Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Buchsenleiste » Themenansicht
03.10.2022, 18:04 Uhr
Gab es so was ähnliches mit einem Rasterabstand 2,5mm?
Konkrete Anwendung wären die 29-poligen Platinen des Ju+Te-Computers.
Hatte man dort nur Drähte eingelötet oder gabs da was steckbares?
Ich finde nur Kaufangebote für Buchsenleisten im 2,54mm Raster...
03.10.2022, 21:04 Uhr
Rene
Tatsächlich wurden damals Drahtreste als Kontaktkamm eingelötet; Steckverbinder waren nicht vorgesehen. So steht es jedenfalls in der Bauanleitung dazu.
Vielleicht IC-Fassungen (mit Federkontakt; nicht die gedrehten) trennen und aneinanderreihen ? Dann brauchst Du gerade mal 4 Stück 32polige Fassungen...
Gruß Rene
03.10.2022, 21:38 Uhr
Entweder Präzisions-Sockelstreifen in mehrere Segmente zerteilen und die Enden immer etwas abschleifen...
Oder fertig zusammengesteckt beidseitig ins Raster quälen und dann ein (regelbares) Heißlüftgebläse sprechen lassen.
Es gab damals schon Präzisions-Sockelstreifen, aber dünnes, brüchiges FR-4 als Träger.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2022 um 21:45 Uhr von kaiOr editiert.
04.10.2022, 10:02 Uhr
Zöllig oder metrisch?
04.10.2022, 11:17 Uhr
Gute Frage, kenne das auch nur von Bildern.
04.10.2022, 11:50 Uhr
Von Fischer Elektronik gibt es auch einlötbare Einzelkontakte. Vielleicht wäre das eine Lösung: https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/F09/Pr%C3%A4zisionskontakte%2C%20lose/$catalogue/fischerData/PG/PK_1/search.xhtml
Oder man drückt aus den normalen Streifenleisten die Kontakte raus. Das geht eigentlich sehr gut - musste ich auch schon mal so machen.
Sven
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2022 um 11:52 Uhr von schlaub_01 editiert.
04.10.2022, 15:01 Uhr
mark1111
@Rüdiger:
Falls noch so etwas irgendwo rumliegt oder noch jemand besitzt:
In den Modulen vom RFT Color 40 wurden diese Buchsenleisten verbaut. Z.B ZDAFS-Modul, Teletext-Modul & Abstimm-LP.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2022 um 15:01 Uhr von mark1111 editiert.
04.10.2022, 19:49 Uhr
Es gab die TGL55055, Stift-und Buchsenleisten bis 20-polig im Raster 2,52mm, die in LPs mit 2,5mm und 2,54mm passten.
