Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 3MB oder 4MB vom M035x4 verwenden unter MicoDOS 2.6 » Themenansicht
22.04.2022, 17:42 Uhr
Andre.as
ich kann mich dunkel erinnern unter MicoDOS 2.6 gab es eine Einschränkung bei der RAM-Disk.
Wird bei einem M035x4 das letzte Megabyte einfach nicht verwendet oder macht es Probleme?
Ich selber hatte das 4. Megabyte nicht eingesetzt und weiß nicht mehr warum.
Bei ML-DOS sollte es keine Probleme geben, zumindest sind mir keine bis heute aufgefallen.
Schönen Abend
22.04.2022, 17:49 Uhr
Ich glaub, das war ein Problem bei der Verwaltung der maximalen 4MB-RAM im Grundgerät. Vermutlich auch wegen des Überlaufs. Ich habe in dem Großen noch ein 4.5 mit 256Kb und ein M035x4 vollständig bestückt. Unter ML-DOS wird alles bis 4Mb richtig angezeigt. Es werden nur die letzten 256K nicht mehr mitgezählt.
Aber du kannst mal POWER TEST a: durchrennen lassen.
22.04.2022, 20:00 Uhr
maleuma
Ich habe bei mir auch nur 3 MByte drin. Der Grund ist mein M048 in dem ich ein EPROM-Floppy mit einbinde. Das M048 muss dafür auf dem höchsten Steckplatz stecken, damit dessen Datenblöcke am Ende des Laufwerks A: angeordnet werden.
Das RAM-Floppy kann maximal 4 MByte groß sein, weitere RAM-Module werden einfach ignoriert. Bei einem KC85/4 werden ja bereits die 2 (beim KC85/5 die 14) RAM8-Ebenen verwendet. Ein M035x4 wird dann nicht komplett benutzt.
Probleme in so einer Kombination sind mir nicht bekannt.
Mario.
22.04.2022, 20:23 Uhr
maleuma
Mein M048 steckt dabei übrigens immer in Steckplatz F4.
Mario.
23.04.2022, 07:48 Uhr
Andre.as
Danke für die Rückmeldungen
Dann werde ich wohl einen Umschalter 3MB / 4MB bei mir vorsehen. Dieser könnte dann bei der 3MB Stellung das EPRON-Floppy mit 256kB einbinden.
Wo finde ich nähere Informationen zum EPROM-Floppy bzw. den Treiber?
Es geht sicherlich in ML-DOS, wie verhält es sich im MicroDOS?
23.04.2022, 22:51 Uhr
maleuma
Das EPROM-Floppy war in den KC-News 2/1996 vorgestellt worden:
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/02/KCN96-02/KCN96-02-26.HTML
Es funktioniert auch mit MicroDOS, jedoch nicht mit dem Original-D004-EPROM.
Mario.
23.04.2022, 22:52 Uhr
maleuma
Gibt es noch Interessenten, die das nachnutzen wollen?
Dann könnte ich einen EPROM-Inhalt im KC85-Labor hinterlegen.
Mario.
24.04.2022, 10:43 Uhr
Ja, das wäre sehr nett.
19.11.2023, 16:57 Uhr
mal eine Frage, in meinem System KC85/4 (original) mit D002 und D004 (original) wird ein M035x4 nicht erkannt.
Ist das richtig?
gruß
19.11.2023, 17:14 Uhr
Andre.as
Hallo wpw,
du musst den EPROM tauschen, siehe 005, oder mit 3MB arbeiten.
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2023 um 17:15 Uhr von Andre.as editiert.
19.11.2023, 17:55 Uhr
Deswegen muss das Modul aber doch gefunden werden. Wenigstens auf der Adresse des Modulschachts. Die Zwischenbereiche wurden da, glaube ich, nicht angezeigt.
RAMTEST muss auch gehen.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2023 um 17:55 Uhr von Enrico editiert.
19.11.2023, 18:45 Uhr
@Enrico
ja das klappt ja auch
@Andreas
ja du hast recht D004 hat v2.0 , wenn ich nur 3MB habe macht er auch die RAM Floppymit 3 MB. dann kann ich auch meine 2 1MB stecken.
Danke
