Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. Feldstärkeanzeige für ACS77-Uhr » Themenansicht
17.05.2022, 19:27 Uhr
Nach der Doku soll dort ein Instrument mit 500µA rein.
Es müsste aber etwas sehr Winziges sein.
ca. 10mm Durchmesser und Tiefe.
Gab es sowas ähnliches überhaupt?
LED-Balkenanzeige geht da gar nicht.
Alternativ dachte ich an IV15 bzw. DM160.
22.05.2022, 16:39 Uhr
Wat haste jejen ne LED-Zeile?
Gruß Guido
22.05.2022, 17:26 Uhr
Na das gefällt mir optisch nicht, und nimmt soviel Platz in der Breite oder Höhe weg.
In der Doku steht zwar Strom da, aber was kommt da an Spannung raus?
Nicht mehr als die 8 Volt ist klar...
22.05.2022, 20:57 Uhr
in den Philips Kassetten Recordern der 70iger Jahe waren recht kleine Messwerke.
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=2289
Beitrag 14
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2022 um 20:58 Uhr von RP editiert.
22.05.2022, 21:37 Uhr
Danke, das könnte hinkommen.
23.05.2022, 07:54 Uhr
Könnte man eine helligkeitsgesteuerte LED nehmen, quasi als Wiedergeburt des 'magischen Auges'? Beschaltung wär sicher überschaubar...
23.05.2022, 08:04 Uhr
Beitrag 14
Das KT100 hatte dieselbe Bauform mit ähnlicher Skala!
Ingo
23.05.2022, 08:24 Uhr
das KT100 Messgerät, der Aussteuerung Anzeige, war nur drei mal so Groß.
Sieht man gut, am Größenvergleich mit dem Tonkopf, auf den Bildern.
Ich habe bestimmt noch solche kleinen Aussteuerung Anzeigen ca 12mm/6mm, wenn du nicht anderweitig fündig wirst.
23.05.2022, 10:50 Uhr
Der Abstand zwischen beiden Befestigungslöchern beträgt 32,5mm! Die Einbauöffnung 19x25mm². Einbautiefe inkl. Lötfahnen 26mm
Also nichts von wegen 3x so groß, Rolf!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2022 um 20:18 Uhr von Deff editiert.
23.05.2022, 18:57 Uhr
Könnte eng sein.
Aber die Tiefe ist auch ein Problem.
Einfach nur mit Spannung/Strom wird der Bereich nicht so sehr groß sein.
Die LED hat ja ein realtiv einges Minimum/ Maximum.
Das müsste wohl mit PWM gemacht werden müssen.
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2022 um 18:58 Uhr von Enrico editiert.
24.05.2022, 07:19 Uhr
Stimmt, Pulsweitenmodulation war das Zauberwort. Hier könnte ich mir eine ganz simple Lösung mit einem kleinen, 8beinigen AtTiny 25 vorstellen: der hat einen 10bit ADU als Eingang; das Signal könnte man dann per Software-Endlosschleife in einen PWM Ausgang wandeln. Da der Attiny 20mA treiben kann, könnte man über einen Vorwiderstand direkt an die LED.
Wär das eine Idee?
24.05.2022, 08:39 Uhr
Könnte eine Möglichkeit sein.
24.05.2022, 12:06 Uhr
Die kleinsten Zeigerinstrumente, die ich bisher gesehen habe sind die hier:
Die Größe ist ca. 12x12x12mm, aber ich weiß nicht wer die hergestellt hat und wo es die gibt.
24.05.2022, 12:53 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Wie wäre es mit einer zweifarbigen LED,
die bei steigender Feldstärke mit einer kleinen Schaltung
zwischen den beiden Farben überblendet?
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2022 um 12:54 Uhr von Besserwisser editiert.
24.05.2022, 13:03 Uhr
Die Instruemnte sind ja niedlich.
Ist ja wie mit einer LED. Geht auch so, aber komplizierter.
24.05.2022, 17:23 Uhr
Vielleicht gibt es hier eine Lösung, welche in SMD gebastelt werden könnte. Aber ich müsste mal schauen, es gab bei den CB-Funken meist einen Ansteuerschaltkreis, der nur 4 oder 5 LED konnte und eine Feldstärkeanzeige realisierte.
Sowas hier: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40472/SANYO/B1403N.html
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2022 um 17:38 Uhr von ralle editiert.
24.05.2022, 19:25 Uhr
Merk ich mir mal.... Danke
24.05.2022, 22:34 Uhr
Steffen H.
sowas hatte ich mir schon mal gebaut, mit einem LA2284A. Der macht das mit 5 LED.
DCF77-Receiver-LA2284A.PDF
Gruss
Steffen
* Occultatum Libera *
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2022 um 22:44 Uhr von Steffen H. editiert.
25.05.2022, 17:35 Uhr
Die Dinger wurden als Schätz-o-meter in etlichen CB-Funken verbaut. Albrecht AE4500 zum Bleistift. Der IC ist ein SIL und recht flach. SMD-LED und Vorwiderstand bekommst du sicher irgendwo unter. Zumal es auch LED gibt, wo mehrere LED in einem Gehäuse sind.
Wenn es richtig klein sein muss, als Anzeigefläche: https://www.reichelt.de/rgb-led-5-mm-bedrahtet-6-pin-rt-bl-gn-bl-50-mcd-30--led-rgb-5-klar-p10242.html?&trstct=pol_4&nbc=1
01.06.2022, 14:11 Uhr
Ingo
Diese Anzeige gibt es auch noch kleiner. Habe ich beim Kramen in einer meiner Kisten gefunden:
Abstand zw. Befestigungslöchern: 24,0mm
Einbauöffnung 17,5 x 13,5mm
Einbautiefe: 15,0mm
Vollausschlag: 500uA (getestet)
22.01.2023, 11:47 Uhr
Dieses Zeigerinstrument bei der FA, wird doch sicherlich auch so
mindestens 15mm Tiefe haben?
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=1657
