Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ärger mit UB8830D » Themenansicht
26.04.2022, 23:46 Uhr
deaf_ac1
ich habe mehrere Male mit verschiedenen Konfigurationen mit dem EMR UB8830
auf dem BreadBoard versucht, zum Laufen zu bringen. Auch mit BM200 klappt es nicht! Am TeraTerm keine Anzeichen zu sehen!!
Jetzt bin ich sehr darüber frustriert!!
Sind UB8830 nach langer Lagerung immer noch funktionstüchtig?
Gibt es Testmöglichkeit?
Babette
27.04.2022, 07:14 Uhr
Gibt es da nicht eine Testverschaltung, um die Funktionsfähigkeit des EMR festzustellen? Ich meinte sowas in den Anleitungsbüchern zum JU+TE gelesen zu haben...
27.04.2022, 07:35 Uhr
wolle1945
Hallo deaf_ac1,
sieh mal hier, das hatte mir sehr geholfen.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19372
ich habe Dir auch noch eine eMail geschickt.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2022 um 07:52 Uhr von wolle1945 editiert.
27.04.2022, 09:12 Uhr
Für solche Tests würde ich Lochraster mit Fassungen verwenden.
Eine LED mit Vorwiderstand kann man auf dem Breadboard testen, aber beim EMR + EPROM sind das zuviele Verbindungen, dich sicher funktionieren müssen.
Bis bei TeraTerm was funktioniert, müssen viele Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Betriebsspannung ok? Stromaufnahme ok?
2. Takt in Ordnung? (Pegel und Frequenz)
3. Reset in Ordnung?
4. Testmode (P3.2 mit P3.5 verbinden) geht, anschließend P3.2 mit 10k auf GND oder Vcc
5. Zugriff auf EPROM funktioniert
6. UART-Pins richtig?
7. RS232-Pegelwandler in Ordnung?
8. Hat TeraTerm den richtigen Port? (Prüfen mit Brücke zwischen Host-TX zu Host-RX)
9. Bestimmt noch was zwischendrin vergessen.
Bei der Fehlersuche systematisch vorgehen!
Ich hatte bisher noch keine Ausfälle, aber ich weiß ja auch nicht, wie Deine ICs gelagert wurden.
27.04.2022, 09:50 Uhr
Potentiell ja.
27.04.2022, 17:49 Uhr
27.04.2022, 22:24 Uhr
deaf_ac1
Hallo Wolle und Karsten!
Danke für deine Infos.
Ist die Anlage aus dem Buch Kieser/Bankel "Einchipmikrorechner" VEB Technik Verlag Berlin, S . 232?
Babette
01.05.2022, 22:23 Uhr
deaf_ac1
Danke für ihrre Infos und den EMR-"Bibel" gelesen (Kieser/Bankel "Einchipmikrorechner").
Mein UB8830D funktioniert ja! Mit dem TTL-Prüfstift (RFT PS 101 MEB, schon 40 Jahre alt!) und Frequenzen mit dem Multimeter gemessen.
Aber mit dem Bread-Board an einigen Stellen leider Kontaktprobleme zu festzustellen.
Gibt es Kontaktreiniger, damit die Kontakte im Bread-Board zu reinigen?
Babette
02.05.2022, 15:38 Uhr
Hallo Babette!
Auf dem Breadboard wird es immer wieder Probleme geben, da die Federn schnell ausleiern, v.a. wenn man mal einen dickeren Draht reinsteckt.
Was willst Du erreichen?
Nur ein kurzer Test? Oder ein dauerhafter Aufbau?
Die Testboards für die 8820 bzw. 8840 kennst Du wahrscheinlich schon:
http://www.krummsdorf.de/files/hobby/projekt1.html
http://www.emr-ub88xx.net/
Für einen Testaufbau für den 8830 kann man sich am 2k JU+TE orientieren (Video weglassen, ggf. Pegelwandler für RS232 ergänzen).
02.05.2022, 19:50 Uhr
es existiert auch ein Testboard für den 8830, ich denke hier
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13361&s=9b7b41dbb796cedea8864e3e016846e6
gruß
16.05.2022, 22:00 Uhr
deaf_ac1
Mein UB8830D funktioniert!
Das altes weißes Breadboard ist teilweise defekt und wurde gegen neues Breadboard mit roten und blauen Linien für Stromversorgung ersetzt worden.
Babette
17.05.2022, 07:30 Uhr
jute-tom
Würde so etwas auch beim UB88xx funktionieren: https://www.youtube.com/watch?v=LnzuMJLZRdU , also extrem niedrige Frequenz, manuelles Steppen?
17.05.2022, 07:49 Uhr
Mit dem U880 haben wir das im Studium gemacht. Das war ein fertiger Versuchsaufbau, wir haben mit 2 Drehschaltern Befehle eingegeben, Takt war manuell, also ein Taster und die Signale wurden dann per LEDs angezeigt, Adressen wimre per 7 Segment-LED.
17.05.2022, 10:07 Uhr
Als minimale Taktfrequenz wird in der Literatur 1 MHz angegeben. Sind ja auch nMOS-ICs ...
https://hc-ddr.hucki.net
17.05.2022, 11:51 Uhr
das hängt nicht damit zusammen, ob das nMOS-ICs sind sondern einzig und allein, ob das ein statisches oder dynamisches Design ist. Ich weiß es nicht: probieren geht über studieren...
17.05.2022, 14:27 Uhr
Für Versuche mit der Taktfrequenz würde sich das Steckbrett ja tatsächlich anbieten...
17.05.2022, 17:27 Uhr
Meines Wissens nach ist der U880 nicht beliebig niedrig taktbar, da die Register dynamischer RAM sind. Ich hatte diesbezüglich einmal vor vielen Jahren Versuche gemacht und bin bis ca. 100-150 kHz Takt gekommen, bei dem der Prozessor noch sicher arbeitet. Darunter 'vergißt' er seine Registerinhalte. Ob das aber auf alle Chargen zutrifft, kann ich nicht sagen. Könnte man mal mit einem LC80 ausprobieren, dessen Taktgenerator man ersetzt.
edit: die Serie der Z8-Abkömmlinge hat eine statische RAM-Struktur, d.h. der Takt kann beliebig reduziert werden.
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2022 um 19:52 Uhr von ambrosius editiert.
17.05.2022, 17:39 Uhr
Gibt es da (Z80, nicht U880) bei den verschiedenen Generationen womöglich Unterschiede?
Ich arbeite mich gerade durch das Buch 'Computer Time Travel' von J.S. Walker durch. In dem Buch wird u.A. eine simple Breadboard-Schaltung für einen Z80 mit Einzelschrittbetrieb, mittels Taster als Taktgeber, vorgestellt.
Edit: ich sehe gerade erst, hier im Thread gehts ja um den U88xx, nicht um den U880. Sorry.
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2022 um 17:40 Uhr von Micha editiert.
17.05.2022, 18:13 Uhr
Einzelschrittbetrieb macht man doch aber über Wait und nicht übern Takt.
Gut, der Controller hat aber wohl eher sowas nicht.
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2022 um 18:14 Uhr von Enrico editiert.
