Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » CNC-Fräsarbeiten an Hart-Alu? » Themenansicht
27.08.2022, 19:10 Uhr
Kann sowas jemand machen?
CNC-Daten kann ich aber nicht erstellen, hab dafür kein
Programm, und keine Ahnung davon.
Folgendes;
ich habe einige Quantum Bigfoot zu liegen.
Kaputt sind davon auch welche.
So ne Platte will ich an einen Rechner dran haben, der aber auch erst
noch gebaut werden muss.
Zu Vorführzwecken hätte ich gerne in den Deckel elegante Kreissegmente
rausgefräst. Dazu würde ich dann auch noch die passenden Gegenstücke in Acryl
brauchen.
Kann sowas jemand fräsen?
Es ist auch nicht so, dass es eilig wäre.
Ich wollte nur frühzeitig fragen.
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2022 um 19:24 Uhr von Enrico editiert.
27.08.2022, 19:40 Uhr
...du hast doch bestimmt ein Auto-CAD ähnliches Programm, einen Messschieber und ein Lineal und damit umgehen kannst du doch auch.
alles andere passiert mit dem Maschinensteuerprogramm....
27.08.2022, 19:48 Uhr
Nein hab ich nicht, messen kann ich aber.
Außerdem müsste man da ja auch irgendwelche Radien und Winkel angeben.
Oder wie auch immer....
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2022 um 19:49 Uhr von Enrico editiert.
27.08.2022, 20:10 Uhr
eine einfache 2d Zeichnung die nicht aus Pixeln besteht...
also Vektorzeichnung...
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2022 um 20:12 Uhr von wpwsaw editiert.
27.08.2022, 20:51 Uhr
Wenn ich mich noch richtig erinnere, geht die Platte auch wenn der Dekel runter ist da Arm und Plattenantrieb auf der unteren Gehäusehälfte befestigt sind.
Den Deckel könntest du dann durch eine Plexiglas scheibe ersetzen.
Den Deckel musst du beim Fräsen sowiso runter machen, sonnst fallen die Späne rein und Platte/Arm blockieren.
Die Bigfoot hat mir auch immer gefallen, hab noch eine im Regal, die geht sogar.
27.08.2022, 21:03 Uhr
Siehe Foto oben.
Der Motor und der Arm sind auch nochmal am Deckel geschraubt.
Deckel durch Plexigals ersetzten geht nicht.
Da müssen schon Fenster in den Deckel rein, der Deckel ist
ja quasi ein Badewanne.
K.A., wie ich da was mit Vektoren hinkriege, usw.
Ich wüsste nicht mal mit welchem Programm.
Da müsste ich mich mal auf die suche machen, und dann in das Programm
einarbeiten.
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2022 um 21:03 Uhr von Enrico editiert.
28.08.2022, 07:32 Uhr
In der Softwareverwaltung von Linux ist sicher FreeCAD dabei. Also kannst du nicht behaupten, du hast kein CAD-Programm.
28.08.2022, 10:09 Uhr
jm2000
Eine Lochkreissäge tuts nicht in diesem Fall?
Lochsäge für Glas gibts auch für <10 Euro, noch edler als Acryl
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2022 um 10:13 Uhr von jm2000 editiert.
28.08.2022, 11:24 Uhr
Nein
28.08.2022, 11:25 Uhr
An FreeCAD hatte ich gar nicht gedacht.
Doch kann ich. Ich habs ja nicht drauf, und keine Ahnung was das kann.
Findet sich dann.
Edit: FreeCAD ist schon mal 3D. Sieht erstmal ganz schon aufwendig aus, da
reinzufinden.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2022 um 11:30 Uhr von Enrico editiert.
28.08.2022, 13:08 Uhr
reinzufinden.
Schick mir eine bemaßte Skizze, ich zeichne Dir die Sache.
28.08.2022, 15:32 Uhr
So einfach und schnell wird wohl das nix mit mir.
Ich horch auch erstmal was Wolf zu der DXF aus meinem Platinenlayoutprogramm sagt.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2022 um 15:38 Uhr von Enrico editiert.
28.08.2022, 17:42 Uhr
Findet sich dann.
reinzufinden.
Da gibt es genug Lehrnfilme auf Deine Röhre...
29.08.2022, 10:39 Uhr
Buebchen
Für solch ein Projekt sehe ich nicht das aussparen von irgendwelchen Löchern in die Aludruckgußschale als Problem, sondern das Öffnen des Gehäuses ohne Reinraumathmosphäre. Die Daten auf der Festplatte sollen doch sicher sein. Oder soll die Festplatte nur ein Anschauungsmodell und Atrappe sein?
Der Vorschlag von jm2000 mit Diamantbesetzten Lochsägen und Glas ist meiner Meinung nach, wenn das erste genannte Problem gelöst ist der erfolgsversprechendste. Glas verbindet sich mit Aluminium durch Silikonkleber sehr sicher. Das ist mit anderen durchsichtigen Materialien nicht zu erreichen. An der richtigen Stelle im Gußdeckel die Löcher ausschneiden und mit einem Holzstopfen durch den eine Schraube geht auf den eine Runde, vorher ausgeschnittene Glasscheibe auf Gußdeckellochgröße mit Wasselöslichem Klebstoff unter Papierzwischenlage aufgeklebt wird. Abgerichtet auf Lochdurchmesser mit einem Diamantabrichter oder einer billigen Diamantschlüsselflachfeile.
Zum einkleben das Loch im Gehäusedeckel und die Glasscheibe mit Analysenreinem Isopropyl +Azeton 1:1 säubern und mit neuem getränkten Zellstoff Stücken mehrmals säubern Anschliessend mit einer dünnen Silikonfuge einkleben.
Das hält dann auch sehr lange.
Das Glas mit Wasser oder Terpentinöl beim aussägen und weiter bearbeiten kühlen, das Alugehäuse mit Spiritus.
Eventuell das Alugehäuse und die Glasscheibe mit Holzbrettchen festklemmen in die zur Führung für die Diamantbohrer passende Löcher eingearbeitet wurden. Dort kann auch das Kühlmittel aufgenommen sein. Es gibt auch sehr preiswerte Hartmetallbesetzte Hohlbohrer, die zum Aluaussparungen schneiden noch besser geeignet sind. Muss auch mit Spiritus gekühlt werden.
Ein Satz Diamantbesetzter Lochsägen konnte ich mir für wenige € sogar als Rentner leisten. Hartmetallbesetzte Hohlbohrer ebenfalls. Falls gewünscht kann ich auch davon Fotos machen.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2022 um 11:09 Uhr von Buebchen editiert.
29.08.2022, 12:36 Uhr
Es gibt genügend Videos, wo man der Festplatte beim Arbeiten zuschauen kann. Einfach mal auf bekannten Seiten schauen...
