Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su Spannbolzen fuer alte DDR-Schrankwand » Themenansicht
11.08.2022, 20:34 Uhr
Links ist der Spanner, der ins Brett reinkommt.
Rechts ist der Bolzen, der durch die Schrankwand kommt, und mit dem Brett verspannt wird.
Bei diesem Bolzen kommt noch eine Schraube durch die Wand durch.
Dieser Bolzen hat einen Durchmesser ca. 8mm, lang ca. 27mm.
Den Bolzen gibt es auch in doppelter Ausfuerung.
So welche suche ich, 4 Stueck.
11.08.2022, 20:52 Uhr
Enrico, diese Bolzen gibt es in jeden ordentlich sortierten Baumarkt. Das linke Teil nennt sich "Schliesen", das rechte "Zugbolzen". Die Maße sind auch heute noch die gleichen wie zu DDR-Zeiten.
Gibt es auch, wie du suchst, in gespiegelter Ausführung.
11.08.2022, 21:08 Uhr
ErnstD
Was kostet die tischdecke?
Isch haben scheene Decke ?
11.08.2022, 22:36 Uhr
Also, dass die Masse noch die gleichen sind, haette ich jetzt nicht gedacht.
Ist nich meene Tischdecke.
14.08.2022, 16:49 Uhr
Sind die von einer "Kehr"-Schrankwand?
14.08.2022, 18:58 Uhr
Keine Ahnung.
Weiss und dunkel/schwarze Holzmaserung.
Paasende Bolzen gabs jedenfalls nicht, also gar keine.
Ich hatte nun einfache Winkel geholt.
Damit ich das Brett in der Hoehe aendern kann, muesste ich auch noch
die Bretter und Tueranschlaege der angrenzenden Elemente umbauen.
Das macht zu viel Arbeit. Werkzeug fehlt hier auch noch,
in 2 Wochen geht es damit weiter.
14.08.2022, 20:01 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Nein, die Teile von der Kehr-Schrankwand waren halbmondförmig
und hatten einen Gewindebolzen. Der wurde mit einem Spanwerkzeug festgedreht.
Dabei wurde eine von außen durch die Seitenplatten gesteckte Schraube festgezogen.
14.08.2022, 21:07 Uhr
Na, genauso ist das ja.
Siehe Foto oben.
In den Bolzen kommt von der anderen Seite eine Schraube rein.
Muesste M4 sein.
14.08.2022, 21:43 Uhr
Besserwisser
Oben auf dem Foto hast du den Spanner mit den konischen geformten, runden Fangkrallen.
Beim Kehr-System war das nur ein halbmondförmig gebogenes Unterlegplättchen.
Da wurde auf eine andere Weise gespannt.
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2022 um 21:45 Uhr von Besserwisser editiert.
14.08.2022, 22:08 Uhr
FL
Ist das was du suchst, hier dabei:
Frank.
14.08.2022, 22:16 Uhr
Nicht wirklich.
In den Bolzen ist ein M4? Gewinde drin.
S.O.
14.08.2022, 22:27 Uhr
FL
Die Dinger mit den Plastekappen haben M4. Die Bolzen oben müßten M6 haben.
Frank.
14.08.2022, 23:53 Uhr
Danke, ich brauche aber die Bolzen mit M4,
siehe Foto.
15.08.2022, 08:16 Uhr
Enrico, du brauchst Bolzen in doppelter Ausführung als eine Einheit oder brauchst du halbe Bolzen mit M4 Innengewinde?
Wie wäre es damit? Ist in der Länge einstellbar, von 54 bis 58mm.
Durchmesser allerdings 7mm, ist eigendlich Standard.
oder diese: ca 27mm lang M4 IG
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2022 um 08:53 Uhr von Rolly2 editiert.
15.08.2022, 19:31 Uhr
Bin wieder Heeme...
Hab gerade festgestellt, dass das M5 ist.
Wie ich oben schon schrieb, ist das ein ziemlicher Käse.
Um das Brett zu versetzen, müsste ich die halbe Schrankwand zerlegen, Türen raus etc.
Da kommen dann nun einfach nur Winkel rein.
15.08.2022, 19:36 Uhr
M5 kann ich dir reinschneiden, welche und wie viele brauchst du denn nun?
VG, andreas
15.08.2022, 19:49 Uhr
Wie ich schon schrieb, das macht zu viel Arbeit, ich nehme Winkel.
15.08.2022, 20:05 Uhr
Du hättest dein Problem vieleicht am Anfang genau beschreiben sollen und ordentlich nachmessen (M4/M5). Dann hätten sich einige hilfsbereite Forianer keine Gedanken machen müssen. Man hilft ja gerne. Aber wenn das jetzt so problemlos funktioniert, ist es auch gut.
15.08.2022, 20:42 Uhr
Ja richtig.
Geht aber schlecht wenn nix zum Messen da ist.
"Problemlos" nicht, aber der Aufwand es ordentlich zu machen ist zu groß.
PS: mir ist ja leider auch nicht alles von Anfang an aufgefallen.
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2022 um 21:06 Uhr von Enrico editiert.
21.08.2022, 11:54 Uhr
ollox
Die Bolzen und Schlösser sind tatsächlich M5.
Die wurden bei der MDW70-90 verwendet (Deutsche Werkstätten Hellerau).
Ich habe da noch genug, könnte die per Brief schicken.
Die Schlösser (Z410) (die runden Scheiben) sind aus irgend einem billigen Metall und brechen gern oder verbiegen sich.
Man braucht zum Verschließen einen sehr breiten Schlitzschraubendreher und für die Türscharniere einer langen dünnen Mutternschlüssel.
Ich mag die MDW trotzdem (also die aus den 80er Jahren), weil sie ein zeitloses helles Design hat und in Modulbauweise perfekt anpassbar ist - und perfekt in Plattenbauwohnungen passt (da hatte im Sozialismus tatsächlich mal jemand mitgedacht).
Ist besser und billiger als jede aktuelle Ikea Schrankwand.
https://zeithistorische-forschungen.de/3-2006/4592
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/modulare-wohnwand-ddr-montage-moebel-mdw/2184135212-87-3678
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnzimmer/mdw/k0c88
21.08.2022, 15:06 Uhr
Wäre an sich zwar nicht schlecht, aber wie ich schon schrieb, habe
ich keine Lust die halbe Schrankwand zerlegen zu müssen, nur
um ein Brett um ein Loch in der Höhe zu versetzen.
24.08.2022, 07:06 Uhr
klebendes_etwas
hmm...kann ich dir eventuell nachbauen...hab hier ne kleine drehmaschine mit der das eigentlich möglich sein sollte...
