Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron K6200 » Themenansicht
23.08.2022, 11:50 Uhr
Micha91
Hallo Foren Kollegen.
Ich habe mich hier angemeldet da ich hoffe hier Benötigte Informationen zu bekommen.
Habe auf der suche nach Ersatzteilen zu einem Robotron K6200 dieses Forum hier entdeckt und dachte hier frage ich mal nach.
Es geht um Folgendes, ich bin Instandhalter in einer CNC Firma. Wir haben noch eine alte Erodiermaschine welche ihre Programme über Lochstreifen liest.
Dafür haben wir noch einen Alten Rechner und halt den Robotron K6200 als Drucker/Leser.
Nun ist bei unserem Drucker/Stanzer welcher wohl die Bezeichnung C8021 hat der Zahnriemen gerissen. Das Problem ist nun das der Riemen wohl ein Sondermaß hat welches man nicht wirklich finden kann.
Länge 226-227mm, Zähnezahl 38, Teilung 5,5-5,7mm
Hat einer von euch eine Idee wo man sowas auftreiben kann?
MFG Micha
23.08.2022, 16:09 Uhr
Solche Riemen werden seit 25 Jahren nicht mehr hergestellt und sind potentiell nirgends mehr kaufbar. Altbestände sind grundsätzlich alle am Zerkrümeln.
Plan A: Es gibt eine Chance, solche Riemen per 3D-Drucker aus einen Elastikmaterial zu erzeugen, dann natürlich ohne Armierung.
Plan B: Beide Riemenscheiben samt Riemen ersetzen.
23.08.2022, 17:29 Uhr
Avatar von DL
Haut aber auch irgendwie nicht hin Länge sollte IMHO Zähnezahl x Teilung sein
23.08.2022, 23:08 Uhr
Lötspitze
Micha91 schrieb
Wir haben noch eine alte Erodiermaschine welche ihre Programme über Lochstreifen liest. Dafür haben wir noch einen Alten Rechner und halt den Robotron K6200 als Drucker/Leser.
Hallo Micha,
ich kann Dir leider bei dem Zahnriemenproblem nicht helfen, aber ich finde es spannend, was für Anwendungen von damals heute noch in Betrieb sind. In meiner alten Firma existiert z.B. auch heute noch eine Vorrichtung zur Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit für Hochtemperatur-Isoliermaterial (bis ca. 1600°C) mit einem KC87 als Rechner.
Ich würde mich freuen (und vielleicht andere auch), wenn Du hier nach der Problemlösung Euer System vorstellen könntest.
Und sollte es wirklich mal ersetzt werden, dann sucht bitte jemanden, der das museal erhält. Ich bin der Meinung, sowas ist zu schade für den Entsorger.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
23.08.2022, 23:44 Uhr
Die da:
www.zahnriemen24.de
https://www.zahnriemen.de/
haben wohl nicht das Richtige?
Da steht auch was von "Sonderanfertigung".
24.08.2022, 09:34 Uhr
Die da:
www.zahnriemen24.de
Vergiss es!
Ich hatte vor einigen Jahren weltweit alle im Netz auffindbaren Hersteller befragt (waren knapp 100, auch USA, China, Japan,...). Ohne Erfolg.
In den 90ern hatte sich die Industrie (Kartell order Normungsbehörden?) geeinigt, sich auf nur noch 25% der Riemenformen zu beschränken.
Heute stellen alle Riemenproduzenten dieselben Typen her und nichts davon ist für DDR-Geräte brauchbar. Das betrifft genauso die elektrischen Schreib- und Rechenmaschinen anderer Länder.
Im Rechenwerk bedroht das auch über 100 Geräte.
24.08.2022, 10:18 Uhr
Wir haben schon in verschiedene Richtungen geforscht:
- zusätzliche Andruckrollen verbauen, um unpassende Längen auszugleichen (funktioniert nur in seltenen Fällen, wo wenigstens die benötigte Teilung noch produziert wird)
-Riemen aufschneiden, kürzen und wieder verkleben (funktioniert nur in seltenen Fällen, wo wenigstens die benötigte Teilung noch produziert wird).
-Zähne auf den Riemenscheiben abfräsen oder zukleben und dann Keil- bzw. Flachriemen nehmen (vorausgesetzt, es gibt die passende Länge).
-In Keilriemen per CNC-Maschine Zähne rein schneiden.
-individuelle Riemenscheiben passend zu verfügbaren Riementypen anfertigen.
-Riemen gießen oder per Rapid Prototyping herstellen.
-Zahnleisten in Flachriemen einkleben.
-Einzeln aufklebte oder aufgenietete Zähne oder Noppen.
-jeden 2. bzw 3. Zahn aus einem Riemen raus schneiden (funktioniert nur in seltenen Fällen, wenn Riemen mit einer vielfachen Teilung verfügbar sind)
In solche Aktionen kann man jedenfalls richtig viel Zeit und Geld versenken...
Teilungen lassen sich nicht effektiv messen, da sich die Messfehler vervielfachen.
Der Riemen im K6200-Stanzer hat 38 Zähne bei einem abgerollten Außenumfang vom 235mm.
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2022 um 10:22 Uhr von Rüdiger editiert.
31.08.2022, 08:20 Uhr
Micha91
Guten Morgen.
Ich war kurz im Urlaub (Junior hatte Einschulung).
Die Üblichen Zahnriemen Hersteller habe ich schon befragt, diese haben sowas leider nicht.
Ich werde jetzt wohl die Zahnräder ändern. Habe im Modelbaubereich etwas gefunden das wir umarbeiten können.
Ich melde mich wen eine Lösung umgesetzt ist und Funktioniert.
MFG Micha
31.08.2022, 17:14 Uhr
Ich habe noch eine ganze Kiste voller kleiner Zahnriemen aus DDR Zeiten....allerdings komme ich da erst in in 2-3 Wochen wieder hin.
01.09.2022, 08:32 Uhr
Micha91
Guten Morgen Hellas.
Wäre sehr freundlich wen du bescheid geben könntest ob was passendes dabei wäre.
07.09.2022, 07:45 Uhr
Micha91
Guten Morgen.
Hatte Gestern mal wieder Kurz Zeit mich mit dem Problem zu beschäftigen.
Habe jetzt bei Zahnriemen24 kleine Zahnriemenscheiben mit 5mm Teilung bestellt.
Wen diese da sind und angepasst wurden werde ich berichten ob das so funktioniert.
20.09.2022, 19:12 Uhr
sig
die Zahnriemen gab es in 2 verschiedenen Breiten
ca. 5 mm und 10 mm
hab je noch 1 Stück
welchen möchtest du haben ?
20.09.2022, 19:15 Uhr
sig
22.09.2022, 08:01 Uhr
Micha91
Hallo Sig.
Würde mir den schmaleren hinlegen.
Was möchtest du den dafür haben?
