Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 native XT-IDE rev4 Karte » Themenansicht
15.04.2022, 20:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin,
ich wollte hier schon mal vorab mein überarbeitetes Layout der nativen 1834 XT-IDE Karte veröffentlichen:
https://github.com/mgoegel/EC1834-XT-IDE
Theoretisch könnte man die so bestellen. Allerdings steht die etwas über den üblichen Platinenrand heraus. Ich will das morgen mal prüfen, ob der Deckel dann noch geschlossen werden kann.
Ich mussste die Karte nach unten etwas verlängern, weil der DIN-41612 Stecker mehr Platz benötigt, als die Card Edge.
Theoretisch wäre es sinnvoller, die Karte etwas zu verbreitern, weil da mehr als genug Platz ist. Ist einfach nur etwas mehr Arbeit, aber nicht wirklich kompliziert.
Ich weiß noch nicht, wie schnell ich die für mich bestellen würde. Etwas drängelt es bei mir, weil die HD schon Sektoren verloren hat und ich die Daten noch sichern möchte, die noch zu retten sind.
Aber ich habe mir schon einen DIN-ISA Adapter gelötet (aber noch nicht getestet) - provisorisch würde das zum sichern ja auch reichen.
Ich habe mit 2x 1834er Boards noch andere Prioritäten...
Mario
Gruss Mario
17.04.2022, 18:37 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ok, das wird wohl doch so nichts...
Also noch nicht fertig, weil geht so nicht... Ich hatte das Gehäuse höher in Erinnerung gehabt.
Mario
Gruss Mario
17.04.2022, 19:21 Uhr
Ich habe am EC1834 mit zwei und drei ISA Steckplätzen diesen Festplatten Ersatz probiert.
https://www.ebay.de/itm/283640778356
Der EC1834 findet den Controller und die CF Karte als HDD, aber bleibt beim booten hängen, mit System Diskette und XT Controller läuft er Problemlos und die CF ist als Festplatte da lässt sich mit Fdisk und Format /S vom DCP3.3 einrichten.
Bei gesteckten MFM, EC1834, und CF Controller das gleiche, Bootet nur mit Diskette, aber beide Platten sind als C und D fehlerfrei da. Zur Daten Sicherung einer alten MFM geht das sehr gut, das wird mit Disketten richtig nervig.
Ein zweiter Versuch mit DiskOnChip 2000 Controller das gleiche Ergebnis.
https://www.smbaker.com/8-bit-isa-diskonchip-rtc-board
Die Controller gehen im IBM XT und AT PC ohne Probleme. Für den EC1834 ist er, bei meinen Versuchen, kein richtiger Festplatten Ersatz gewesen.
17.04.2022, 19:40 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hi Rolf,
Danke für die Warnung.
Ich habe zumindest Hinweise gefunden, dass XT IDE funktionieren soll.
Meine Karte ist eine etwas andere Version, die einen Kompatibilitätsmodus besitzt - wenn ich mich recht erinnere war die beim EC1834 nötig.
Meine Karte, die ich oben fotografierte, hat leider gerade den Hi Speed Modus aktiviert. Ich muss da das BIOS neu flashen, sonst hätte ich die schon probiert.
Dazu muss ich nur mal einen meiner alten Rechner kurz aufbauen, aber den Platz belegt gerade mein Versuchsaufbau vom 1834. Ich teste das aber die Tage - bin gerade so gut bei der Fehlersuche drin...
Ich gebe da momentan die Hoffnung noch nicht auf.
Mario
Gruss Mario
17.04.2022, 20:34 Uhr
Hallo Rolf
wie sind deine Einstellungen?
hier mal meine Karte
...ich hatte es zwar schon einmal geschrieben, aber ich habe meinen einen 1834 mit CF Card mal angeschmissen, um auch Bilder mal zu machen
es ist eine von mehreren Karten di ich für ca. 30 Euro bei ebay gekauft habe. es ist eine 8-Bit ISA und passt bequem mit Adapter in den Rechner. Die CF-Karte kann man von hinten entnehmen und stecken, wenn die ISA Karte am >Board gegen verrutschen gesichert ist.
Die Karte hat ein eigenen ROMBIOS mit Tools zum Formatieren
Der ROM muss auf ADR C800h und die I/O ADR für LW C auf 300h eingestellt werden.
dann klappt das auch mit dem booten von der 128MB CF-Karte
diese Karte habe ich in mehreren Rechnern und laufen ohne Probleme, deshalb dachte ich, man muss nicht immer etwas neu machen, was schon existiert und getestet ist.
P.S. ich habe das 1834 DCP 3.3 drauf
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2022 um 20:36 Uhr von wpwsaw editiert.
17.04.2022, 21:13 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke für die Info.
Mit 30€ ist da derzeit nichts mehr und vor allem nur in USA oder Russland zu bekommen.
Wenn man mehr Karten haben möchte, geht das ins Geld.
Da baue ich mir die billiger selber. Dazu kommt, dass die ISA Slots auch teuer und schwer lieferbar sind. Das ich ein paar habe, war eine glückliche Fügung.
Ich hatte mich für die XT IDE ohne FF entschieden, weil ich da flexibler bin. SD Karten habe ich hier auch noch einiges über.
Und die XT IDE von mir ist nichts komplett neues. Ich bastel da nur ein passendes Layout zusammen. Ohne Adapter eine Fehlerquelle weniger, oder?
Gruß Mario
Gruss Mario
17.04.2022, 21:54 Uhr
...gut die Preissteigerungen sind natürlich ein Grund. Aber ohne ein passendes BIOS läuft da nichts.... wie ist das mit den Adressen bei dir (Speicher und I/O) ?
...ISA Slots... einfach alte Boards schlachten...
17.04.2022, 22:38 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Das BIOS und die Adressen lässt sich über ein DOS Programm anpassen. Die Adresse/IO wird per DIP Schalter eingestellt. Passt als perfekt.
Ja, alte Boards... Ich wünschte ich hätte Zugriff auf einen Wertstoffhof. Meine alten Rechner hatte ich vor Jahren entsorgt. Und die Rechner, die ich habe, laufen noch - die will ich behalten. Alles andere kostet...
Mario
Gruss Mario
17.04.2022, 23:11 Uhr
Naja, TE und andere Hersteller bauen die Teile schon noch, aber die sind nicht immer leicht zu finden. Edge card connector oder Kantensteckverbinder sind da oft die Bezeichnungen. Die ISA Stecker findet man beispielsweise bei Bürklin mit der Nummer 57F748 - da steht sogar drunter: "für ISA Standard".
Die Boards würde ich auch nicht schlachten. Wenn man sieht, was die wieder für einen Wert bekommen. Ein funktionierendes altes 286er Board bekommt man ja heute kaum noch unter 100 Euro.
18.04.2022, 00:55 Uhr
wpw, BIOS Adresse D800 und C800 machten keine Probleme mit der 300h ist der EC stecken geblieben mit der 320h hat er von Diskette gebootet, habe dann mit fdisk eine neue DCP Partition erstellt und mit format /s die 32MB CF formatiert. Beim Zugriff des EC wir das Controller BIOS richtig angezeigt, danach kein oder fehlerhaftes System.
Den CF Controller in einen IBM XT gesteckt und der bootet DCP3.3 mit den gleichen Einstellungen.
Habe dann aber auch nicht weiter gespielt , da die DiskOnChip 2000 Controller, von Ingo, ihren Zweck der Datensicherung von MFM Platten, selbst bei zwei eingebauten MFM Platten als Laufwerk E, bzw D ohne Probleme erfüllten. Ich habe noch ausreichend 20 und 40MB MFM Platten. Wenn die gekennzeichneten fehlerhaften Sektoren nicht ständig mehr werden laufen die MFM Platten noch lange, mit Sicherheit länger als alte IDE Platten.
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2022 um 00:57 Uhr von RP editiert.
18.04.2022, 10:41 Uhr
@Rolf
was hast du denn für eine Karte? bei einer meiner Karten lief es auch nicht, da war ein Bitfehler im ROM.
18.04.2022, 11:33 Uhr
Ich nutze eigentlich dieselbe Karte mit derselben Revision, die vermutlich Rolf auch hat und würde diese Dir gern mal zum Funktionstest inkl. einer CF schicken.
Wärst Du einverstanden, wenn wir das zeitnah mal so machen, wpw?
Ingo
Zwischenzeitliche Änderungen sind:
- R5 entfernt
- C7+C8 nachgerüstet
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2022 um 11:33 Uhr von Deff editiert.
18.04.2022, 14:10 Uhr
@Deff
wo hattest du denn deine Karte drin? Ich hatte damals die Unterlagen bekommen, inklusive des EEPROM Inhaltes. Funktioniert die bei dir nicht?
wie schon geschrieben, muss am 1834 die I/O Adresse 300h sein. Bei anderen Rechnern habe ich 320h.
18.04.2022, 18:24 Uhr
ch1frd
also bei mir läuft, diese Version:
1A im EC1834, Bios Version kann ich auf die schnelle nicht sagen dazu müsste ich erst alles wieder zusammen stecken, aber es war eine der letzten.
I/O Adresse 300h ROM Adresse D800h.
gab es mal bei https://www.lo-tech.co.uk/product/lo-tech-isa-compactflash-pcb/
Mirco.
18.04.2022, 18:51 Uhr
...passt die denn ins Gehäuse?
18.04.2022, 19:04 Uhr
ch1frd
so: ja
18.04.2022, 19:05 Uhr
geht das bei euch auch mit eingebauten EC1834 MFM Controller und wenn wird von der CF als C gebootet, oder von der MFM Platte; und die CF wird zu D.
Mein Problem war primär die Datensicherung, die im EC1834 eingerichteten MFM Platten habe ich auf keinen IBM kompatiblen Controller auslesen können. Beim A7150 ist das logisch beim EC1834 hoffte ich mit XT Western Digital MFM Controller auf Kompatibilität mit dem EC Controller.
https://www.ebay.de/itm/144088311617?
der geht zwar im EC aber nur nach low level format der Festplatte des EC1834 .
18.04.2022, 19:32 Uhr
Der wird ECC anders machen.
18.04.2022, 20:10 Uhr
@Rolf
nein, das geht nicht, der darf nicht drin sein
aber vom 1834 kannst du doch per LL3 über LPT bequem sichern beim 7150 geht das nicht, da habe ich das mit einem Terminalprogramm über die Serielle Schnittstelle gesichert, dauert etwas länger, weil man den Inhalt von jedem Verzeichnis einzeln sichern muss.
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2022 um 20:15 Uhr von wpwsaw editiert.
18.04.2022, 22:39 Uhr
als zweiter HD Controller neben den MFM EC Controller gehen die DiskOnCip 2000 XT Controller, im EC1834, hatte Leiterplatten von Ingo bekommen, der IC darf nicht als "first" eingerichtet werden, diese Controller gehen vom XT bis Pentium mit ISA BUS, aber als Boot Laufwerk im EC1834 nicht. Im IBM XT bis AT ohne Probleme.
Das Formatieren der DiskOnCip 2000 erfolgt mit DOS Programm von M-System, ist recht einfach.
05.07.2022, 13:18 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin,
bevor ich einen neuen 16 Bit IDE Controller mit USB Port entwerfe (was deutlich weniger Aufwand im Routing sein dürfte), möchte ich euch heute meine native XT-IDE Karte präsentieren.
Ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich in Zukunft meine Spiegelreflex benutze, solange der Urlaub im Wilden Westen finanziell ausser Reichweite ist...
China Smartphone Qualität ist so beschränkt.
Ich werde die Revision aber nochmal überarbeiten.
Im Moment sind die RP1+2 als Pull Up umgebaut, was für die 74LS Serie korrekt wäre. Leider habe ich da noch einen anderen Widerstand übersehen (Leitung D7 zwischen U1-U2), die einen Pull Down zwingend benötigt.
Ich werde dass wieder wie beim Original mit Pull-Down machen...
Die aktuelle Serie muss mit folgendem Fix korrigiert werden:
- RP2 Pin2 darf nicht verbunden werden, bzw. Leitung trennen.
- es wird ein Widerstand 10k von U1 Pin 12 zu GND, z.B. am C1 benötigt
Zusätzlich - die aufgedruckte Anleitung zu SW2 für beide 8K, ENA + WR ist falsch. Die gehen nicht auf den RP2, bzw. haben eigene Pull-Down (R3, R4), die ich übersehen habe.
Davon abgesehen funktioniert die Karte, wie sie soll.
BOM ist identisch zur Glitchworks XT-IDE rev 4, abgesehen von der DIN41612 Federleiste.
Ja, ich weiß - es gibt kompaktere Karten mit CF Slot - hier ist man aber etwas flexibler - man kann auch noch anderes als CF Karten anschließen, oder diese nach vorne heraus führen..
Fotos ersetze ich nochmal durch bessere. Erledigt
KiCad Repo
Mario
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2022 um 19:44 Uhr von MarioG77 editiert.
05.07.2022, 16:23 Uhr
und wurde der IDE Controller schon mit Erfolg im EC1834 getestet und wenn mit welcher IDE Platte ?
05.07.2022, 17:04 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Rolf - richtig ich hab Fotos geschrieben, weil ich noch welche hochladen *wollte*...
Die Korrektur:
Im Rechner:
Benutzter Speicher:
Weitere Platten hatte ich noch nicht getestet.
Ich habe hier noch jede Menge 2,5" SATA/IDE Platten oder auch eine SSD, sowie IDE-SD Adapter.
Das macht aber prinzipiell keinen Unterschied. Alles was das XT-IDE BIOS schluckt, sollte hier genauso gehen.
Gruss Mario
05.07.2022, 17:18 Uhr
gratuliere, der passt ja sogar in den etwas nicht Norm gerechten 1834 Abstand zur Befestigung der Controller.
Da muss nur noch eine Quantum Bigfoot 5.25 an stelle der MFM und dann sieht das sogar original aus.
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Bigfoot
05.07.2022, 17:36 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke, hatte ich Ausnahmsweise vorher ausgemessen.
Die Löcher für das Slotblech müssen noch 2mm tiefer, dann passt das perfekt.
Oh man - ist das lange her, wo ich zuletzt eine in den Händen hielt.
Aber ja...
Gruss Mario
05.07.2022, 21:17 Uhr
nach längerer Pause will ich auch mal wieder ein paar Sätze ins Forum schreiben.
Nebenbei habe ich die POST-Karte vom Mario auch aufgebaut, aber bisher nur in einem alten 486 getestet. Funktioniert prima!
Der Test im EC1834 steht noch aus.
Beim letzten Einschalten hat er einen Parity-Error auf der 384k Speicherkarte gezeigt und lief nur mit 256k. Ist aber schon wieder einige Zeit her und ich muss das gute Stück endlich mal wieder hervorkramen.
Danke nochmal an Mario für die POST-Karte.
Nun würde mich, die an den EC1834 angepasste, XT-IDE Karte natürlich auch interessieren. Schon allein um die alte 20MB Festplatte zu schonen.
Ich habe die „normale“ XT-IDE Rev4 von Glitch Works, doch die ist ja mechanisch nicht für den EC1834 passend.
@Mario
Willst Du die EC1834-XT-IDE Karte nochmal fehlerbereinigt machen lassen?
Ich würde auch eine Leerplatine der jetzigen Revision nehmen, falls Du die loswerden willst ;-)
Mich stört so ein angelöteter Widerstand nicht.
Hut ab, wie Du Dich in den EC1834 rein kniest. Ich hatte vor Jahren auch meine Erlebnisse mit dem Ding. Ist aber schon wieder alles aus meinem alten Schädel verschwunden. Andreas (Rolly2) hatte mir damals viel geholfen und auch die 384k RAM-Karte repariert. Mal sehen, evtl. ist es nur ein RAM Baustein… und sie läuft wieder.
Leider fehlt mir irgendwie immer Zeit ;-(
Danke und viele Grüße,
06.07.2022, 08:27 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hey Klaus,
ich gebe gerne was zurück. Meine Zeiten für Patches am Linux Kernel sind laaaaange vorbei. Das hier ist überschaubarer.
Ich hatte 10 Platinen bei meiner letzten Order von der XT-IDE mit bestellt - ich wollte das aber erst ankündigen, wenn es bei mir läuft.
2 sind schon weg, 3 wären insgesamt für meinen Bedarf, also habe ich in der aktuellen Revision 5 Platinen über.
Das wäre nicht das Problem.
Ambrosius hatte ja das Thema, dass er die 74LS573 nicht ran bekam. Ersatzweise gehen da auch 74HCT573 - die gibt es bei reichelt.
Ich habe aber ein Projekt (BOM) bei mouser, da könnte man leicht nochmal eine Sammelbestellung machen.
Vermutlich muss ich aber wieder einige Teile wegen Verfügbarkeit austauschen...
Die 20€ bekomme ich bei mouser irgendwie immer hin. Aber hochgerechnet kostet eine XT-IDE etwa 20€ brutto.
Gruss Mario
06.07.2022, 08:36 Uhr
Hallo Mario,
Danke... klingt prima.
Eine Leer-Platine würde ich sehr gern nehmen.
Die nötigen Bauteile habe ich da. Sogar die beiden genannten 74HCT573 ;-)
Notfalls könnte ich mir Teile auch von der anderen "normalen" XT-IDE borgen. Sind ja alle gesockelt.
Rest dann bitte per Mail.
06.07.2022, 08:48 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Alles klar.
Nochmal zu oben - also alle(!) Teile lagen bei etwa +/-20€.
Die Platine hier, wie beim letzten Mal 3€ + Porto. Falls noch wer Interesse hat.
Gruss Mario
06.07.2022, 09:28 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Ich würde nochmal die Hand heben.
Corontäne
06.07.2022, 09:46 Uhr
Würde auch gern dabei sein, also hand up!
Ingo
06.07.2022, 10:37 Uhr
ollox
Ja, da will ich nichts verpassen!
Ich würde auch einen kompletten Bausatz (Platine und Bauteile) haben wollen - falls vorhanden.
Ich löte die auch selbst zusammen, falls Mario aber große Freude am Löten hat, würde ich das ihm für 20€/h auch vergüten
06.07.2022, 10:43 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, dann sind wir schon bei 3 weiteren, also mit Klaus 4.
@ollox:
Ich habe die Teile nicht über, aber ich hätte es noch da, abgesehen von dem EEPROM, aber da will ich mir eh noch paar zulegen.
Die VDIP1 müsste bei mouser jetzt wieder verfügbar sein, d.h. ich komme für meine Teile schon locker auf den Mindestbestellwert.
Wenn das ein paar Tage Zeit hat - kann ich dir das auch löten.
Dann wären das schon 3 Platinen... (Eine POST für Jörg, eine NE2K für Wolf, falls ich mich wieder an SMD ran wage... - außer Enrico will eine los werden)
Gruss Mario
06.07.2022, 14:49 Uhr
ollox
Super, dann würde ich mich gern auf deine Elektronikkenntnisse verlassen und eine fertige Karte von dir kaufen.
Schreib mir einfach wie viel das kostet, ich überweise dir das Geld.
Sobald du fertig bist, schickst du sie mir.
Meine Emailadresse ist hier hinterlegt.
Ich muss nur ab und an im Spam-Ordner nachschauen...
edit: ich habe noch so einen EC1834 mit 96 Pin Din-Stecker....hmmm
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2022 um 14:53 Uhr von ollox editiert.
06.07.2022, 14:56 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Super, wenn du so weiter machst, bekommen wir auch bald eine richtige VGA karte für den ec1834. Warum nicht noch eine 286er Turbo Karte einplanen?
Im ernst. Meine Hochachtung, dass beim EC1834 richtig Bewegung reinkommt.
Corontäne
06.07.2022, 15:11 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nur keinen Druck...
Gruss Mario
06.07.2022, 15:18 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Doch mach ich... eventuell noch eine Neuauflage der COL.
Die Wünsche sind da.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2022 um 15:19 Uhr von Hobi editiert.
06.07.2022, 17:29 Uhr
für den ec1834.
So in etwa:
06.07.2022, 17:55 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Das anzupassen wäre kein Thema. Der Formfaktor passt.
Aber der Preis vom TVGA9000-i - hui... 60€ aus Hongkong. Den zu versauen tut richtig weh...
Gruss Mario
06.07.2022, 18:43 Uhr
Na, dann darf man das eben nicht machen....
Der ist ja auch nur zum drauflöten und nicht zum runterlöten gedacht.
06.07.2022, 20:44 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
@Ingo, Andreas:
Schickt ihr mir eure Adressen?
Ich will das morgen fertig machen. Und vielleicht gleich weg schicken.
Sende euch dann, wie ihr mir Obulus entrichten könnt
Wegen Porto - habt die Wahl:
Kompaktbrief - 1€
Großbrief 1,60€ - mit Prio 2,70€ und hat dann Tracking.
War letztens nach Abholung in der Filiale schon am nächsten Tag bei Enrico - wenn ihr es nicht abwarten könnt.
@ollox:
Kannst mir deine Adresse auch schon schicken, wir klären dann den Rest per Mail
Sonst Maile ich dich auch zeitnah an... Das wird noch ein paar Tage dauern.
Gruss Mario
07.07.2022, 10:09 Uhr
PC-Dino
Hallo Mario,
hätte auch gern eine Platine reserviert. Email ist raus. Danke und
Gruß Jens
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2022 um 11:04 Uhr von PC-Dino editiert.
07.07.2022, 13:39 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
PC-Dino schrieb
Hallo Mario,
Gruß Jens
Ah, jetzt kann ich die Mail auch zuordnen...
Geht klar.
Gruss Mario
11.07.2022, 16:32 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Da ich schon eine korrigierte Charge nachbestellen muss, Mal die Frage, wie es mit der Integration einer 44pin IDE Schnittstelle ausschaut.
Das kam als Feature Request rein und ich finde das persönlich auch super hilfreich.
Ziel ist es, CF Karten mit Adapter direkt an der Karte zu befestigen. Ähnlich, wie bei der XT-IDE-CF, aber halt innen.
Gedanke ist, die optional/alternativ einzubauen.
Theoretisch wäre Platz auf der Rückseite, um die gewinkelt zu platzieren, allerdings muss ich dann die Leitungen kreuzen, was vermutlich aufwendig zu routen wird.
Ich weiß gerade auch nicht, wieviel Platz mit einer Adapterplatine benötigt wird.
Vermutlich wenig genug - hängt ja auch vom Board dahinter ab.
Wie es im Detail realisiert werden könnte, muss ich mir in KiCad mal anschauen.
Kommentare, weitere Ideen?
Gruss Mario
12.07.2022, 09:27 Uhr
PC-Dino
Hallo Mario,
die Idee mit 44pin halte ich vom Aufwand-Nutzen nicht für sinnvoll. Den CF-Adapter kann ich auch direkt (Richtung Frontplatte) stecken und die Stromzuführung habe ich über Adapter (oder Y-Stück) von der nicht mehr benötigten MFM-Festplatte. Die 40pin halte ich auch in Bezug auf eventuellen IDE-HD Einsatz für universeller.
Gruß Jens
12.07.2022, 09:39 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hi Jens,
danke für deinen Kommentar.
Mein ansinnen geht auf so was zurück:
https://thinkwiki.de/IDE-CF-Adapter
Ich habe einige Adapter, die dann aber wieder ein Kabel und weiteren Adapter benötigen.
Den einfach auf die Karte zu stecken, hätte schon einen gewissen Charme.
Andererseits gibt es auch Adapter, die direkt auf die 40pin Leiste passen...
...wenn man die Karte nicht unbedingt zur Front raus führen will.
Edit:
Vom Aufwand her ist das Routing, wenn man eine passende Position findet, vermutlich auch nur eine Sache von 2-3h...
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2022 um 09:45 Uhr von MarioG77 editiert.
12.07.2022, 10:03 Uhr
PC-Dino
Hallo Mario,
in Deinem Fall (Adapter 44pin vorhanden) ist es natürlich sinnvoll über die 1 bis 2 Leiterbahnen und 4 Löcher nachzudenken.
Andere können ja unbesehen einen 40pin IDE einlöten und lassen Pin41-44 frei oder gewinnen dort ihre 5V für den Adapter. Dies wäre dann meine Version, da ich mit 40pin CF-Adapter arbeiten werde.
Jetzt sind natürlich noch andere Meinungen gefragt!
Gruß Jens
12.07.2022, 10:25 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Das geht nicht - die 44pin sind RM2,0 - nicht 2,54mm.
Wenn, dann muss das ein eigener Anschluss werden.
Gruss Mario
12.07.2022, 10:31 Uhr
PC-Dino
Hallo Mario,
danke für den Widerspruch. Denkfehler von mir (schäme mich). Du bist ja bei 2,5 Zoll HD- Variante (Duck und weg).
Gruß Jens
12.07.2022, 10:52 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Kein Ding Jens.
Also ist es so, dass es Sinn ergeben könnte...
Gruss Mario
12.07.2022, 11:34 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Es gibt 40 Pin IDE zu CF Adapter welche "self powered" über Pin 20 vom IDE Anschluss sind und direkt auf den IDE Anschluss ohne Kabel gesteckt werden.
Pin 20 muss nur entsprechend versorgt werden, gerne wird sowas über eine Jumper de/aktivierbar gemacht.
Edit
Sehe gerade das es bei dem XT-IDE bereits vorgesehen ist.
2x VC20, 3x Plus/4, unbekannte Anzahl von C64 Brotkästen (326298/KU-14194HB/250407/250425/250466), 2x C64G, 2x C64C transparent Dallas (KU Replika, Reloaded MK2), 1x C128, 1x C128DCR, 2x A500 Rev.3, 1x A500 Rev.5, 2x A500 Rev.6, 4x A500+ Rev.8, 3x A600, 3x A1200 transparent, 2x A1200 Escom, 2x A2000 Rev.6.2, 1x A2000 Rev.4.1, 1x A4000D, 1x MISTICA FPGA16 Acryl, 1x Lotharek Mist Midi, 1x MISTer FPGA, 2x CPC464, 2x CPC6128, 2x KC85/2, 1x KC85/3, 1x KC85/4
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2022 um 11:38 Uhr von MalleB editiert.
12.07.2022, 11:55 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ja, deswegen hätte es auch gewissen Charme...
Ich hab den Jumper auch deswegen extra da gelassen.
Edit:
die 44 pin Schnittstelle hat aber auf den zusätzlichen Pins 2x 5V, d.h. dort müsste nicht separat geliefert werden.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2022 um 12:06 Uhr von MarioG77 editiert.
12.07.2022, 19:23 Uhr
Hallo Mario,
meintest Du mit CF-Adapter so etwas: https://picclick.co.uk/XT-CF-LITE-PCB-rev41-ISA-CF-adapter-114741313866.html ? Oder eher XT-IDE mit CF-IDE-Adapter bestückt? Der genannte XT-CF-Adapter läuft bei mir einwandfrei.
12.07.2022, 20:41 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hi Holger,
ja, aber nein es geht "nur" um eine 44 pin Anschluss, für 2,5" Laufwerke, welche AUCH von reinen CF-IDE Adaptern genutzt werden.
Ich weiß jetzt nicht, was die Platine mehr kosten würde, wenn man die Platine verlängert, um z.B. direkt eine 2,5" Disk (HDD/SSD) darauf zu montieren.
Ich kenne so was seit Jahren von Alcatel Telefonanlagen. Dort war auf der CPU Baugruppe die Disk immer so montiert/angeschlossen.
Die alten IDE Platten sind da üblicherweise über 10 Jahre gelaufen. Seit einigen Jahren gab es da sogar 44pin IDE auf SATA Adapter, um SATA HDDs/SSDs damit anzuschließen - das würde hier aber zu hoch werden.
Der Gedanke ist *nett* (kleine Schwester von Schei... ), aber eher nicht sinnvoll. Ich selber würde keine HDD einbauen. Und eine SSD ist auch overkill.
Ich mache mich heute Abend dran und korrigiere die bekannten Fehler.
Danach schaue ich, wie aufwendig der 44pin Header zu realisieren wäre.
PS: Im github repo habe ich die Doku aktualisiert und auch eine README DE hinzugefügt.
Gruss Mario
12.07.2022, 23:48 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Es ist tricky... Das Routing müsste leicht machbar sein, aber die Platzierung...
Auf der Rückseite, etwas nach innen versetzt, blockiert dann die Durchkontaktierung eine gewinkelte Sockelleiste. Entweder darf die nicht bestückt sein, oder man muss dann eine gerade Stiftleiste nehmen - die dann aber in den Raum der nächsten Platine ragt.
Nebeneinander - unten 44pin, oben 40pin ist ziemlich eng.
Ich schlafe Mal eine Nacht drüber...
Gruss Mario
12.07.2022, 23:53 Uhr
Eigentlich geht das 1:1 durch.
13.07.2022, 09:57 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hi Enrico,
ja, die Pin-Belegung sind ja nicht das Thema. Das Problem ist eigentlich nur - wo mache ich das am besten hin?
Gedanke war zuletzt, das gegenüberliegend zu machen - also einen auf Vorder-und den anderen auf Rückseite.
Allerdings hast du da die Durchkontaktierung im Weg, wenn du 90° Leisten drauf machen möchtest.
Das kann nicht Flach auf der Platine aufliegen.
Das ist auch nur ein Problem, wenn man beide Leisten bestücken will. Mit nur einer Variante - kein Thema, dann stört das nicht.
Ich weiß auch nicht, ob man beide Leisten benutzen könnte (einer mit Master, der andere mit Slave) - das hängt dann von den Signalen ab und wie lang das Kabel jeweils wird.
Wellenwiderstand ist mir noch aus ISDN Zeiten ein Begriff... Da war das Kabel zwar deutlich länger, die Taktfrequenz aber auch nicht so hoch...
Auf der anderen Seite - üblicherweise nutzt man die Karte ja genau in einem Rechner und könnte schon vorab sehen, was man da für einen Anschluss nutzen will.
Vielleicht mache ich das als Option - entweder/oder. Wenn man die Stiftleisten nicht flach auf die Platine setzt, könnte man beide bestücken - oder mit geradem, statt gewinkelt.
Wäre für den Anfang ein guter Kompromiss, denke ich.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2022 um 09:58 Uhr von MarioG77 editiert.
13.07.2022, 17:53 Uhr
Geht ja blos Hinterkante oder Oberkante.
Ich denke mal, dass der Controller an dem einen Ende hängen muss.
In der Mitte wird wohl nicht zulässig sein.
13.07.2022, 21:05 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, hab den einfachsten Weg genommen.
Die 40pin Leiste ist näher an die ICs gerückt und hat am Rand Platz für die 44pin Leiste gemacht.
Ob das dann gewinkelt, Stecker oder Buchse wird, kann man dann bei Bedarf selber festlegen.
Edit:
in dieser Belegung ist aber die CF Karte auf der Rückseite. D.h. die Oberseite einer CF Adapter Karte ist von der Rückseite zu sehen. Das wäre dann zu beachten.
An der Höhe tut das dann nicht viel...
Beim Bild oben mit der doppelten COL Karte wird es aber schon etwas kuschelig...
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2022 um 21:14 Uhr von MarioG77 editiert.
14.07.2022, 18:50 Uhr
Ordoban
Du meinst den Kontroller nicht an den mittleren Anschluss des Flachbandkabels hängen?
Oder 2 Kabel an einen gemeinsamen Bus? Ich plane für meinen CM1910-IDE genau das. Zwei Kanäle für je Master+Slave mit gemeinsamen Daten-Bus und getrennt angesteuerten CS-Leitungen.
Also für maximal 4 IDE Geräte. Ob das von der Signalqualität auf dem IDE-Bus klappt weiß ich nicht. Vom Gefühl her würde ich sagen: könnte klappen. Im Zweifelsfall muss man halt die guten 80-poligen Ultra-DMA-Kabel verwenden
Dieses Wochenende fahre ich zu meinen Eltern und zu dem CM1910. Ich bin ja mal gespannt ob der überhaupt noch läuft... und ob mein irrer CGA zu VGA Adapter auch mit nem Flachbildschirm funktioniert.
Stefan
14.07.2022, 18:55 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ja das wird er genau meinen. Ich hab auch keine Ahnung, ob das ginge.
Im Zweifel hängt es von der Kabellänge ab. Je kürzer, desto eher wird es gehen.
Gruss Mario
14.07.2022, 19:32 Uhr
Ja, genau.
Das ist aber elektrisch das selbe.
K.A., ob das so erlaubt wäre, vermutlich nicht.
Andererseits schließt es ja nicht aus, dass es hier so funktionieren würde.
Ist ja um einges lagsamer.
Andererseits, ist immer blöd solche Experimente zu machen.
Bei einem funktioniert es dann, bei dem anderen nicht.
Beim GIDE ist auch auch beides drauf.
Das ist aber nur alles jeweilige Alternative gedacht.
Kann aber auch sein, dass jemand beides hernimmt.
Bei 4 Laufwerken, wären das aber 2 Busse, wobei, IDE
ja gar kein Bus ist, sondern nur eine getrieben Schnittstelle vom ISA.
Das weis beim Deinem Adapter natürlich auch nicht, meiner geht.
Der macht schon etwas mehr als CGA.
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2022 um 19:33 Uhr von Enrico editiert.
14.07.2022, 19:34 Uhr
ch1frd
Edit:
Ich finde es Perfekt!
Mirco.
14.07.2022, 19:39 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, Danke.
Mir gefällt das so sehr, dass ich die Original XT-IDE auch noch anpasse.
War jetzt nicht dramatisch.
Vom Platz her geht es auch, wenn die COL Platine dahinter steckt. Idealerweise baut man die 44pin Leiste dann aber oben drauf.
Edit:
...und dieser 44pin 90° Sockel kostet bei mouser über 7€ netto...
Aber auch nicht lieferbar...
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2022 um 19:47 Uhr von MarioG77 editiert.
17.07.2022, 15:01 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Zur Info...
Da wo noch Platinen bestückt gewünscht waren - Bestellung bei Mouser habe ich jetzt endlich abgeschlossen.
@Enrico
Ich hatte noch keine Platinen nachbestellt. Ich wollte die Änderung erst noch sacken lassen.
Ich denke, ich bestelle die spätestens morgen auch.
Da wo noch Preise offen waren - ich muss das noch auseinander klamüsern. Das war eine große Bestellung, weil ich da auch noch andere Teile mitbestellt hatte.
Ich sehe zu, das so schnell wie möglich zu liefern.
Gruss Mario
17.07.2022, 17:55 Uhr
Das rennt nicht weg.
17.07.2022, 18:12 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok
Manch einer hat schon bezahlt. ich wollte nur wissen lassen, dass es noch ein paar Tage dauert.
Ich setze mich dann mit einem Mal dran.
Gruss Mario
17.07.2022, 18:31 Uhr
Na, nu?
Das ohne einen Preis zu kennen?
17.07.2022, 18:32 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nee, hab auch einen Bausatz zur Montage zugeschickt bekommen
Gruss Mario
25.07.2022, 23:34 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hab endlich Mal angefangen zusammenzurechnen...
Gut, wenn man sich Zeit nimmt. In meiner Excel Tabelle habe ich gerade einen doofen Fehler gefunden... Meine Summe hat nicht alle Zeilen enthalten.
Die aktuelle Mouser Bestellung ist auch teurer geworden, als beim letzten Mal (April).
Eine Teilesatz geht gerade so eher Richtung 40€.
Ich muss da aber noch ein paar eBay Käufe zusammensuchen (Sockel, EEPROM), was bei mouser nicht zu haben, oder zu teuer war.
Morgen sollte ich das genau wissen.
Bevor ich eine Platine raus sende, baue ich auch erst eine Zusammen und teste die, da ich die ICs teilweise tauschen musste.
Soll kommendes Wochenende dann passieren.
Die neuen 1834 Platinen sind zwischenzeitig fertig produziert und dürften sich Morgen auf die Reise nach DE begeben.
Dieses Mal hat JLCPCB auch die korrekte Adresse von mir...
Gruss Mario
27.07.2022, 16:27 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nachdem ich das gestern alles zusammen hatte, bin ich für einen Teilesatz auf 36€ gekommen. Plus die Platine.
Einige Sachen waren auf ebay - im Nachhinein betrachtet - ziemlich teuer, aber nicht anders schnell zu haben, als ich sie brauchte. Die alternative war da nur China und warten...
Ich habe jetzt auch nicht so viele Teile über. Für eine weitere würde es reichen.
Die neue Platine muss ja auch noch getestet werden.
Denke, am Wochenende, könnte ich Anfangen, zu löten.
Gruss Mario
27.07.2022, 18:25 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Welche Bausteine sollen so teuer sein? Falls du noch EPROMs suchst, könnte ich da aushelfen.
Um den Nachbau für anderer einfacher zu machen, hast du ein fertiges ROM-Image und Jumper-Einstellungen für die Platine?
Corontäne
27.07.2022, 18:47 Uhr
Nur mal so als Denkanstoss/ Idee für eine Neuauflage:
Da der Rechner ja eigentlich eine bekannte Konfiguration hat, könnte die Karte doch fest parametriert werden und käme somit ohne Jumperfelder aus (oder spräche etwas dagegen?).
27.07.2022, 18:56 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Nein. Ich habe noch andere Karten gesteckt.
Corontäne
27.07.2022, 19:54 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hi Andreas,
ich benötige für die aktuellen Anfragen nichts. Ich hatte das so, wie ich es aktuell benötige ja gekauft - inkl. der benötigten Reserve für ein Testboard.
Mein Talent, was günstigen Einkauf angeht, ist dabei aber beschränkt.
Tatsächlich sind die EEPROMs aber auch einer der teureren Posten - mit Porto kommt da einer auf etwas über 4€. Das zieht sich dann auf so Dinge wie DIP Switches und Slotblende, Sockel, die 74HCT688 hoch.
Die Sockel hatte ich so in 30-50St. bei eBay gekauft, die Summieren sich am Ende pro Platine, mit dem DIN41612 (eBay, wo sonst) Stecker auch alleine auf fast 5€.
Dazu kommt dann, dass man bei jeder mouser Bestellung die fertige Stückliste bei einzelnen Artikeln über den Haufen wirft und lieferbare (meist teurere) Alternativen nehmen muss.
Und als Endkunde ist die Auswahl der Lieferanten etwas beschränkt. Ich hatte Mal einen Farnell Account und war dann überrascht, dass ich da mittlerweile nichts mehr bestellen kann.
Ich könnte zwar über die Firma da oder woanders bestellen, aber ich will da meinen Chefs nicht jedesmal auf den Keks gehen.
Ganz offen: Ich kam auf 33€ und hab 3€ für den ganzen Aufwand drauf geschlagen. Die 1834XT-IDE kostet zwar keine 20€, aber mit unter 40€ immer noch deutlich weniger, als ein M052 (die einfache Version ohne LAN).
Vielleicht kann man das mit einer 16bit Karte noch etwas drücken, weil die (theoretisch) viel weniger Teile braucht.
Bei dem Thema: ich lese Abends nebenbei die ganzen Threads in dem russischen Forum, wo die die IOCS16 Geschichte gebastelt haben.
Die XT-IDE läuft auch nur im kompatiblen Modus, weil die rev2 "chuck mod" 16 Bit Transfers nutzt und die mit dem 1834 nicht so funktionieren. Inwieweit das auf eine native 16bit Karte Einfluss hat, muss ich noch testen. Möglich, dass es da trotzdem klappt.
Ich hatte letztens eines gezogen, kann ich ab morgen, wenn ich wieder daheim bin, nochmal schauen.
Aktuelle Einstellungen von mir - hätte ich dazuschreiben sollen:
IO: 0x300 (SW1: A9,A8 - OFF, A7-A4: ON)
ROM: D000 (SW2: A16 - ON, A15-A13: OFF)
SW2: 8K: ON, ENA/WR: ON
J1,J2 auf 1-2 (Compatibility)
Beim flashen - Modus: XTIDE rev.1 !
Hatte ich tatsächlich überlegt - das Slot 8 ist z.B. komplett verschwunden.
Aber wer weiß, was ich noch an Hardware backe, wo es Konflikte (bestes Beispiel: RTL8019!) geben kann. Ich wusste auch nicht, ob eine Standard Konfiguration funktioniert - ich hatte da noch keine Angaben gefunden.
Aber man kann natürlich die mit Drahtbrücken fest verdrahten und sich die Jumper/Switches sparen. Spricht auch nichts dagegen. Dann wird die Karte wieder 2 Euro billiger.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2022 um 19:55 Uhr von MarioG77 editiert.
29.07.2022, 18:22 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hatte das BIOS schon eingelesen...
https://github.com/mgoegel/EC1834-XT-IDE/blob/main/software/AT28C64B_EC1834-XTIDE-r4_0x300-0xd000-compat.bin
Edit: Download button rechts klicken
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2022 um 18:22 Uhr von MarioG77 editiert.
03.08.2022, 20:17 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Die neue, korrigierte Revision der XT-IDE kam diese Woche an und ist auch schon getestet.
Funktioniert alles wie erwartet - außer den 44pin Verbinder, da habe ich noch keine günstige Buchse oder Steckerleiste gefunden.
Also der Verbinder ist zur Zeit noch ungetestet...
Foto lade ich noch. Ich wechsle gerade wieder nebenbei mein Handy...
Achja - der 2mm Spalt vom Slotblech ist auch Geschichte - keine Unterlegscheibe mehr benötigt...
Gruss Mario
03.08.2022, 20:54 Uhr
Sollte Segor haben.
Hab ich noch nie gemacht.
