Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » keine Tastatureingabe KC85/2 und /4 möglich » Themenansicht
12.07.2022, 10:39 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Hallo liebes Forum,
ich heiße René, bin 1976 in der Hauptstadt der DDR geboren und lebe bis Heute in Berlin.
1987 hat unser Papa uns einen C64 unter den Baum gelegt, die große Spielerei ging los.
Vor etwas über 7 Jahren habe ich angefangen mich wieder mit den alten Computern zu beschäftigen.
Hauptsächlich mit den Rechnern von Commodore und etwas mit den CPCs.
In den letzten Wochen habe ich mir einen KC85/2 und KC85/4 gegönnt.
Erstmal alles gründlich von außen und innen gereinigt und beim 85/4 den sekundären Sicherungshalter ersetzt.
Beide haben den ersten Einschalttest überstanden und zeigen den üblichen Startbildschirm.
Jedoch ist bei beiden KCs keinerlei Tastatureingabe möglich.
Die weiße Tastatur hatte einen Flüssigkeitsschaden welcher bei der Zerlege- und Reinigungsaktion beseitigt wurde.
Bei der schwarzen Tastatur war der Stecker abgerissen, welchen ich erstmal provisorisch wieder angelötet habe.
Habe hier im Forum schon etwas nach dem Fehlerbild gesucht.
Und habe erstmal an beiden Tastaturen Spannungen gemessen.
Ein Oszi habe ich leider nicht und mein Multimeter was Frequenzen messen kann habe ich nach unserem Umzug noch nicht ausgepackt.
Sind noch 30 Umzugskartons voll mit meinem Hobby auszupacken wozu ich nicht komme.
Bisher hat mir immer die Möglichkeit Frequenzen zu messen das Oszi erspart.
Die KCs habe ich erstmal auf Arbeit. Unsere beiden Kleinen (2,1/4 Jahre und 10 Monate alt) lassen mir derzeit wenig Raum für mein Hobby.
Daher kann es auch mal länger dauern.
Habe bei beiden Tastaturen das gleiche Verhalten wie hier am Beispiel der 85/2 Tastatur gemessen.
- Platinen Anschluss = 10,3V
- D01 U807 zwischen Pin 12 und 24 = 9,05V
- D01 U807 zwischen Pin 10 und 24 = 5,34V
- D01 U807 zwischen Pin 11 und 24 = 9,05V, wenn eine Taste gedrückt wird 8,95V
- D01 U807 zwischen Pin 11 und 12 wenn eine Taste gedrückt wird = 0,11V , keine Taste gedrückt = 0,0
kein Bauteil auf der Tastaturplatine wird heiß
Ich denke ich muss im Umfeld vom D02 4011 weiter prüfen.
Bin für Tipps wie ich wo weiter messen kann sehr dankbar.
Edit: Messwerte berichtigt hatte mich vermessen
2x VC20, 3x Plus/4, unbekannte Anzahl von C64 Brotkästen (326298/KU-14194HB/250407/250425/250466), 2x C64G, 2x C64C transparent Dallas (KU Replika, Reloaded MK2), 1x C128, 1x C128DCR, 2x A500 Rev.3, 1x A500 Rev.5, 2x A500 Rev.6, 4x A500+ Rev.8, 3x A600, 3x A1200 transparent, 2x A1200 Escom, 2x A2000 Rev.6.2, 1x A2000 Rev.4.1, 1x A4000D, 1x MISTICA FPGA16 Acryl, 1x Lotharek Mist Midi, 1x MISTer FPGA, 2x CPC464, 2x CPC6128, 2x KC85/2, 1x KC85/3, 1x KC85/4
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2022 um 11:13 Uhr von MalleB editiert.
12.07.2022, 15:14 Uhr
robotroner
Hatte mal einen gleichen Fehler ---
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14968&s=e314897abfc23bca73b1761047817f9b
Es lag am NT des KC85 Z-Diode Elko
.....es fehlten die -(minus) 5V
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2022 um 15:15 Uhr von robotroner editiert.
12.07.2022, 18:58 Uhr
Aber schon seltsam, daß es zwei KCs mit zwei verschiedenen Tastaturen betrifft. Ohne Oszi wird es aber schwierig das Signal im KC zu verfolgen. Hatte jetzt schon zwei KC zur Reparatur, wo die CTC Schuld an den Tastaturproblemen war. Aber die -5V Spannung wäre auch erst einmal mein Tipp.
13.07.2022, 10:07 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Bei beiden KCs die Spannungen an den Pins des NT-Anschluss auf dem Mainboard gemessen.
Alle Spannungen sind da.
12+, 5+ und 5-
Habe mir jetzt ein OWON HDS242 LCD-Oszilloskop bei Pollin bestellt.
Das letzte mal hab ich ein Oszi in meiner Ausbildung vor ca. 30 Jahren bedient.
13.07.2022, 18:43 Uhr
12+, 5+ und 5-
Das ist schon mal gut.
Gut. Mit einem analogen Oszilloskop, müßte man hier bei der Fehlersuche ziemlich improvisieren.
Hier sind die Signalformen zu sehen, die von der Tastatur ausgegeben werden:
https://www.mikrocontroller.net/topic/457458#5538228
Mit Hilfe des Schaltplans sollte sich das Signal dann bis zur PIO verfolgen lassen.
13.07.2022, 21:47 Uhr
...hast du denn schon mal die Tastaturen alleine getestet, ob sie überhaupt funktionieren?
wenn du deinen Oszi hast kannst du das auch ohne D001
siehe mal hier
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19571&s=751fd4a3aa60578908c0a1b01ca3750f
in Beitrag 017
13.07.2022, 21:54 Uhr
... oder im gleichen Beitrag meinen Tipp 009 mal ausprobieren. Da kannst Du schon mal testen, ob die KCs auf die Tastatureingaben reagiert. Dann läßt sich das Problem schon mal näher eingrenzen - auch ohne Oszi.
14.07.2022, 11:33 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Bei beiden KCs habe ich gerade erfolglos die 1K-Widerstand-Zitter-Methode probiert.
Zitter ich falsch?
Mein Oszi tritt Heute die Reise zu mir an
18.07.2022, 13:43 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Meine aller erste Messung mit dem neuem Digital Oszilloskop als noch Noob was Oszis angeht.
Gemessen am eingesteckten Stecker der schwarzen Tastatur und eingeschalteten 85/2.
Ach ja und irgend eine Taste der Tastatur gedrückt. Egal welche Taste es sieht für mich alles gleich aus.
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2022 um 13:57 Uhr von MalleB editiert.
18.07.2022, 17:24 Uhr
Dann musst du das Signal verfolgen, ob es noch da ist, wenn du an der PIO bist. Bei dem /4 geht es auf einem OPV, von dort auf einem DL123, von dort auf einem DL021, von dort auf BSTROBE der PIO. Dieses Signal müsste bis dahin zu sehen sein.
18.07.2022, 18:23 Uhr
Die Impulse sehen erst mal okay aus. Der U807 ist im Prinzip ein Fernbedienungssender und bringt je nach Tastendruck Impulspakete mit unterschiedlichen Abständen der Pakete. Daraus werden die Nullen und Einsen dekodiert. Wie Ralle schon geschrieben hat, musst Du die Impulse im KC weiter verfolgen. Das scheint ja eher das Problem zu sein, wenn der "Zittertest" nicht geht ;-)
18.07.2022, 18:36 Uhr
Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage an dich, hast du überhaupt die Schaltbilder zu deinem Geräte. KC85/2 2.Generation hat schon den Leiterplattensatz für den /3 drinnen, da gehen schon M011 und M003. Dieser meldet sich mit HC-CAOS 2.2
18.07.2022, 19:32 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Bin zu Hause mit Frau und 2 Kindern mit 9 Monaten und 2 Jahren. Also extrem kurz angebunden.
Aber ja mein KC85/2 hat bereits das Board vom /3 und meldet sich mit HC-CAOS 2.2.
Nach den Stromlaufplänen muss ich erst suchen.
Edit
Daher sind meine KCs auch auf Arbeit wo ich etwas mehr Ruhe habe.
Edit 2
Ein Ersatz PIO und CTC ist für den Fall der Fälle als Spende aus dem Forum64 bereits eingetroffen. Alles andere sollte ich bei der Elektronik Bastler Quelle vom Stadtbezirk bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2022 um 19:42 Uhr von MalleB editiert.
18.07.2022, 19:56 Uhr
Das möchte ich auch mal sagen können...
Dich drängelt ja niemand. Sich mit den Schaltplänen zunächst zu beschäftigen ist auch nicht verkehrt.
18.07.2022, 20:40 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Natürlich ist es meine Aufgabe mich mit den passenden Stromlaufplänen zu beschäftigen.
Den richtigen Laufplan werde ich früher oder später schon finden.
Auf jeden Fall werde ich den ganzen Weg zur Fehlersuche hier im Forum dokumentieren, wie es auch die Regel im A1k und Forum64 ist.
Morgen auf Arbeit geht meine Arbeit weiter!
19.07.2022, 07:18 Uhr
Wie Ralle schon schrieb, sollte man jetzt den Signalpfad weiter verfolgen.
Hier ein Auszug aus dem Plan vom 85/3 [1]. Ich nehmen an, das der bezüglich der Tastatur, auch für den 85/2 passt:
Am Ausgang des LS123 sollte die Pulsfolge als TTL-Signal (low:0...0,4V, high:2,4...5V) vorliegen.
[1] https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/8bit/KC85/KC85-3%20Schaltplan/
19.07.2022, 09:18 Uhr
In dem Fall ja. Beim -4 etwas anders. Ich glaube, Ulli hat überarbeitete Pläne.
19.07.2022, 15:43 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Tausend Danke an Euch!!!
Heute Messungen am 85/2 durchgeführt.
N01 B2761 Pin8
D05 LS08 Pin6
D06 LS123 Pin12
am LS123 kommt Müll raus?!
Pläne für den 85/4 habe ich gefunden, aber erstmal ist der 85/2 dran.
http://www.sax.de/~zander/kc85/kc85_hw.html
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2022 um 15:55 Uhr von MalleB editiert.
19.07.2022, 18:49 Uhr
Mit Deinen Messungen bist Du der Ursache schon recht nahe gekommen!
Der Pegel am Ausgang von D05, dem LS08 sieht m.E. nicht plausibel aus.
Wenn ich das richtig sehe, sind das -2,5V. Du kannst ja mal schauen, wie die anderen Ausgänge von dem Schaltkreis aussehen.
Als weitere Ursache könnte noch der Kondensator, der zwischen Pin 6 und Pin 7 vom LS123 hängt, defekt sein. Oder der Widerstand R30 ist hochohmig geworden. Leider kann man im Plan die Werte nicht richtig erkennen.
Das sieht alles schon mal gut aus. Nach dem Monoflop muß nur ein Impuls pro Impulsfolge kommen, da der nachtriggert, bis die Zeit abgelaufen ist. Jetzt musst Du mal an der PIO schauen und ob die Interrupts sauber über die PIO und die CTC gehen.
@Bert: Er hat auf AC stehen, daher die negative Spannung. Die Pegelwechsel passen aber...
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2022 um 19:00 Uhr von schlaub_01 editiert.
20.07.2022, 13:31 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Heute an der PIO gemessen.
Am Pin17 BSTB ist das Signal was vom LS123 Pin12 kommt zu messen.
Dann an Pin22 IEO, Pin23 INT und Pin24 IEI ohne Ergebnis Messungen unternommen bis mir auf viel das manchmal Tastatureingaben in einem kleinen Zeitfernster nach dem Einschalten des 85/2 möglich sind.
Jedoch beim drücken ein und der selben Taste kommen unterschiedliche Zeichen auf dem Bildschirm.
Dabei konnte ich an Pin23 INT folgendes kurzzeitig auf dem Oszi sehen.
Ist die teils fehlende Beschriftung auf der PIO normal? Oder wurde die mal zu heiß?
Ein aktueller Temperaturtest mitm Finger hat die PIO bestanden.
20.07.2022, 14:06 Uhr
Der Siebdruck war nie besonders. Aber löte mal die PIO nach. Vielleicht reicht da nur etwas Kolophonium in Spiritus gelöst.
20.07.2022, 14:35 Uhr
Das hatte ich übersehen, Danke.
Beim KC85/4 wird für die Zeitkonstante am LS123 ein Widerstand von 180 kOhm und ein Kondensator von 1 nF verwendet. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind die Impulse am Eingang der PIO mindestens 50 µs lang (oder länger).
Wenn Du die Zeitbasis des Oszilloskopes mal so einstellst, das 100 bis 200 ms zu sehen sind, müsste man das komplette Telegramm der Tastatur erkennen können.
Alle Impulse, die an BSTB ankommen, sollten dabei auch (einen Moment später) auf INT zu sehen sein.
Wenn die Interrupts richtig kommen, ist die Tastatur in Ordnung und das Problem liegt nicht an der PIO. In Frage käme dann der RAM, der ROM (EPROM) oder jemand der die INT-Leitung blockiert.
20.07.2022, 15:13 Uhr
Avatar von DL
Was du da siehst ist nur das Burstsignal der einzelnen Bits.
Der LS123 macht daraus einen Einzelimpuls und der Abstand zwischen diesen bestimmt ob es ein HI (ca 7ms ) oder LOW-Bit(ca 5ms) ist.
Siehe Impulsdiagramm: http://www.mpm-kc85.de/dokupack/kc852_keyboard.pdf
20.07.2022, 16:10 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
PIO nachgelötet, weiterhin gleiches Fehlerbild.
Manchmal ist für vielleicht 5 Sekunden nach dem Einschalten eine Eingabe möglich.
Hier habe ich z.B. die Taste H gedrückt gehalten.
Und am PIO Pin23 INT das hier gemessen.
21.07.2022, 16:06 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
PIO raus, Sockel und neuer PIO rein.
Tastatureingaben sind beim 85/2 wieder möglich
Vielen lieben Dank!!!
21.07.2022, 17:45 Uhr
KC85Micha
Avatar von KC85Micha
Super.. dass er wieder läuft..
dann bin ich mal auf die nächsten Experimente , wie "Cassetten-Recorder" etc. gespannt
21.07.2022, 18:53 Uhr
Der KC85/2 oder /3 ist da nicht so eigen, interessant wird es beim /4.
22.07.2022, 13:58 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Heute Messungen am 85/4 gemacht
N001 B084 Pin14
D022 DL123 Pin5
D021 DL000 Pin6 BSTB ist nix mehr zu messen
22.07.2022, 18:53 Uhr
Du kannst ja mal schauen, ob nach dem Einschalten das BRDY aktiv wird und eventuell beim Tasten drücken weggeht und dadurch das BSTB nicht mehr durchkommt. Dann kann das an der PIO, aber auch an der CTC liegen.
25.07.2022, 10:41 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
An dieser Stelle möchte ich mich erstmal herzlich bei allen bedanken die mich mit ihrer Expertise unterstützen!
Habe jetzt 3 Wochen Urlaub und keine Möglichkeit in dieser Zeit hier weiter zu machen.
Von meiner Seite geht's ab mitte August zu diesem Thema hier im Thread weiter.
Dankeschön
16.08.2022, 15:39 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Urlaub vorbei und weiter geht es am am 85/4
BRDY am D021 DL000 Pin5 gemessen.
Nach dem Einschalten liegt kein Signal an.
Sobald eine Taste gedrückt wird liegt ein Signal an so lange wie die Taste gedrückt wird.
Am Pin6 BSTB kommt nach wie vor nichts raus.
16.08.2022, 18:42 Uhr
Na da kann es ja fast nur noch der D021 sein. Vorsichtshalber kannst Du ja mit dem Entlötkolben oder der Entlötsaugpumpe auch den BSTB Pin in Richtung PIO mal absaugen und schauen, ob die PIO selber der Verursacher ist. Manchmal sind auch Eingänge so defekt, daß sie die Pegel übertreiben.
16.08.2022, 21:08 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Ok, dann besorge ich mir Morgen mal 74HCT00.
https://www.segor.de/#Q=74HCT00N&M=1
16.08.2022, 21:20 Uhr
Warum keinen DL000?
16.08.2022, 22:22 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Einen 74LS00 oder auch 74HCT00 kann ich Morgen direkt bei Segor Electronics in Berlin im Ladengeschäft abholen.
So kann ich in der Mittagspause von der Arbeit schnell die benötigten Teile holen und gleich auf Arbeit kurz vor Feierabend tauschen.
Die Bastlerquelle in der Kastanienallee im Prenzlauer Berg, wo ich als Kind zu DDR Zeiten immer die Kassetten-Bastler-Sets gekauft habe, existiert ja leider nicht mehr.
Genau wie die Bastlerquelle an der Ecke Greifswalder Dimitroff Str.
Edit
Historie Dimitroff Str.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Danziger_Stra%C3%9Fe
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2022 um 22:46 Uhr von MalleB editiert.
18.08.2022, 16:38 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Gestern in der Mittagspause mir zwei 74HCT00 besorgt und erst Heute dazugekommen den D021 zu Sockeln.
Mit dem 74HCT00 ist nun am Pin5 (BRDY) gar nichts mehr zu messen.
Extra noch die BRDY Leiterbahn vom D021 zur PIO auf Durchgang geprüft.
Am Pin4 vom D021 kommt ein Signal bei Tastendruck an und am Pin6 geht nichts raus.
Als nächstes die PIO?
18.08.2022, 19:14 Uhr
Hallo René,
definiere bitte mal "gar nichts mehr zu messen". Ist dort nun ein High, Low oder irgendetwas floatendes? Das BRDY wird durch den KC beim Starten irgendwann auf High gesetzt durch den Modus, dadurch wird das NAND D21 bei einem Tastendruck so aktiv, daß am BSTB ein low anliegt. Wird durch den KC dann das PIO Ereignis ausgewertet, wird dann das BRDY wieder auf High zurückgesetzt usw. Nur mal bildlich gesprochen ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ich stecke da in der PIO Programmierung auch nicht so drin...
Ach und stelle bitte mal Dein Oszi auf DC Kopplung um, sonst verfälscht das nur das Signalbild.
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2022 um 19:24 Uhr von schlaub_01 editiert.
19.08.2022, 12:58 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Danke Sven!
Kanal 1 ist jetzt auf 1 Volt DC eingestellt und ich sehe was
BRDY geht nach dem Einschalten auf High
und wenn ich eine Taste drücke sehe ich jetzt auch immer das hier
jedoch bei BSTB sehe ich nur ein mal für ca. eine Sekunde das hier beim ersten Tastendruck, bei weitern Tastatureingaben passiert nichts mehr
19.08.2022, 18:04 Uhr
Okay, dann lag es nicht am D021, sondern nur an der Oszieinstellung. So wie es aussieht, geht es in Richtung PIO oder CTC. Da müsste man zunächst mal schauen, ob die Interrupts behandelt werden und auf die PIO und die CTC beim Tastendruck zugegriffen wird. Alles weitere benötigt da schon wesentlich mehr Wissen und weitere Hilfsmittel.
19.08.2022, 18:18 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Ne Ersatz CTC habe ich auf Arbeit zu liegen und ein/zwei PIOs werd ich mir jetzt besorgen.
Da mir das Wissen fehlt werde ich nächste Woche zuerst die PIO Sockeln und dann weiter sehen.
19.08.2022, 18:31 Uhr
Bei so etwas ist Ferndiagnose immer schwierig. Man müsste außerdem mal das ganze Tastatursignal sehen, wie BSTB und BRDY da aussehen, bevor Du hier anfängst noch weitere ICs auszulöten. Ich persönlich bin da immer kein Freund davon. In ganz seltenen Fällen kann bei so einem Verhalten auch durchaus ein RAM Problem vorliegen, da bestimmte Arbeitszellen dort liegen und auch die Interruptverarbeitung einen funktionierenden RAM voraussetzt. Hatte ich zwar bisher nur vielleicht einmal, aber wie gesagt, Ferndiagnosen sind da wie in die Glaskugel schauen...
21.08.2022, 13:22 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Gerne mache ich noch weitere Messungen. Einfach schreiben wie und was.
21.08.2022, 15:30 Uhr
Wie gesagt, so was ist aus der Ferne immer schwierig. Ich würde höchstwahrscheinlich den Logic Analyzer verwenden und mir die ganze Interrupt- und Zugriffsmechanismen auf die PIO und CTC anschauen.
21.08.2022, 19:18 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Tut mir leid, einen Logic Analyzer habe ich nicht.
Trotzdem vielen Dank für deine wirklich gute Unterstützung.
21.08.2022, 19:23 Uhr
Du kannst ja die PIO und CPC trotzdem versuchen auszutauschen, viele Möglichkeiten gibt es dann ja nicht mehr. Du kannst ja nochmal schauen, wie die Interruptkette IEI IEO an den ICs aussieht, vielleicht kann man da noch etwas sehen, falls jemand den Interrupt noch nicht wieder aufheben kann.
24.08.2022, 16:30 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Heute
PIO rausgeschnitten, gesockelt und neuen rein => keine Tastatureingabe möglich
CTC rausgeschnitten, gesockelt und neuen rein => Tastatureingabe geht endlich
Danke für die Unterstützung!!!
24.08.2022, 17:49 Uhr
Na sehr schön, dann war ja meine Vermutung richtig.
24.08.2022, 21:36 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Danke Dir Sven!!!
Mir blieb nur die Flucht nach vorne, da mir die richtigen Diagnosemöglichkeiten fehlen.
Und mit Deiner Expertise war der Weg klar.
Hätte das hier nicht geholfen wäre ein RAM Upgrade der nächste Schritt gewesen.
Leider gibt es hier im Forum keinen gefällt mir Knopf.
Dennoch bin ich froh das es euch hier in dieser Form gibt!
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2022 um 21:37 Uhr von MalleB editiert.
24.08.2022, 22:16 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Einen LCR-C Data habe ich mittlerweile auch bekommen und aufgearbeitet.
Muß mich aber noch damit beschäftigen wie ich Daten aus dem Netz auf Kassette bekomme.
Nochmal danke an alle die sich hier an meinem Thread beteiligt haben!
25.08.2022, 07:00 Uhr
Die TAPE-Schnittstelle führt ja nix anderes als ein analoges Audiosignal.
Da heutzutage fast jeder Rechner Audioschnittstellen hat, kann man diese nutzen.
Man benötigt nur das passende Adapterkabel, meist 3,5mm-Klinke auf DIN, 5-polig, welches man sich auch selbst bauen kann.
Um eine KCC-Datei in eine wav-Datei umzuwandeln kann man z.B. den JCKEMU nutzen.
