Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Telefontastwahlschaltkreis U713D » Themenansicht
02.10.2022, 19:22 Uhr
Hallo
Hat jemand von Euch zu dem U713D eine Applikationsschaltung?Bitte nicht nur das Blockschaltbild.Ich will damit ein bißchen rumspielen.
03.10.2022, 10:12 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Bitte schön:
Quelle: www.wasser.de
03.10.2022, 18:53 Uhr
Ja Danke. Das hilft mir. Vielleicht hat jemand noch was ausführlicheres?
05.10.2022, 08:17 Uhr
Wenn ich das richtig sehe, scannt der U713 die Wähltastatur ca. 200 mal pro Sekunde und schaut ob dort eine Taste gedrückt wurde. Anschließend wird an Pin 9 die entsprechende Impulswahlfolge ausgegeben.
Als Grundbeschaltung würde ich die R/C-Kombinationen an Pin 6, 7 und 8 anschließen.
Pin 13 ist ein Eingang, für die Erkennung ob der Hörer abgenommen wurde.
Etwas unklar ist mir die Beschaltung von Pin 12. Das scheint ein Eingang zu sein, den man auf Ucc oder GND (Uss) klemmen kann.
Wenn dann die passende Betriebsspannung anliegt, sollten an Pin 15, 16 und 17 die angegebenen Rechtecksignale zu sehen sein.
Interessant sind die Kondensatoren in der Grätzbrücke, die offensichtlich ungewollte Modulationen an den Dioden verhindern sollen.
05.10.2022, 10:15 Uhr
Ja Bert,so ist es.An Pin 12 wird das Impuls/Pause Verhältnis 1,5:1 bzw 2:1 .eingestellt (steht ganz rechts unten über dem Schriftfeld).
05.10.2022, 19:54 Uhr
in der Tat ist die Beschaltung der Grätzbrücke auch für mich neu, habe das so noch
nicht gesehen. Ich habe das auch mal schnell zusammengelötet, 4 x SY360 + 4 x 10nF
und dann jeweils 0,1A oder 1A Strom darüber gezogen und das Ganze mit dem Oszi
in allen möglichen Richtungen beobachtet.
Also eine direkte Wirkung konnte ich so nicht erkennen. Interessant ist ja auch das die
Schaltung ohne Elko am Gleichrichter klar kommt.
Evtl. mal ein Fall für LTSpice, da könnte man schön experimentieren, hab ich aber nicht.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2022 um 19:54 Uhr von Egon editiert.
05.10.2022, 21:31 Uhr
Egon, am Eingang der Dioden Brücke eine Rechteck Spannung anlegen, das ist so kein Gleichrichter, am Ausgang bekommst du eine positive Rechteck Spannung mit der doppelten Frequenz.
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2022 um 21:32 Uhr von RP editiert.
05.10.2022, 22:31 Uhr
Ich ging davon aus das die Schaltung über diese Brücke mit Ub versorgt wird, die Angabe das da ca. 100mA fließen und die XT-Anschlüsse Eingänge sind, wobei das Schema links
Eingänge und rechts Ausgänge so nicht eingehalten wurde.
Ich habe aber keine Ahnung von Telefongeschichten, bitte klär mich mal auf.
Grüße Egon
