was Findet her damit!
14.10.2022, 18:45 Uhr
Was denn nun? M102 oder M107 (Kopf auf den geraden Seiten)?
Auch wenn Hardware hart ist, reicht ein weiches 'd' (Einleitung, Seite 4)...
14.10.2022, 19:00 Uhr
DMA ist schon eine tolle Sache.
Und wenn es nur für das Bildschirmscrollen unter CPM wäre.
Das sieht dann gleich viel flüssiger aus.
14.10.2022, 20:41 Uhr
...hatten wir nicht schon im D008 einen DMA? kann man den nicht auch nutzen?
...fast alle meine D001 haben einen CPU-Sockel...
würde schwierig werden...
gruß
14.10.2022, 21:21 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Was ist dieses DMA und was macht es?
14.10.2022, 22:08 Uhr
DMA = direct memory access
Damit können Speicherinhalte maximal schnell umkopiert werden.
Beim Z80 gibt es den potenten LDIR Befehl, der an die DMA-Funktionalität schon recht nah ran kommt.
Mit der hier vorgestellten Lösung wird DMA mit einem speziellen Controller (UB858) gemacht.
Ohne die passende Software passiert da erstmal gar nix.
Der Controller muß parametriert werden (woher, wohin und wieviel) und dann hält der die CPU an und übernimmt für die Zeit des Kopiervorgangs den Bus.
Was mich noch interessieren würde: Gibt von der Softwareseite her die Möglichkeit zu erkennen, ob der DMA-Baustein verbaut ist?
14.10.2022, 22:26 Uhr
Nö, der steckt ja eben in der D008, und nicht im KC.
Damit lässt sich innerhalb des KCs nichts umkopieren, nur innerhalb der D008.
14.10.2022, 23:31 Uhr
Erledigt!
14.10.2022, 23:34 Uhr
gruß
Sockel ist sowiso von nöten.
Das Modul wird aufgesteckt an stelle der CPU.
Und die CPU wandert auf das Modul in einen neuen Sockel .. sogar Metrisch damit sie sich auch wohl fühlt.
14.10.2022, 23:36 Uhr
Enfach die Register auslesen mich würde es wundern wenn alle FFh währen.
15.10.2022, 00:24 Uhr
Die DMA-Doku habe ich, liegt auch auf Holms Halde.
15.10.2022, 08:19 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Erledigt!
Upload vergessen? ist immer noch.
Springt zwischen M107 und M102
Gruss, Steffen
15.10.2022, 10:48 Uhr
Noch nicht, binn unterwegs.
15.10.2022, 16:55 Uhr
Habe noch:
- den Stromlaufplan leserlicher gemacht.
- Leiterplatten Bilder hinzugefügt
- den Quelltext Formatiert.
Was noch ansteht ist die Umschreibung des Quelltextes auf CAOS Sprungverteiler.
Wenn noch was auffällt immer heer damit.
Das grüne ist ein Metrischer eigenbau Sockel.
15.10.2022, 17:39 Uhr
Das heißt auf deutsch Fassung, nicht Sockel....
17.10.2022, 09:31 Uhr
@PIC18F2550
Ich find es ganz toll, daß es immer noch Leute gibt, die am KC85-System weiter machen - ob nun Robotron oder Mühlhausen, ist egal.
Bei Deinen Dokus ist mir aufgefallen, daß dort der VEB Mikroelektronik Mühlhausen drin steht, den es nun schon lange nicht mehr gibt. Vielleicht wäre es eindeutiger, das mit entsprechendem Text zu untermauern, damit es keine Fehldeutungen gibt.
Für den Multi-RAM M109 habe ich noch einen Literatur-Hinweis:
http://www.ps-blnkd.de/ApplikationsLabor_new.pdf -> Kap. 11
Zum M107 - DMA-Zusatz:
Es ist sicherlich eine nette Idee, aber welche Software für den KC85/x unterstützt/benötigt eine DMA?
Kennt jemand sowas?
Mir sind aus DDR-Zeiten keine Anwendungen des U880-Systems mit einer DMA bekannt geworden - nicht mal nach 1990, als ich die Recherche zum MMS-16-System machte -> http://www.ps-blnkd.de/K1510-20/MMS-16.htm.
Eine BG "KES" -> https://www.robotrontechnik.de/html/komponenten/ic.htm war mir damals nur vom Namen her bekannt.
Wie schon Bert in <005> feststellte, wurden/werden schnelle Datentransfers im U880-System mit dem LDIR-Befehl gemacht.
Was ist eine D008? - Im RT unter "Kleincomputer" nicht zu finden ...
Noch eine Anmerkung zu neuen Modulen.
In meinem SEW gibt's eine Dualport-RAM-Baugruppe -> http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/8kDPRAM.pdf. Das wäre vielleicht auch eine Anregung für ein neues Modul ...
Gegen die Ausgrenzung von Unwissenden und für ein liberalisiertes Urheber- und Persönlichkeitsrecht!
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2022 um 09:36 Uhr von P.S. editiert.
17.10.2022, 09:42 Uhr
Ist kein DDR-Computer, sondern eine private Entwicklung vor einigen Jahren.
Die über 800 Forumbeiträge zu dem Gerät in den letzten 11 Jahren hast Du nicht bemerkt? -> Suche -> D008
http://kc-und-atari.idylle-am-waldrand.com/kc85/d004.html
http://www.kc85.info/index.php/download-topmenu/viewdownload/17-hardware-unterlagen/346-d008-hardwareunterlagen.html
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15636
Den U858 war in quasi allen 8-Bit-DDR-Computern ab der Mitte der 1980er Jahre verbaut, z.B. PC1715W, CNC700, MPC2, MPC4 und BC25.
Im Zweifelsfall kannst Du Dir die in Halle anschauen.
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2022 um 12:44 Uhr von Rüdiger editiert.
17.10.2022, 18:56 Uhr
Siehe oben. Dass es für DMA nichts gibt, ist ja kein Grund dafür, diese nicht zukünftig nehmen zu können.
Im Minimum z.B. für Bildschirmscrollen.
Kennt jemand sowas?
Genau, z.B. die KES vom A7150,
desweiteren NVA-CPM für KC85/3 (hatten wir schon mal),
P8000. Der 1/2" Bandcontroller für K1520 arbeitet auch mit DMA,
allerdings diskret.
Nicht wirklich.So ein Modul ist im KC zu nichts zu gebrauchen, allerdings
steckt sowas zum Datenaustausch mit 1kB in der D004 drin.
Außerdem ist das auch kein echter Dual-Port RAM, sondern eigentlich ein 2-Port-Speicher.
Einer muss da immer warten, was bei einem echten DP-RAM kaum der Fall ist.
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2022 um 18:58 Uhr von Enrico editiert.
17.10.2022, 20:48 Uhr
War in der M109 Version 0.0 vorgesehen, wurde aber in der 0.1 entfernt.
18.10.2022, 10:00 Uhr
@Rüdiger <016>
Aha - das hatte ich wirklich übersehen, also ist die D008 eine Nachfolgeentwicklung zum D004 und nicht mehr vom VEB. Danke auch an René für die ausführliche Beschreibung auf seiner HP.
Dazu gleich noch eine Bemerkung zum Scanner-Modul M051. Dieses geht ursprünglich auf eine AEB-Entwicklung zurück (-> http://www.ps-blnkd.de/K1510-20/InfoHist.pdf), dessen Unterlagen den Weg über Neumann zu Ralf Kästner und Enrico Grämer gefunden haben. Daraus ist dann das M051 entstanden.
Daß der DMA-Schaltkreis U858D dann doch noch in so vielen Anwendungsfällen zum Einsatz kam, ist mir neu - aber interessant.
@Enrico <017>
Wieso soll so ein DP-RAM-Modul am KC zu "nichts" zu gebrauchen sein?
Ich habe damit erfolgreich die ersten "Gehversuche" mit EMR gemacht -> http://www.ps-blnkd.de/Z8-EKR.htm. Dazu war die Baugruppe DualPort-CMOS-RAM in meinem SEW ein sehr hilfreiches Mittel. Ein Modul im Sinne des modularen KC85/x-Systems war damals nicht angebracht, weil mir keine Aufsätze zur Verfügung standen.
Ein "echter" DP-RAM mit wahlfreiem Zugang von 2 Seiten ist das natürlich nicht - würde für diesen Anwendungsfall auch nicht gebraucht.
Vielleicht kann ich Euch das in Garitz zeigen ...
18.10.2022, 18:38 Uhr
@Rüdiger <016>
Wie Du darauf kommst, ist mir ein absolutes Rätsel.
Das stimmt nicht mal ansatzweise.
Von dem H.-P. Neumann, weis ich in dem Zusammenhang gar nichts.
Das M051 steuert einen Handscanner an, da ist keine CCD-Kamera weit und breit zu sehen.
Die Doku und die Planstücke müsste Ralf aus einer C't zu einem Handscannerinterface
für einen Atari haben, wenn ich mich richtig entsinne.
Das kann man in der damaligen KC-News nachlesen.
@Enrico <017>
Schrieb ich doch eigentlich schon.
Im KC gibt es nur einen Bus mit einer CPU.
Was soll da der DP-RAM nützen?
Da bleibt die andere Bus-Seite ungenutzt.
Eben, da macht das ja auch Sinn.
Den DP-RAM nimmst Du hier als EPROM-Emulator für den Controller her.
19.10.2022, 15:41 Uhr
M107 Stand 19.10.2022
Wenn Euch noch was auffällt einfach hier abkippen.
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2022 um 15:42 Uhr von PIC18F2550 editiert.
19.10.2022, 19:34 Uhr
Es wäre auch noch denkbar DMA-Zugriffe auf den Koppel-RAM
der D004 zu ermöglichen. Dazu müssten dann aber der L-Teil und der H-Teil de Adressen getauscht werden.
Wären 4 '245. Ich denke aber Aufwand ist da größer als der Nutzen,
um 256Byte-Blöcke per DMA zu kopieren.
25.10.2022, 16:58 Uhr
Unter dem link sind alle freigegebenen Projekte.
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2022 um 17:25 Uhr von PIC18F2550 editiert.
25.10.2022, 17:53 Uhr
Du hast das ausprobiert?
Wann gibts Platinen?
25.10.2022, 19:29 Uhr
Noch nicht.
Musste erst mein M052 fertig machen....hab mir ganz schön einen drann abgebrochen.
Und dann habe ich eine abgegriffene 855 anstelle der 856 geschnappt.
Was noch fehlt ist eine Frontplatte. Hatt jemand eine über?
25.10.2022, 19:32 Uhr
Auha, und ich dachte, ich komme mit nichts zu Potte.
25.10.2022, 19:50 Uhr
Willkommen im Klub.
Als ich ständig unterwegs war hatte ich mehr Zeit für so was.
Mit dem Steckpömpel habe ich jetzt auch die Möglichkeit den Arnold Assembler zu nutzen.
Ich hatte schon die Idee das Binary vom AS wenn es fertig ist direkt in den Modulram zu schicken. (Seriell)
Währe auch ein schönes neues Modul.
von 0200h-3FFFh und 4000h-7FFFh
Struckturbyte FFh
25.10.2022, 21:48 Uhr
Dafür braucht man kein neues Modul, das geht mit einem M003.
Damit kannst Du den Speicher vom KC85 von außen beschreiben (ESC T) und dann Dein Programm starten (ESC U). BTDT.
Details gibt's im Handbuch.
25.10.2022, 21:49 Uhr
Nützt aber alles nüscht, wenn DU nur Geheimsachen machst, die keiner
weiter kriegt.
Da ist aber Netzwerk besser.
Könnte man mal verteiltes rechnen auf dem KC machen?
Z.B. 42 ausrechnen?
25.10.2022, 22:54 Uhr
Wie jetzt einen CoProzessor mit 100Mhz 32Bit?
Oder eine Turbokarte mit 2x UA880 & 16kRam?
Oder gleich einen KC Cluster? Dafür bräuchte ich die Doku zur Netzwerkseite vom M052.
Ach ihr wollt doch bloß Apfelmännchen bauen.
Bert ich dachte da eher an USB weil RS232 mittler weile Mangelware ist.
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2022 um 22:54 Uhr von PIC18F2550 editiert.
26.10.2022, 00:52 Uhr
Genau das.
Doku gibts doch. Wird bestimmt auch auf Ralfs HP liegen.
26.10.2022, 11:53 Uhr
Kann mir jemand "m052net.pma" in was Windof kompartibles wandeln oder entpacken?
Ich denke hier dürften die Quellen für z.B. FTP drinn sein.
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2022 um 11:53 Uhr von PIC18F2550 editiert.
26.10.2022, 13:51 Uhr
Mit lha für Windows solltest Du weiterkommen:
https://de.wikipedia.org/wiki/LHa_(Kompressionsprogramm)
26.10.2022, 14:05 Uhr
Andre.as
mit "BANDIZIP 6.29 - PORTABLE" kommst du auch weiter oder mir einfach zusenden.
Sonnige Grüße
26.10.2022, 14:27 Uhr
lha reicht nicht - du brauchst lha-pma.exe.
Oder ein Plugin für den Total Commander ;-)
https://hc-ddr.hucki.net
26.10.2022, 14:37 Uhr
Andre.as
Plugin für den Total Commander kenne ich noch nicht.
Wo finde ich es bzw. wie heißt es?
26.10.2022, 15:04 Uhr
Ja Volker das habe ich auch gerade Festgestellt er überspringt einfach die Dateien.
26.10.2022, 15:23 Uhr
lha-pma e m052net.pma. Sollte alles im gleichen Verzeichnis sein.
26.10.2022, 16:00 Uhr
Habe gerade das ausgepackte von "m052net.pma" angeschaut.
Kein Quelltext vom FTP dabei.
Da werd ich wohl etwas länger suchen müssen.
Na ja in einer Stunde ist Feierabend.
27.10.2022, 08:02 Uhr
Die Quellen der Programme gehören zum CPM-Paket KC-NET, nicht zum M052:
http://kc85.info/index.php/kcnet-75/download.html
http://kc85.info/index.php/kcnet-75/download/viewdownload/14-kcnet-englisch/28-kcnet-cp-m-sources-2016-08.html
31.10.2022, 12:46 Uhr
OK FTP ist so also nur mit einer D004 oder D008 möglich.
OK hab ich nicht also das Thema FTP erst einmal auf Ablage C.
Zurück zum Thema M107.
Die Testsoftware hab ich soweit fertig das ich mit dem testen anfangen kann.
Wenn da mal jemand reinschauen könnte ob da nicht noch ein Problem drinn steckten könnte währe schön.
Alles auf der blauen Halde.
