Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzteil K0367 für Polyplay -5v/12v » Themenansicht
26.06.2022, 17:33 Uhr
Flocke28
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit dem Netzteil? Das tut es nicht.. die 8 ausgelaufenen Elkos 20uf 385v hatte ich schon getauscht.. die 1,6A Sicherung im Netzteil schlägt an.. weißt dieses auf einen bestimmten Fehler? Netzteil ist so super sauber und nix sieht verschmort aus.
Grüße aus Köln
26.06.2022, 20:17 Uhr
dh0jsv
Ich kenne das NT leider nicht. Aber HV-Elkos, klingt ja nach Schaltnetzteil. Evtl hat der / ein Schalttransistor im Primärzweig einen Schluß? Das müsste man dann messen können.
Sven
27.06.2022, 08:55 Uhr
Avatar von DL
Meist erwischt es ein zwei Dioden von der Netzgleichrichtung.
Wenn ein Submodul den Kurzschluss verursacht, dann am besten alle Submodule abkoppeln (Eingang 59 jeweils ablöten) und entweder einzeln durchmessen oder einzeln wieder anschließen bis es "kracht"...
Schaltung findet man in Holms Datenhalde unter STZ
27.06.2022, 11:28 Uhr
Flocke28
Danke DL..
