Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » STVG-A7150-GG » Themenansicht
29.09.2022, 13:35 Uhr
jm2000
Falls jemand das schon mal hatte und einen spontanen Tipp für mich hat:
- 2A Sicherung kommt
- mit 220V Lampe davor pumpt das Netzteil (d.h. 12V Lampe Ausgang blinkt im Sekundentakt)
- Ladeelko ok, SU169 ok, kein Kurzer sekundärseitig
Jan
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2022 um 14:41 Uhr von jm2000 editiert.
29.09.2022, 14:35 Uhr
jm2000
Das 2. Netzteil (5V) pulsiert genauso, nur schneller, und die Spannung kommt nur bis 3V (wurde aber immer besser von 0,1V, erholt sich irgendwie).
Sekundärelkos?
EDIT: das 5V hat sich jetzt auf 3V eingependelt und flimmert dabei schnell (so das Voltmeter nicht hinterherkommt, aber man sieht es an der 5V Birne)
29.09.2022, 14:38 Uhr
Sekundärelkos?
Denkbar. Formiere die mit einem Labornetzteil! Die können dabei eingelötet bleiben.
29.09.2022, 15:01 Uhr
jm2000
Sicher? Also über den Ausgang Spannung drauf?
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2022 um 15:02 Uhr von jm2000 editiert.
29.09.2022, 15:19 Uhr
Ohne die Schaltung zu kennen, würde ich die Kondensatoren direkt anklemmen.
Grundsätzlich kannst Du ein Netzteil auch über seinen Ausgang befeuern, wenn Deine Spannung kleiner ist als die Nominalspannung (wegen Crowbar).
Sowas macht man in jedem Fall mit Strombegrenzung, die man dann langsam höher dreht.
29.09.2022, 15:45 Uhr
jm2000
Crowbar lösst bei 6,5V aus, ohne Last ab ich jetzt aber 5,1V stabil. Bei 4A pumpt es wieder bei 3,xV.
Mal sehen, vllt wird es noch, sonst tausche ich mal die 5 Ausgangselkos. Von denen wird aber auch keiner heiß, das hätte ich jetzt erwartet.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2022 um 15:52 Uhr von jm2000 editiert.
29.09.2022, 15:47 Uhr
Lass erstmal laufen, vielleicht gibt sich das noch.
29.09.2022, 18:31 Uhr
jm2000
scheinbar nicht
29.09.2022, 19:31 Uhr
jm2000
so die 5 Sekundärelkos sinds auch nicht. jemand eine Idee? Die grüne LED hinten blinkt lustig mit. Mehr als 3V werden es unter Last nicht.
EDIT: also der einzelne Trimmer ist zum Einstellen der Ausgangsspannung. Die Spannung, die unter Last auf ca. 3V einbricht, lässt sich damit auch leicht regeln. Aber sobald ich Last anlege fängt das Teil an zu tackern und flackern und die Spannung bricht ein.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2022 um 20:03 Uhr von jm2000 editiert.
29.09.2022, 20:57 Uhr
Ein Bildchen wäre hilfreich.
Es könnte auch der Gleichrichter vor dem Ladeelko sein.
Es könnte auch der Treiber Transistor vor dem SU Kollektorseitig unterbrochen sein und so die nötige Verstärkung fehlt.
Es könnte auch der Steuerchip oder dessen Spannungserzeugung einen Schuss haben
30.09.2022, 12:22 Uhr
jm2000
Gleichrichter und Treiber scheinen ok, den B260D muss ich noch prüfen.
Obwohl er ohne Last 5V schafft bzw. 3V mit Lampenlast wenn ich eine 220V Glühbirne verwenden, kommt sofort eine Sicherung sobald ich direkt ohne Glühbirne ans Netz gehe.
Tut mir leid, ich muss das erstmal beiseite legen, muss mich erstmal um was anderes kümmern. Danke Euch.
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2022 um 12:22 Uhr von jm2000 editiert.
03.10.2022, 17:46 Uhr
iridium
Bei mir waren es die 2 Dicken 385V Elkos an der Primärseite.
03.10.2022, 20:44 Uhr
jm2000
Die hatte ich probeweise getauscht. Muss was anderes sein.
