Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » 7-Segmentanzeige für M001 / KC85/4 » Themenansicht
28.03.2019, 15:46 Uhr
srn
Avatar von srn
Wäre so etwas für einige von Euch interessant?
Die Schaltung besteht aus vier 4511, rund 30 Widerständen und den Anzeigenn. Alles SMD (bis auf die Anzeigen), aber problemlos per Hand zu löten.
Das Modul wird direkt ins M001 gesteckt.
Dann würde ich ein vernünftiges Layout entwerfen (das abgebildete Modul ist "selbstgefädelt"), bei dem dann die zwei Bestandteile einfach ineinander gesteckt werden.
Das Gehäuse würde dann auch um einiges kleiner (in der Tiefe). Bei der kleinen Menge an Material für den 3D-Druck schätze ich den Preis dafür auf rund 7 Euro.
Es ist nur eine Spielerei, falls die Frage nach dem Nutzen aufkommt.
Aber es gibt ja Leute, die mögen Spielzeug.
-SRN
28.03.2019, 16:44 Uhr
Ich mag Spielereien wo man sieht das etwas passiert
28.03.2019, 18:27 Uhr
Da bringe ich meines mit, 1x D147, 1xD120 für den Dezimalpunkt, 4 Transistoren für die Anoden und eine Anzeige. Alles handgeschmiedet und belegt nur ein PORT. Dafür arschlangsam im Gegensatz zum BIC. Achso, ein D541 dient zur Pegelanpassung.
Über dem Unsinn solcher Spielereien könnte man Phisolophieren...
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2019 um 18:31 Uhr von ralle editiert.
28.03.2019, 21:48 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
ich mag auch spielerein. 😁
Gruß Steffen
28.03.2019, 22:00 Uhr
Perser
Avatar von Perser
was zeigt das an? Uhrzeit?
Perser
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2019 um 22:00 Uhr von Perser editiert.
29.03.2019, 03:50 Uhr
Bei mir, zur Zeit nur Zähler. Wegen dem Übertrag. Aber es gibt ein Uhrenprogramm im Heft der D002 mit Temperaturanzeige. Gebraucht werden 2M001.
Braucht einer den Schaltplan?
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2019 um 05:24 Uhr von ralle editiert.
15.08.2022, 16:57 Uhr
Ich hatte das ganze auch mal mit einem Türmchen gebastelt. Auch recht einfach und auch auf anderes Übertragbar...
16.08.2022, 18:00 Uhr
Ich habe es gefunden, eigentlich nichts besonderes:
17.08.2022, 07:26 Uhr
In den Basispfad der Transistoren gehört ein Wiederstand.
17.08.2022, 07:45 Uhr
Hat aber so nicht funktioniert.
17.08.2022, 12:37 Uhr
Da fährt der 74LS541 aber Treiber mäßig in die Vollbremsung, bei pnp Transistoren.
Oder sollen da npn Typen rein, da gäbe es das Problem nicht.
17.08.2022, 14:36 Uhr
Da muss ich noch mal schauen, was für Transis ich genommen habe. Die waren auch auf der Anzeigeplatine.
22.08.2022, 14:33 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Bitte mehr Spielereien für den KC85. :-D
